Guest Mendoza
Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Это ладно.а частота влияет на дальность?с увеличением частоты длина волны уменьшаеться,следовательно лучше отдача в антенну.на этих схемах это заметно будет Есть смысл частоту повышать? Конденсаторы придется тогда пересчитывать?
с увеличением частоты длина волны уменьшаеться,следовательно лучше отдача в антенну. - с чего вы это взяли ? :lol:
При повышении частоты меняются условия распространения радиоволн и укорачиваются антенны и больше ничего... но это заметно при увеличении частоты хотя бы в разы... никакая отдача там не изменяется.
Читать статью
К телеку это как? Нч или звук с динамика на микрофон?
Уходит частота это еше на каком приемнике ловить
Я снимал с линейного выхода телка сигнал и подавал на вход этого жучка ;)
Ну ясное дело что через регулирующий резистор, вот тока схему не помню. :rolleyes:
Ловил на цифровой приёмник и видать с снижением питания уходила и частота жучка :(
Edited by Нэцкэ
Стен собрал я твою схему на одном транзе,которую изначально придлагал,-завелась сразу,ничего не настраивал только тупо настроил приемник. На сотовый отлично береться через стену на 10м с антенной 15см. Дальше не пробывал поздно уже. Микрофон опять от гарнитуры,питание от двух пальчиковых 3в. По микрофону резистор 3к. Поймал на 95,7мгц. Надо еше попробывать конденсатор убрать на микрофоне,решил с ним попробывать. Ток на микрофоне пока не измерял.чуйка отличная
На микрофоне 1,1ма. Потребляет схема 10,3ма.
Вот девайс
Стен. Что то порит схема в 5раз больше. Завтро буду проводить испытания,с одинаковыми антеннами,питанием какая лучше.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Вот девайс
Ещё виточек в контурной катушке убери.
Вот схема Кузи с УМ.
зачем убирать виток,и так отлично ловиться. Провел испытание схемы которую стен предлогает везде собрать на одном транзисторе. Заводиться сразу,чутье больше некуда. С антенной 15см 30метр стабильно чистый звук на приемник сотового через стену. Дальше тоже ловит но начинаеться скрип ,шип. Микрофон отлично ловиться даже на китайский приемник со сканером. С антенной 70см стабильно 70м из дома ,дальше берет но уже искажения. конденсатор в цепи антенны обязательно,без него от изменения длины антенны частота может уйти что диапазона приемника нехватит. За схему стен спасибо,отличная. Вот тока порит 10ма. Начнем испытывать другую.
Попробуем сюда воткнуть этот усилочек. Тут питание 9в изменять что надо в усилке под 3в?---
Изменять ничего не надо,единственное подобрать резистор 75к в цепи базы УМ.
Вот ещё ум к жуку.
Настройка заключается в получении максимальной выходной мощности путем подбора сопротивления резистора R4 и подстройке резонансной частоты контура конденсатором С 10.
Первая схема вроде как попроше выглядит. Трансформаторную связь мозно мотать в два провода а потом распределить в 4 вывода или лучше сверху накрутить? Как то видел вроде ум без катушек на кондерах они хуже?
Да хуже,ум помимо усиления должен еще и гармоники подавлять.
Передатчики и приёмники без катушек не могут быть хорошими... катушка она и в Африке катушка - это резонансная цепь!!!
Зачем у "Кузи" в базе Т2 емкостной  делитель, причем на питание, для возбуда? По хорошему базу Т2 на землю 1нФ за глаза.
Какая разница куда кидать в генераторе эту ёмкость хоть на плюс, хоть на минус - везде земля по ВЧ...
единственная ошибка в схеме - это нет блокировочного конденсатора по питанию - для правильной работы схемы поставить обязательно.
Из Москвы в Питер и через Владик можно попасть конечно. Делитель по НЧ зачем?
Из Москвы в Питер и через Владик - очень неудачное сравнение :lol:
Делитель по НЧ? Какой ? - а вы посчитайте постояную времени параллельной RC цепи 4,7 кОм и 0,1 мкФ - ничего криминального... ну поставьте 0,01 мкФ для успокоения :lol:
Разницы в дальности микрофонов вроде не заметил. Катушку на первой схеме темы перемотал до 3витков,частота продвинулась всего где то до 88мгц. Это наверное из за блокировочног 4,7мкф по питанию?без него микрофон видит с 10см но на другой частоте. Наверное по новой схеме надо перепають,только по смешению резистор 300к оставить. Привлекает эта схема низким потреблением,а на дальности не отразилось. Чем это можно обьяснить?
Стен про отвод не понял? Под антенну?
Непонял схему еше раз зачем выложил? Народ мож кто нарисует стеновскую схемку с ум на 3в. Чтоб дошло через руки и было видно как и что куда. Спаяю отпишусь что получилось
Про отвод L2 в этом ум
Хотя в жуках можно антенну подключить частично к контуру т.е. через отвод.
Я же тебе схемы дал и передатчика с ум и ум отдельно.
300килоом может и много,а с проводом 15см разницу не ощутил. По микрофону только разница небольшая,но там и стоит 4,7к. В потреблении разница большая. если схема проверена то заводиться сразу(если детали те).
    • Честно говоря, я думаю, эта типа власть грохнется ещё до НГ.
    • Народ, есть у кого реаниматор ХР по-свежее? Запарился с браузерами: старые ХР-шные не жрут обновление флэш-плеера. Как на2,7бать копирастов, не ставя win7?
    • D8 не нужен - я зря поставил - выход тянет до 1 ампера , ZD1 нужно поменять на шотки - тоже сегодня обратил на это внимание - все в даташите ,и маты тоже не нужны - в схеме не работают)  вот эту схему можешь загнать в прогу - ради интереса - автор не я. чуть позже в железе соберу.
    • если бл... все гораздо хуже... бл... фсё, сука,  зашло уже слишком далеко... бл...
    • Прежде чем задавать вопрос, поработал и головой и ручками. Данные гугла очень противоречивы. 1. Гитарный высокочувствительный - от 100 до 1000 мВ 2. Гитарный низкочувствительный  - от 1000 до 6000 мВ 3. Микрофонный (динамический)  - от 1 до 5 мВ. 4. Пьезоэлектрического звукоснимателя. - от  200 до 2000 мВ При разработке схем и изделий  привязываться к таким разбросам  абсурдно.  Вот я и подумал, что спецы подскажут. А хамить не стоит.  И если это детский вопрос, то почему Вы не можете на него ответить?
    • Проктолог после напряжённого трудового дня выходит на улицу, радостно озирается, глубоко вдыхает и восклицает: -Ну наконец-то лица!
