Ибп 400 - 500 Вт
Нашел схемку ИБП. Достаточна простая. Выкинул защиту от КЗ, добавил стаб в питание 2153. Вот что получилось.
Может кто посоветует другой вариант импульсника, что можете сказать про данную штукенцию?
Нашел печатку, но буду делать свою. Схема вообще работоспособна?
Изменено пользователем Nem0
Илья
Выложи пожалуйста. :)
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
ибп я ни разу не собирал... посмотрел эту схему)
оказывается не так уж и сложно :rolleyes:
можно ли ее собрать мне, если я ни разу не собирал подобное??? :unsure:
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
я собирал эту схему, работает надежно но единственный минус найти диоды на вторичку. таких как указано в схеме никто не привозит у нас даже на заказ. наилучший вариант у меня получился с кд2997 с другими возникали искажения.
к посту 1 ставить дополнительный стабилитрон нет необходимости он встроен в микруху. хорошо бы добавить еше одну вторичку с выпрямителем на 12в и дополнительно запитать микруху от него так работает еще надежней
Изменено пользователем конста
по ссылке схемка на сколько ватт?
Линус Торвальдс
Вчера запускал IR2155 на выхлопе качал не 840, а помощнее полевики 460; работает как часики все, выжал около 500 Вт!!! Больше боялся выжимать, на полевики нужно радиатор помощнее влепить, желательно с принудительным охлаждением, а то у меня дохленький...Частота осциляции около 90кГц. Автор схемы по ссылке писал, что с нее можно выжать до 400, но он рисковать не стал..
Здароу, Санек!
Маладец :P
На какой печатке собирал? И по какой схеме?
Илья
Чем можно SF28 заменить??и пойдёт ли в диодный мост на (+) SF1004G на (-) MUR1620CTR
Линус Торвальдс
SF28 на любой маломощный высокачатотный (чтоб тянул твою частоту имульсника, лучше с запасом кГц 100 должно хватить). Кто то вместо него ставил FR105 помоему.
Илья
Я вообще-то делал на своей печатке, полунавесом, что вообще не желательно, а вот тебе прадлагаю сделать с защитой по схеме королькова, печатная плата прилагается, сделана печатка просто на УРА, что гарантирует высокий кпд :)
pack.rar
чето никак не одуплю, как работает вторая схема, которую Немо выбрал... с первой ясно - инвертор со средней точкой на конденсаторах, а вот во второй - тоже самое вроде, но непонятно, зачем нужен С7?
Изменено пользователем GeniusXZ
я уже отказался от этой схему - свою сварганю на базе 2153.
Илья
мотали жгутом???или проводом одножильным??
Линус Торвальдс
Извини, но для разовой конструкции конкретную схему рисовать уже лень. Берутся детальки, которые есть в наличиии и сразу разрабатывается печатка для нужного девайса. Экспромпт, короче. А схем подобных везде понакидано.
