Высококачественный Уселитель Для Наушников
хочу собрать усилитель в комп, питания максимум +-12... хочу собрать транзисторный, мощностью до одного ватта. но не меньше 500 мВт. подкиньте схемку... обязательно транзисторную. и с частотой от 20-ти герц обязательно !!!!!!
P.S. у меня сейчас стоит уселок на TDA1517, для таких наушников дерьмо редкостное !
от 20 гц обязательно :lol:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39242
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31469
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38378
А если больше 30 секунд потратить на поиск то можно много чего интересного найти :lol:
Илья
вопервых я просил на транзисторах ! форум я уже весь ваш перерыл и не нашел нужного. по первой ссылке микросхема ! по второй. номинал 33 0ма и 550 мвт. представ что будет на 96 омах ! еле еле будет слышно ! но усилитель достоен внимания :)
по третей ссылке так-же микросхема. темболее с которыми у нас в городе проблемма !
ты оглохнешь уже от 100 мВт думается мне.
а усилитель по второй ссылке довольно приличный.
И вот еще один, тоже отзывы хорошие http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=8983
Изменено пользователем GeniusXZ
а может кто-небуть случайно рисовал платку для схемки Элиота http://sound.westhost.com/project113.htm
больно сильно она понравилась. и компоненты в доступной продаже...
просто я сутра до вечера работаю. и некогда рисовать. выматываюсь сильно.. а уселок больно сильно хочется собрать...
может кто нарисует... :rolleyes:
вот этот мне больше всего понравился, кто что скажет ?
частоты от 10 герц до 100 килогерц
усилитель с выходным каскадом в классе АВ.
Ток покоя задается диодами. Остаточные искажения удаляются обратной связью. Так как общий КУ не очень большой то искажения будут значительные.
Звук должен быть средний по идее.
Хотел его делать, но потом решил сделать свой.
Вдохновился идеей усилителей с коррекцией ошибки прямой связью типа Quad и изваял вот эту схему
Схема работает устойчиво, но нужно смотреть чтобе не было возбуждения при навесном монтаже.
Развел под это дело плату, но пока не выложил.
Изготовлено 2 экземпляра не считая макетов. Работой доволен.
по ссылке все описано.
Единственное что посоветовать. резисторы R5, R3 взять 1% и конденсатор С1 слюдяной типа КСО или СГМ. Катушка L1 3мГн.
Хотя даже при 5% разбросе номиналов в мосте искажения теоретически не должны превышать 0.005%.
Моделирование показывает, что эта схема дает синус без ограничения почти до напряжения питания...
ТДС-5 (80ом) раскачивают очень хорошо, Fostex t50rp (50 ом) тоже хорошо.
Первые выдерживают до 1 вата, 2е до 3х ватт.
96 ом тоже потянут без проблем. Кстати, что за наушники?
Более низкоомные наушники надо беречь от перегрузки - сгорят на раз.
для 10 Гц надо входной конденсатор увеличить до 2.2uF.
PS чтобы усилитель давал 1Вт на 96 ом он должен отдавать около 10В RMS то есть максимально 14 вольт. 12 вольт питания явно не хватит.
Изменено пользователем Meskalito
наушники SVEN G-750V 7-ми летней давности. играют очень качественно. втыкал в Hi-Fi аппаратуру. и офигевал от звука !
нашел уже рисунок печатки под уселок Элиота
сейчас всётаки по быстренькому нарисую. собирать буду на советских КМ кондерах. качество будет довольно таки хорошее !
меня остановила от повторения этого усилителя необходимость радиаторов....
если это не проблема, то делать можно. :)
в нем кондеры тоже важны, но электролиты.
Ребята вам же дали ссылку на действительно качественный ушник. к тому в классе А. Чего еще для качества надо?.Ссылка Улисса .
С уважением М.Васильев
дело в том, что на этой печатке 2 канала и все 4 транзистора находятся на одной плоскости. поэтому и легко будет прикрутить к любому раидатору...
при этом как описывалось в схеме. там не очень уж они и греются....
класс-А - падите все ниц!! B)
но жилпрощадь нынче дорогая - лишних кв. сантиметров под большие радиаторы нет... :D
если серьезно, то вряд ли схема даст 500 мвт на 96 омных ушах.
PS Нужны ли они это другой вопрос.
ну это да - чисто вопрос желания возиться с радиатором.
я тоже хочу к своему такое же смещение приделать и поглядеть как изменятся параметры.
Но это пока только творческие планы так сказать. :)
Выход в "чистом В-классе" конечно же лучше :)
Хотя.......для Свенов да к компьютеру - наверное самое оно :lol:
Изменено пользователем Ulis
Так что важно, качество или количество?.Ну какие там серьезные радиаторы? Короткий безосный тракт, две пары хороших кондеров и две пары или хороший импорт или наши КТ808 в старом корпусе и КТ602 . Да и отговорка по мощности не серьёзна , что мешает повысить напряжение до 15вольт?
компенсация искажений прямой связью эквивалентна около 40дб ОС. B)
Но в отличие от ООС от частоты не сильно зависит. Поэтому искажений будет гораздо меньше чем у того же АВ в цитированной схеме.
для некоторых, возможно, это новость, но усилители на основе прямой связи продаются до сих пор и называются Quad 909. :)
кому как - я например не найду у себя ни радиаторов ни пары хороших кондеров - все придется покупать.
Поэтому 10 раз подумаю прежде чем что нибудь собирать. - стоит ли оно того?
Повышение напряжения потребует пересчета резисторов и тд. что не каждый сумеет сделать.
В общем схема должна быть законченной или это вариации... B)
Отговорки всё это. Поменять один резистор R1 ,чуть увеличив его сопротивление . а кондёры сейчас недефецитны, накрай можно и К73-17 поставить, А что на ваш не нужны хорошие детали, а гемморой с настройкой моста. без которой его введение просто бессмысленно.Да с одного блока кадровой развертки 3УСЦТ можно на этот ушник деталей взять.Да и радиаторы на такую мощу не дефецит и не дороги. Это не на Агеева или Зуева стенки по 4000квсм искать.А хотя хозяин барин. Вот только уже не помню сколько на эмиттере мощного транзистора должно быть напряжения .
Изменено пользователем М.Васильев
"Ну вы блин даете" я понимаю думать, делать мощник в А классе или в АБ, но для НАУШНИКОВ :blink: сомневаться в необходимости именно А класса - это как то сверх по-жлобски. "необходимость радиаторов" - это еще лучше ) тогда давайте рассуждать о "необходимости усилителя как такового" и так ведь играет? а то затраты еще какие-то?
Quad... с компенсацией... что лучше: мужественно избавляться (компенсировать) искажения, которые сами же и создали или изначально их минимизировать ? Знаем мы такие, стоунколды всякие. так их хорошие АБ без всяких компенсаций переигрывают, не говоря уж про А. и про геморрой тут уже Ув. М.Васильев написал с настройкой этой компенсации...
Скупой платит дважды.
Плохому инженеру заказчик всегда мешает. - Жлобит деньги и зажимает сроки. ;-)
Сначала определитесь с целью данного усилителя, а потом уже предлагайте решение, но не обшие пожелания и рекомендации, а конкретную проверенную схему удовлетворающую требования заказчика.
Иначе получается что вместо работающего решения чел получает набор советов. :lol:
PS почитайте внимательней - даже при точности элементов 5% мост позволяет получать искажения не более 0.05%
Настройкой можно добиться конечно большего, но для этого нужна измерительная техника.
Никто не возражает против класса А как такового, но мой усилитель можно собрать на коленке в течение вечера не заморачиваясь покупкой радиаторов и придумыванием конструкции.
Значит любовь к классу А просто происходит от неумения настраивать? B)
или просто от непонимания как компенсация работает?...
эээ... вы что-то сильно углубились... я не настолько опытный и умный в этих средах...
Собственно о том и речь 99% людей нужно простое надежное легко повторяемое решение, а не импровизации на тему утюга тефаль. :lol:
Если рассуждать как Вы, то опера у каждого валяются вёдрами, а 4-ре транзюка и пара кондеров в дифиците? :rolleyes:
Хороший, быстрый опер при "наколеночном" монтаже засвистит легко.
Схемка Семынина без ООС в принципе, что тоже гуд.
А ОС палка о двух концах, костыли.Сначала загоняем прибор в нелинейный режим, потом мужественно исправляем это коррекциями и ПОСами с ООСами, измерительными мостами и.т.д.
ЕДИНСТВЕННЫЙ минус класса-А - энергетическая нерентабельность.И куча плюсов.
Кто слышал чистый А, тот потом ОЧЕНЬ придирчив к АВ-шникам :)
А накой ляд применять опера в ушном усе? Ладно , в аналоговой аппаратуре стандартный выход был 0,3/0,5вольт, но сейчас то все 2вольта идут с цифровых источников. Да и не может опер нормально работать на такую низкоомную нагрузку, как телефоны. надо усложнять , а это затраты на поиск качественных микросхем, на обвязку , и еще не каждый способен без издержек при единичном усилении работать . Блин овчина выделки не стоит. Ну блин такой не хотите могу предложить ушной из9/79года в разделе "за рубежом", но там тоже класс А .
Вот схемка! делал по ней предусилитель, и усилитель жля наушников. транзисторы висят на радиаторах, но можно и без них(просто для успокоения души). В этой же ветке можно почитать советы относительно этой схемы, и необходимый ток покоя. Класс А. Пред ничего нового и отсебятины не приносит (что очень радует).
вот он , кто то на веге его вроде "модернизировал", как и защиту от постоянки из 11/79 от японца.Использовать намного лучше инвентирующий вход .И еще я бы изменил подключение телефонов, применив искуственную среднюю точку.получив бонус в виде снижения пульсаций и расширения частотки книзу.
Свеноуши не совместимы с хорошим качеством, мне кажется, надо уши поменять для начала.
И потом пол ватта!! :lol:
Через неделю/месяц вы угробите свой слух. Причем безвозвратно.
10-20 мВт на нормальных ушах - это очень громко! Обычно 5-10 мВт нормальная мощность, которую можно без ущерба для здоровья, слушать продолжительное время.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
