Плавное Включение Ламп 220в (света В Квартире)
Navi24
Привет, ребята! Видел по-моему в наборе МастерКит такую штуку. плата небольшая, где-то 10х25мм. деталей не больше 5. хочу дома вмонтировать в выключатель. схема на кр1182пм отпадает. будет больше по размерам. и потом имел с ней дело - сгорела, и лампа мигала как-то противно, и вообще...
оч интересно узнать на чем она сделана!!!!!!!!!!
может, кто-то знает???
Можно посмотреть схему и названия элементов в каталоге, который возможно есть в магазине где продается продукция мастеркита, а второй вариант купить их изделие и и срисовать от туда схему с элементами.
Удачи.
У меня фирменная какая то на пик контроллере.. Кстати очень даже эффективна.. Кроме плавного пуска она ещё и напругу на уровне 220 вольт ограничивает.. Ибо питалово у нас безобразное, хоть и наукоград.. За сутки спокойно гуляет от 205 до 235...
После долгих рассмотрений моя однако пришел к выводу, шо та штукенция сделана на любимой кр1182пм1. там двусторонняя печатная плата, на одной стороне микруха, на другой - смд элементы - кондеры. значит буду мастерить на ней.
Из набора? или что то за фирмА блатная такая? =)
БЛИНА, ПАЗОР. НИКАК НЕ РАЗДУПЛЮСЬ КАК ОТВЕЧАТЬ КОМУ-ТО КОНКРЕТНОМУ... КАК? вроде и сайтостроением занимаюсь, а тут не разберусь...
кстати, собирал на irf840 плавное включение. но то вышел обогреватель, а не выключатель. полевик ТАААк грелся на 100 ваттную лампочку!! хотя указывалось, что он не должен.
кто-нибудь собирал на нем?
Не "Гранит" случаем?..
Жмёшь кнопочку "цитата" и только потом "ответить"
Вот надо же.. Не поленился, вскрыл выключатель.. Точно Гранит 600.. Уф.. Пошёл обратно собирать.. Точно делать нечего )))
О, спасибо! Теперь все хОКЕЙ!
  • 2 месяца спустя...
Может это тема уже и устарела, вот еще очень простая схема плавного включения лампы.
Любое усложнение системы обратно пропорционально ее надежности.
Всем привет! Решил повторить промышленную схему плавной регулировки освещения (устанавливается вместо выключателя в квартире) на семисторе BTA12-600. Проблема в том, что на печатной плате есть какая-то непонятная деталь наподобии миниатюрного диода в стеклянном корпусе - Х722. Не подскажете, что это такое? Или может у кого есть готовые схемы на таких семисторах? Спасибо!
Изменено пользователем f16
Динистор ? Изменено пользователем fant
Наверное, там тиристор, а не симистор. И может конденсатор маловат
Может быть, я ее не проверял, руки не доходят. Схема не моя, нашел в интернете. Как потеплеет буду дома делать ремонт и обязательно ее проверю, чтобы потом с ней не заморачиваться.
Не удивительно...
Схема собранная таким образом (с таким качеством) вполне имеет право не работать!
Будет время, соберу (на печатной плате), мне тоже нужно, а к1182пм1р горят ппц
Изменено пользователем antikiller_bm
Не удивительно...
ну на счет качества не спорю, но я всего то собрал несколько схем, кроме этой и некоторые работают, но я хотел бы услышать не критику, а возможные причины. Обратите внимание на диодный мост, мне дали не те диоды, которые обозначены на схеме, но сказали что подойдут, адействительно ли они подходят? На них написано IN4007
Изменено пользователем alias
Симптомов никаких, просто не горит лампочка. Сначала я к выключателю подсоединял, но был не уверен что правильно подсоеденил провода (не видно откуда какой провод), а потом взял отдельно патрон с лампочкой и через схему в розетку втыкал и так же лампочка не загоралась и мне показалось что запахло чем то горелым хотя дымка я не видел и элементы не нагрелись (может глюк).
Проверь напряжение на стабилитронах и на C2
Конденсатор заряжен, смотри далее по коллекторам транзисторов,
Скорее всего неисправен какой-то транзистор (или не запитан)
В конце смотри напряжение между анодом и упр. тиристора.
Да, чуть не забыл, ты пренебрег рассеив. мощностями резисторов.
У тебя мог просто сгореть R1 т.к у тя 0.25 стоит помоему а надо в 8 раз больше
Незабывай про ТБ, т.к. на схеме почти везде присутствует фаза 220в.
но по схеме и нужен 0.25 резистор. На выходных проверю цепочку так как вы написали. Спасибо.
Я конечно не знаю, где вы эту схему достали и оригинал ли это...
Но вам явно надо повнимательнее взглянуть на резистор R1 и убедиться что он все таки обозначен 2Вт, а не 0,25! (запах паленого если был, то только от него)
Вы фотку внешнего вида далали после того как включали?
Если мне не изменяет зрение (видеокарта, монитор) то на R1 заметно темное пятно, обратите внимание.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
