Плавное Включение Ламп 220в (света В Квартире)
Navi24
подскажите пожалуйста. я споял простенькую схему для плавного включения света ,но не нравиться ,что свет включается всё равно слишком быстро как сделать так чтобы он не загорался ,а как бы разгорался в течении 2-3 секунд .спасибо .В схеме присутствуют такие элементы VD1...4 кд202к,/ R1 10к ,/R2 1k,/ R3 430 /,VT1 гт308а,/ VT2 кт812а,/С1 10mkx 100B.
Лучше бы выложил саму схему, но если это и весь список то: попробуй увеличить С1 до 470мкФ*100В или R1
cem ты просил увеличить время тебе ответили бери и пробуй, а потом напишешь результат своих усилий. Совсем "медленное" зажигание на биполярных с сохранением массо-габаритных параметров организовать проблематично. Дерзай и ждем результата.
http://www.smartelectron.ru/pr06.htm
Собрал несколько экземпляров, все работает на отлично.
Рекомендую!
Там как раз 3 секунды время нарастания света. С такой штукой наконец-то перестали гореть галогенки на кухне ^_^
Если прошивку не найдешь - пиши.
Изменено пользователем ncux
Я бы то же не отказался бы от прошивки
Похоже, Протопопов сделал секретную прошивку )))
Поскольку еще на первой странице были эти ссылки -
http://www.autobills.ru/dimmer.html
http://www.joyta.ru/118-distancionnyj-regulyator-sveta/
Господа, тоже тужусь над данным вопросом.
Скажу сразу в радиоэлектронике делаю только первые шаги, потому если отожгу чтото неудивляйтесь)))
У меня задача — чтобы яркостью света управлял МК сопряженный с компьютером, причем не одной лампочкой а рядом люстр). Специализированых МК не нашел, потому родил вот такую принципиальную схему. Прошу прокомментировать ее корректность. На тот случай, если есть рациональное зерно, подскажите с деталями.
Не опнято зачем набор транзисторв. Вы хотите сделать ЦАП и им "приоткрывать" симистор ? :)
Если так, то хочу Вас огорчить. Симистор имеет 2 положени - открыт/закрыт. Для регулировки яркости необходимо смещать время открытия относительно перехода амплитуды через "0". А закроется он сам, когда напруга на нём спадёт.
Спасибо!
Хотелось бы собрать что-то на подобии электронного переменного сопротивления.
Если смещать время открытия относительно перехода амплитуды через "0", то можно (стоит) ли реализовать задачу? Если да, то каков принцип действия?
НУ почему не стоит, конечно же пробуйте.
Принцип прост. Ловим переход через "0" и через некоторое время открываем триак.
Красная линия это 220V
Синия - импульсы открытия
Ну а жёлтая это то, что будет на нагрузке.
Тут сигнал на нагрузке инвертированый, ну это не важно, принцип должен быть понятен.
График инвертирован по горизонтали?)
Значит МК вычисляет пиковое значение и открывает триак импульсом, а тот открыт до момента прохождения через "0". Далее задача МК отправлять сначала импульс как можно ближе к "0", а потом за каждым циклом смещаясь во времени подачи импульса назад — к пику.
Я так понял?
Советую прочитать, неплохая книга: Ю.А.Евсеев С.С.Крылов Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре Москва Энергоатомиздат 1990
Данной схемой можно реализовать плавное включение ламп накаливания от нуля до полного накала?Подобно как здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=rbfkI4eeQds
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Что нихто не подскажет?
Может это тема уже и устарела, вот еще очень простая схема плавного включения лампы.
Там точно тиристор - сам собирал когда то. Работает неплохо, но довольно оригинально - вначале предварительный прогрев спирали лампы где то 0.5 сек и сразу полный накал дает.
Точно такая схема собранная МАСТЕР КИТ http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=299 (фото1) у меня работает с августа 2009г на лампу 500Вт. Лампу с тех пор не менял. Там стоит симистор.
А как быть с подсветкой выключателя на неоновой лампе? Установить параллельно клеммам выключателя?
Ну конечно параллельно.
А разве напряжение на выключателе 220В? Будет светится?
))) А вы попробуйте. Пальцем.
Спасибо...Пальцем не обещаю, а тестером проверю)))
