Преобразователь Напряжения 1,5/9 Вольт
Omikon
Собрал преобразователь напряжения http://edoc.chat.ru/pwr-cnv.htm Преобразователь 1,5/9в- нужен был для питания 14 светодиодов, но тянет только один, при подключенном светодиоде, на выходе 2.95 вольт, но при отсутствии нагрузки, напряжение возрастает до 40 вольт, где-то секунд за 30. Может быть кто, что посоветует, как повысить выходной ток? Мысли, конечно, есть, использовать ферритовое кольцо, более большего диаметра, соответственно увеличив количество витков 3 обмотки и диаметр первой и второй, но место очень ограничено, куда всё это будет устанавливаться.
Светодиоды надо с резюками подключать, иначе никакого преобразователя не хватит. Может добавить еще елемент питания и обойтись без преобразователей. Похоже схема займет больше места.
За схемы благодарю, но всё немного не то. А что если собрать преобразователь с более высоким напряжением и последовательно включить эти светодиоды? так чтобы на один светодиод приходилось 4 вольта, но опять это какой трансформатор-то нужен, место очень ограничено. Буду благодарен за любые идеи.
Всем здравствуйте! Не удержался написать, просто в тему... сейчас только сделал сувенир для дочери... LM3519 - правда не от полутора, а от 2,7 вольта минимум обеспечивает 4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ белых сверхярких светодиода при токе 20 мА. Дороговат правда, зараза... Но в корпусе SOT23-6 получается плата 12х12 мм при одностороннем монтаже и 10х10 мм при двухстороннем.
ЗЫ. Выходное напряжение зависит от количества последовательных светодиодов и максимум 18...19 вольт, причем является чистым генератором тока, что делает свечение цепочки АБСОЛЮТНО одинаковым у каждого...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Видел как-то в продаже светодиодный фонарь, там было 10 сверх ярких светодиодов, и работал он только от одной пальчиковой батарейки, но какая яркость была… глаза жгло. Интересно, что за преобразователь там стоял, такой бы мне подошёл.
Ну любой сверхяркий жжет глаза... это не чудо, а вот ПАРАЛЛЕЛЬНО запитать светодиоды - это сплошь и рядом, для этого не нужно более 3,5 вольт, только ток будет число диодов х 20 мА... Правда светить они будут вразнобой...
Кроме того, как правило, в дешевых фонариках стоит 3 шт ААА в обойме из под крупного элемента...
戦う前に相手のベルトの色に注目
В догон... Упираться делать питание на одном полуторавольтовом элементе БЕССМЫСЛЕННО. На одном АА работать девайс будет совсем немного, да и КПД преобразователя на 1,5 вольта большим (80%) трудновато сделать... :-)
А вот от трех акку ААА(по 1000 ач каждый) получается вполне работоспособная и КОМПАКТНАЯ конструкция РАВНАЯ размерами с 343 элементом(одним!). Так что подумайте...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Пару лет назад переделал фонарик под мощный светодиод вместо лампочки. За габариты платы не бился, т.к. она должена была быть размером с элемент АА. Схема на MAX756 по даташиту (Uвых=5 вольт), запускается от 1,2 вольта, работает до 0,8 вольта. Светодиод 10 мм, ток 70 ма, марку не помню.
