Антивирус
Я избавился от этого установкой лицензионного 2010 Касперыча.Ставишь галочку Анти-баннер и в шоколаде!
Стал подзабывать,как винда переустанавливается.
Это не баннеры, и фаервол от них спасать не будет так же как и функция "не показывать всплывающие окна". Это обыкновенный троян... их сейчас масса как и способов их дезактивации. Некоторые из них закрываются по alt+F4, некоторые не блокируют alt+TAB и позволяют себя убрать с экрана ... а некоторые вообще деблокируются если ввести ЛЮБОЙ код...
Если он у вас появляется снова и снова после переустановки винды, выкинте все программы которые вы устанавливаете сразу после переустановки виндовс, и скачайте свежие версии с интернета. Высока вероятность что троян сидит именно среди них. Проявлятся он может не сразу после заражения...
Тема уже понималась, и не раз... вот краткое пособие по "реанимации":
....Идём по любой из сылок, вводим номер и текст и получаем ответный код, вводим его в банер и он пропадает. Ну а дальше как с любим другим вирусом.
http://www.drweb.com/unlocker/mobile/
http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng=ru
http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker
http://support.kaspersky.ru/viruses/solutions?qid=208637133
http://esetnod32.ru/support/winlock.php
http://www.symantec.com/security_response/...-041607-1924-99
http://virusinfo.info/deblocker/
Удачи.
Блин парни подскажите как можно защититься от рекламных банеров которые вылазеют на середину экрана и на нем написано если хотите убрать рекламныы банер пошлите смс и так далее.
ходить только на http://forum.cxem.net и ни каких XXX:D
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
  • 4 месяца спустя...
Поставте ZILLYA отличный продукт
Не сочтите за рекламу.
Пол года сижу на ZILLYA,проблем нет.(тьфу тьфу тьфу) :D
Выжод один.Заносить такие сайты в черный список и наказывать их непосещаемостью.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Не совсем в тему... Тут с седьмым каспером который день проблема - при попытке обновиться доходит до 28% и все. Дальше тупо висит и грузит процессор на половину... И уже ничего с ним не сделаешь. Только перезагружаться... Ни у кого больше проблем нет? Неохота переставлять, ибо еще фаер сносить придется - не хочет он первый ставиться. А потом опять настраивай... Логи обновления:
Задача запущена 23.11.2010 1:09:09
Выбран источник обновлений http://dnl-04.geo.kaspersky.com/ 23.11.2010 1:09:09
Выполняется загрузка файла index/6/u0607g.xml.dif 23.11.2010 1:09:09
Разрешено DNS-имя 95.167.139.6 dnl-04.geo.kaspersky.com 23.11.2010 1:09:09
Файл загружен index/6/u0607g.xml.dif 23.11.2010 1:09:09 299 б
Формируется список файлов для загрузки 23.11.2010 1:09:09
Выполняется загрузка файла bases/av/avc/i386/av-i386-0607g.xml.dif 23.11.2010 1:10:34
Файл загружен bases/av/avc/i386/av-i386-0607g.xml.dif 23.11.2010 1:10:34 25 б
Выполняется загрузка файла bases/av/avc/i386/av-i386-0607g.xml.klz 23.11.2010 1:10:34
Файл загружен bases/av/avc/i386/av-i386-0607g.xml.klz 23.11.2010 1:10:35 105,4 КБ
Выполняется загрузка файла bases/info/info-0607g.xml.dif 23.11.2010 1:11:21
Файл загружен bases/info/info-0607g.xml.dif 23.11.2010 1:11:21 1,1 КБ
Выполняется загрузка файла bases/pdm/pdm-0607g.xml.dif 23.11.2010 1:11:23
Файл загружен bases/pdm/pdm-0607g.xml.dif 23.11.2010 1:11:23 755 б
Финиш...
Без комментариев, что, плохо или хорошо ?
Да наверное насчет Антивирусов-сколько людей,столько и мнений-что каждому по душе :) .
Sem2012 ааа понятно. :D Кста.. кто -нибудь Comodo Internet Security пользует ? По отзывам бесплатная его версия очень неплоха. Только очень серьёзно относится к крякам.. За то позволяет запускать подозрительные программы в "песочнице".
fant Не знаю Avira ловит всех насекомых 98% а если использовать ещё с каким Антивиром доцу то все сто процентов. Насчёт COMODO я себе ставил но современим начел глючить комп а окозалось Vir сидел Надо просто правильно настроить.Antivirus. Но канкретного Antivirusa ещё нет. Так что поможет правильная настройка Antivirusa.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ясно. Я пока сижу на AVAST 4.8 , но походу по весне всех претягивать будут на версию 5.0. Мне она показалась несколько тяжеловата, да и торрент постепенно тормозит до неработоспособности. Вот ищу альтернативу.
Ради эксперимента поставил Аваст 5.Неделю пользуюсь,полет нормальный.Пол года сидел на Зилля.Вроде проблем не было.Только в последнее очень часто выпадает окно с просьбой купить платную прогу.Надоело.
Как антивирус, AVAST неплох. Особенно когда за роутером сидишь. Ему работы не особо много в этом случае. А вы ставили Про версию ? Потому что домашняя у них бесплатная с годовой лицензией должна быть. Только регистрируешься на сайте и тебе ключик высылают. С 4.8 так было. Правда функционал у "хоум" версии урезан.
я тоже АВАСТом4,8 пользуюсь пока нормально :)
Платные не ставлю.Надоело гоняться за ключами,а покупать жаба давит :D .В пятой версии регистрация прямо с проги.Лишь бы был подключен нэт.
Понял. Спасибо. Пока поюзаю 4.8. Надеюсь, что отказ компании от поддержки 4.8 версии скажется только в прекращении выпуска критических обновлений программы. Антивирусные базы будут обновляться.
всем компютерным гениям привет.Кто знает где можно бесплатно скачать файломи обновления на NOD 32 ,бизнес версию.4.2.64.12 за ранее спасибо
У меня антивирус блакирует этот адрес.Там заразы не мерено :unsure: есть ещё какой небудь адрес.
Что то у меня все нормально и правильно,у меня в настройках NOD32 этот адрес-добавлен в исключения :).Неужели тяжело понять почему сайт попал в черный список eset :D .Удачи в поиске.
AMD-007 а ты думаешь на других сайтах нет шпионов? тут ты ошибаешься. :)
