Отломался Диод
Как говорится, дело было вечером, делать было нечего. Достала батарея которая держала 5 часов от силы, вскрыл впаял новую банку, когда закрывал, даже не заметив того отломал диод. Девайс не включился, при подключении зарядника, лампочка загоралась как и должно, при подтыкании АКБ на горячую (когда девайс разряжен в ноль, так его запускал) зверь терял сознание... измерил напряжение на контактах и ужаснулся:
1-4 контакт 3.61
1-3 контакт 3,41
1-2 контакт 3,41
Вместо
1-4 контакт 3,61v
1-3 контакт 2,66v
1-2 контакт 2,55v
Думаю перед контактами припаять резисторы, но незнаю какова номинала брать резисторы, что бы понизить 1,0 и 1,1, подскажите пожалуйста :rolleyes:
Изменено пользователем MXP
этот резистор в эту дырдачку, а диод - на все остальное
а если серьезно:
ну начнем че за аппарат? что за батарея. желательно фото где что отвалилось и того что отвалилось... возможо при такой инфе можем помочь....... а еще желательно было померить токопотребление девайса, конечное напряжение на батарейке после зарядки и не на 3 часа, а на ночь оставлять на зарядке. поменьше слушать музыку, отключить голубозуб, снизить уровень подсветки дисплея.... и посмотреть на скока хватит.
офф: клиенты достали тоскать телефоны с такой же проблемой. тестишь аппарат - ходит батарейка 3-4 дня. отдаешь- мало держит ,как раз 5 часов.
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
а если серьезно:
Вот оно, ета зиза-кака)))
gigabyte i128 стандартная батарея на 920ма/ч
но я думаю вместо поиска диода просто пипоять резисторы, но немогу сам подобрать номинал...
не вкоем случае! диод найди любой из плат сотового. или другую батарейку разбери и переставь
а еще у них есть конечники на установленную батарею и закрытую крыжку батарейного отсека. если хоть один будет разомкнут, то тело не включится
нее это тебе не асус, он без крышки включался и с банкой от 3230 на крышку припаянной включался)), а резисторы не вместо диода, а непосредственно перед контактами, что бы разница была в 1 вольт межу ними)
ну ты сначала воткни на место диод, а там посмотрим....
Парень, ты что, ГЛУПЫЙ что-ли?!?!!!
Раз отлетел диод, значит и нужно туда ДИОД впаять!!!
Я тебе это уже не в первом посте далдычу!!!
как выглядит смд диод, как отличить от кондера и какой стороной го впаивать?
оооо! ну чеж ты с такими знаниями полез тогда..... не проще купить новую акб и фсе! а если полез - то лезь до конца! бери и изучай справочники!
ЗЫ. это мой 100тый пост! :D :D :D
На него новый АКБ стоит 1500р и не факт что оригинал... а с SMD деталями мало работал, я не корректно задал вопрос, если спаяю со старого витна диод, то как полярность соблюсти?
полосочка - к - полосочке
припаял диод, тло ожило, огромное спасибо!!! ;)
Теперь стоит вопрос о расширении емкости, у меня выведены плюс и минус непосредственно от бака, на заднюю крышку, хочу параллельно подключить аккумулятор от нокии BL-5C (1050mAh) не спаивая с него контроллер, как считаете это эффективно?
тебе, что, диода не хватило? "кулибин"! помоему надо просто поставить банку и все,
я и так банку поменял, но она на 700mah, так как это коммуникатор, аппетиты у него ужасающие, за ночь, при выключенной подсветке и проц на 200мгц садится до 15%, у меня была выведена банка на 500ма, но именно банка. А теперь хочу вывести контакты на крышку и "подтыкать" акум BL-5C с контроллером, т.е сьемной её сделать (контакты батареи спаял с нокии и вывел на крышке).
может тебе автомобильный аккум подцепить, через "резистер"???
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Полюбому, только вот вопрос, примотать аккум к телефону или телефон к аккуму :P
а что, хорошая идея, подключить аккум через стабилизатор(ы), можно взять не автомобильный а мотоциклетный, я кстати гдето видел как подключали настольный пк к авто аккумулятору, и он работал 2 часа
