Помогите Подключить Индикатор Уровней От "маяк' 23
nev1786
  • Ответов 51
Изображения в теме
А к чему подключать надо? Когда-то подключал такой индикатор к "Маяк-331", то пришлось дополнительно искать 5 Вольт переменки (на накал) и анодного около 35-40 Вольт. Ну и схемка нужна...
Кароче схемка вот правда она момоему немного не та извените что сразу не выложил
А подключить надо к активным камонкам
немогу прикрепить фаил
Изменено пользователем nev1786
Знакомая схема, тут уже отвечал по ней. Стандартное питание таково: между контактами 8 и 9 Х18 подключена накальная обмотка 4,25В. Средняя точка этой обмотки через стабилитрон КС156А подключена на минус 13 вольт. Эти же минус 13 вольт идут на 7 контакт Х19. На 6 контакт Х19 идёт плюс 13 вольт, общий провод (питание двуполярное!) подключен к 11 контакту Х18. На 2 и 3 контакты Х19 подаётся сигнал ЗЧ левого и правого каналов. VD10 выпаивается и заменяется резистором. Точный номинал не помню, попробуй 47 кОм, по чувствительности уточнишь.
В разных магнитофонах были несколько разные варианты двуполярного напряжения (от 12 до 15 вольт).
А смогу ли я подать напряжение с одного источника и если да то каким образом
Вы не могли бы набросать схемку я наглядно лучше понимаю. Если не трудно
C питанием я разобрался - засветилось ! вот только не могу понять этот звуковой сигнал откуда брать , неужели прям с аудио выхода ?Даже если это и так то устройсво не работает . Да и еще,у мемя не диода VD10 наверное схемка немного другая! И что мне делать подскажите!!!!!????
Посмотри цепь 27 ножки микросхемы. Туда должно подаваться плюсовое напряжение (точнее стабильный ток, но достаточно и просто резистора).
ЗЫ Звуковой сигнал имеет уровень линейного выхода. Подбором резистора в цепи 27 ножки ИМС регулируется чувствительность.
Изменено пользователем mao-sin
Что-то ничего не получаеться
звуковой сигнал я беру прямо с компа (с линейного выхода) Сопротивление резистора уже уменьшил до 17 кОм на 17 контакте микросхемы чуть больше 3-х вольт.можно ли еще уменьшать сопротивление ? или может я не правельно сигнал подаю ?
Можно меньше. Тут ставили подстроечный 10 кОм и им подбирали чувствительность. Про 47 кОм - это кажется при работе с выхода на динамики.
кароче припоял я подстроечный резистор - да действительно регулируеться чевствительность
но устройство так и не блымкает . сигнал подаю от плеера ! что делать?
действительно регулируеться чевствительность но устройство так и не блымкает
??? Не понял: что регулируется? Чувствительность - это зависимость длины полоски индикатора от входного сигнала. А "блымкать" - это что по-русски?
при регулеровке резистора длина обеих полосок индикатора меняеться . а мне надо чтобы они двигались под музыку т.е. по русски "блымкать" а не от кручения резистора! вот!
ты хочешь чтобы индикатор "прыгал" вверх-вниз???
тогда можно попробовать НЧ сигнал подать на вход
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
При подаче сигнала на 45 и 46 ножках микросхемы напряжение появляется? Может, твой плейер без наушников вообще ничего на выходе не выдаёт, подключи выход параллельно наушникам.
да на 45,46 ножках напряжение появляеться, причем оно меняеться взависимости от громкости музыки
хочу сказать что этот индикатор уровней на "мояке" работал!
может подскажите что мне делать,ну уж очень хочеться чтобы он заработал!
Кстати сейчас я его подключаю активных калонок так что сигнал полюбому есть!
Осциллографом посмотреть, что на входе и выходе ОУ. Мультиметром, к сожалению, ничего не определить. Если через ОУ сигнал проходит, значит виновата КР1534ПП2.
Я завтра попробую его подсоединить обратно к "мояку" посмотрим будет ли он там работать!
мне кажеться что я чего-то не доподключаю
mao-sin: вы меня кансультировали на эту тему
nev1786: Посматри сходитсяли принципиальная схема с практической там ихбыло мног вариантов
поиск рулит http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...hl=%CC%E0%FF%EA
Изменено пользователем Winta
О! Прикольно - у меня в точности такая же чтука есть!!! Я как то хотел ее подключить, а подумал что толку? У меня в усилке все равно места для нее не хватит :blink:
А собрал на микрухе AN6884 - и места мало занимает, и блок питания замудренный не надо!!!
Если кому надо, то могу схемку выложить!!! В личку пишите, если что..!
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
