Локальные Сети
soldat1187
привет всем!проблема вот в чем:есть такая сибе сеть, один из компов стал писать скорость 10Мегабит + подключение отсутствует или ограничено!Зашел в с-ва оказалось нет IP-шника, ну поставил его и сообщение пропало, но 10Мегабит так и осталось!при этом
подключиться к общей сети нельзя,ставил др кабель со скоростью нормально 100, но по прежнему не могу подключиться!побывал пинговать пишет узел недоступен!другую сетевуху ставил тоже самое!
что делать? срочно надо!!!
ОС какая, протяженность сегмента, наличие/отсутствие DHCP-сервера?
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Как вариант - неиспраность кабеля. Нужно заменить/переобжать. LAN-Тестер есть?
Логичное тупоре решение: переставить ОС.
Вообще..хреново. У меня аналогичный глюк был на АМД 1333, с мамкой ASUS A7V133.
У меня такая история:
Поставил Windows 2003 сервис пак 1 и интеловскую карту. Потом подключил к маршрутизатору и поставил СП2. 100 MBit/s и все нормально пока..не вывалилось 10 и пробемы с с сетью. Я решил, что глюк и ресетанул. Не помогло. Тогда переставил ОС и не помогло. Забил..пока что.
в сети есть свич/хаб? может проблемы с ним... сеть из скольки компов состоит не из 2 - х случаем... тогда стоит применить не абы какой кабель а кроссовер...
ладно не партесь уже не надо!
Тада рассказывай, как уладилось! Интересно же =)
