Вот накидал.корректируйте, исправляйте как надо, не исключаю что есть ошибки.:)
tda2822.lay.zip
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
при питании 3.6 вольта , на этом усилке какие динамики нужны?? на сколько ватт и сопротивление? а то что-то очень хрипит когда больше 60 % громкость на телефоне
также при питании в 7.2 вольта усилитель оч сильно греется и даже запахло жжеными проводами ,и еще один вопрос, резистор на 4.7ома почернел и при проверке выдает сопротивление в 2 ома , почему его сопротивление понизилось?
вот
хрипит динамик особенно в котором басы играют(стерео схема) на громкости более 50% начинаются искажения и хрип низких частот , динамики на 0.5 ватт на 8 ом , от колонок компа
питаю от аккумуляторов 2 по 3.6 ,вместе 7.2вольта
data2025.rar
IMG_1191.rar
Лично я не фига не понял, что ты сделал. Час по принципиальной схеме покажу, что куда нужно подсоединять:post-84616-0-63782700-1319373985_thumb.jpg
Изменено пользователем MiSol62
da знаю , коряво, слушай, а от расположения элементов может зависеть громкость , чистота , качество, мож все перепаять симметрично чтобы?
Нужно сделать так, как я показал внизу, на схеме. Сейчас попробую сделать по крупнее:post-84616-0-49033700-1319375517_thumb.jpg
Какой у Вас источник сигнала? Уровень входного напряжения у этой
микросхемы около 30 милливольт, вполне возможна перегрузка по входу.
В таком случае на входе полезен простейший ФНЧ.
Этот ФНЧ поможет избавиться от внеполосных помех,
в данном случае он режет от 40 кГц примерно.
Довольно высокая полоса с низу ограничит НЧ, что
вкупе должно дать прирост качества.
Изменено пользователем willowasbest
все работает нормально , только при максимуме громкости басы как бы давят голос , такое впечатление будто динамики басы и голос не могут одновременно играть... скажите нужен этот фнч , и еще я питаю от 7.2 вольта . так на сколько ом и ватт динамики нужны??
так же заметил при питании в 3.6вольта на максимуме громкости практически не слышно голоса , один басс долбит в репе
уважаемые форумчане помогите)
Изменено пользователем chipset2011
Если в телефоне есть эквалайзер, то убавь НЧ, а так же интересует тип
Вашей акустики. Хотя лучше ограничить НЧ по входу, я об этом ранее писал.
... он режет от 40 кГц примерно....
А причем здесь ФНЧ?
Человек же говорит, что у него "низа" забивает. Сюда нужно ставить ФВЧ, с частотой среза от 100-200Гц, т.к. ему наоборот нужно "низ" задавить :blink:
Вот много примеров.
Если я не прав - поправьте.
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Не знаю,писали ли здесь,читать что-то лень,но как вариант,можно просто уменьшить ёмкость разделительного конденсатора на входе усилителя.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А есть возможность запитать от нормального блока питания ?
Здается мне у тебя просто просаживается питание
