здравствуй добавь пожалуйста еще фото твоего усилителя я собрал такой же но у меня через него совсем не играет подскажи в чем дело , может что то я напутал? не че не пойму и с каким кондером на 10 именно или мощнее пойдут.....
У меня есть кондюк синего цвета но на нем пишет ASE 104Z. могу я его поставить в схему как 0,1мкф?
Изменено пользователем stev2012
Можно, он и есть - код 104 - 0,1 мкФ.
P.S. Только бы напряжение не превышало номинального.
Изменено пользователем MiSol62
  • 5 недель спустя...
А если с этой микрухой (2822М) использовать четыре батарейки по 1.5В и вот этот или этот динамики, какой будет звук? Потянет ли микруха и батарейки эти динамики? На первый взгляд динамики вполне сносные для портативной АС, только не знаю, сколько они кушать будут.
P.S. Чайник
1). Для УНЧ (2х 0.65Ватт) выполненного на основе данной микросхемы, вполне достаточно широкополостного 4 Омного динамика с допустимой подводимой мощностью порядка 1-3 Ватт
2). Динамик должен быть соответственно акустически оформлен, т.е. помещен в корпус (колонку).
3). Продолжительность работы на прямую зависить от типа и ёмкости батареек ( АКБ), и тока потребления системы.
P.S. Читай даташит:
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=TDA2822М&oq=TDA2822М&aq=f&aqi=g-s1g-v1&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.3..0i10j0i15.1269.4840.0.6818.4.4.0.0.0.0.482.866.3-1j1.2.0.01qSDen2Tvo&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=25ad2ebe8875a4ff&biw=1466&bih=847
А если динамик будет не 3 вата а, допусти, 10? Что тогда произойдет с микрухой, да и вообще с усилком? Дело в том, что я не знаю сколько ватт у этих, мной выше указанных, динамиков
ни чего не произойдет хоть на киловат динамик повесь, усилитель больше не выдаст. Как писали выше динами должен иметь акустическое оформление. Так же громкость зависть от чувствительности динамика
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Такая история был усилитель стандартный от колонок sven... плата много всего натерпелась за последние 10 лет перепайка ...дорожки погарели, окислы и прочее....решил выпаять микросхему (tda2822) и сделать новую аналогичную плату....делал сразу две копии... одна для наушников вторая для динамика (так чтобы пиликало на фоне) вообще получилось следующее...собрал сначала одну платку там новая tda2822 и новые элементы... включаю...играет с фоном, но это даже не фон а чтото похожее как будто жужит чтото в в денамике неприятное такое...как будто на прямую соединили с блоком питания....общий провод на входе отпаиваешь жужания меньше....обрежиш очищенный конец провода нефонит... наченаешь туда сюда водить рукой его наченает работать как будто антена какаято....оставишь в пакое лежин фона нет....только огалишь...опять...пока искал всякие советы по экранированию вдруг резко пропал фон и стало играть как нужно....отключил занялся платой два....и вот одно мне непонятно щас такая ерунда.....когда была заводская плата....подключаешь нефонит нечего такова нет....щас перепаял на другую разводка платы копия первой....происходит следущее...как по чесам...определекнное время идет гудение и фон потом резко проподает и какоето время все хорошо....засекал по часам все имеет определенный промежуток времени, когда фонит и когда фон пропадает....петание 5в копьютерный БП. но мне так кажется дело не в нем ....вобщем час полтора нефонит...потом хлоп и на часа на три....что это может быть...спасибо!
Смотри внимательно непропай.Плату отмой от канифоли и глянь на просвет.Все детали перед пайкой желательно проверять тестером,особенно резисторы.БП от компа-верный признак земляной петли.Питай от отдельного источника.
так много букаф, что читать лень! Особено без пунктуации (Всё в кучу Бл.).
А по поводу - то есть, то нет. Ответ - то отвалится чегой-то, то законтачит!
Изменено пользователем aif.66
подай пеитание от 2-3 пальчиковых батареек. и попробуй вход соединить с землей резистором 5-10ком и посмотри как она будет себя вести
а вообще бы чтобы бы не гадать фото изделия покажите
Совершенно верно.
спс.
Напряжение 3.73В и сила тока 2.1А, норм будет?!
А то я что-то не понял, в даташите вроде как 1А макс стоит что-ли!!!
Пробовал просто динамик подключить с 8 Ом и 1.5 Вт на всю мощность забивается,а если делать на середину мощности,то нормально!!!Подключал к старому плееру NEXX.
Динамик должен быть акустически оформлен, или если по просту - помещён в ящик ( колонку)...
2.1 А - это что, ёмкость источника питания или ток потребления усилителем? :blink: Если это 2822, то такого тока потребления по определению быть не может...УНЧ возмёт ровно столько, сколько ему потребуется...по ТТД...
Не много не правильно сделал плату,собирал просто проверить как звучит эта микросхема.Поэтому саму микросхему распаял на другой стороне.На холостом не проверял но судя по амперметру на 0 стоит,а с сигналом при 12 вольтах потребление доходит иногда до 500 ма.Сильно греется микросхема.Гонял ее полчаса вроде все хорошо не сгорает :D Хотелось спросить что у всех так греется? :blink: Держал палец на микросхеме температура приличная,долго не удержишь.Не помрет ли?
Хотелось еще пожелать,когда выкладываете печатную плату,вкладывайте и схему по которой развели плату,и те изменения что ввели и для чего или почему.Здесь много новичков.Не все понимают.Да и когда сам впервые делаешь много нового узнаешь. :D Легче всем я думаю будет.
Изменено пользователем YRIKO
finn32 Возбуда нет,смотрел осциллографом.Греется не хило.На холостом не мерял сколько ма, но стрелка амперметра стоит на 0 на блоке питания.Значит ХХ в норме и не греется.Звучание понравилось.У меня задумка для скутера сделать колонки да и рабочее напряжение понравилось от 6 до 15 вольт,значит при разряженном аккумуляторе до определенного напряжения УНЧ будет работать :)
какое входное сопротивление должно быть? собрал мост на тда2822м и нихера не пашет, пару раз шото крякнуло и всё! может спалил как то)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нашёл мирухи тда 2822, и решил собрать по схеме с даташита по печатной плате post-151619-0-58766800-1347022323_thumb.jpg с поста №41. Возник вопрос - это вид со стороны деталей или со стороны дорожек? У меня всегда было тяжело с этим вопросом. :help:
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Это точно? Просто я уже столько текстолита испоганил именно из-за того, что не так отзеркалил.
