Fgxx Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Короче, у меня всегда происходит взрыв мозга, когда я думаю на эту тему. Я уже собрал этот усилитель и он работает. 0 Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 23 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 ну тогда небудем страдать х..ней! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) Попали в ремонт китайские колоночки для компьютера. Как говорил один мой хороший знакомый: "Это не колонки. Это - индикаторы наличия звука". Открыл и долго шшупал глазоньки на затылке. Усилитель выполнен на 5 транзисторах 2SA733/2SC945, причем оба канала микшируются в один и подаются на оба динамика в моно-варианте. Поскольку "був час і натхнення", решил вместо имевшейся платы сделать новую на TDA2822 (лежала в загашнике). Спаял, поставил - клиентка осталась весьма довольной звуком. Я - не очень ("мыльница" - она и в Африке "мыльница"), но принцип "любой каприз клиента за его деньги" - рулит. Итак, выкладываю схему и печатку (плюс всё то же в архиве). Теперь ряд замечаний. Глядишь, кому-то из "юных дарований" и пригодится. а) По схеме. Одной из особенностей TDA2822 является ее достаточно высокое усиление (40 дБ = 100 раз). Реально же при воспроизведении сигнала с компьютера (минус 10...0 дБ, что составляет 0,25...0,7 В) надо иметь усиление всего порядка 10...15 (меньше 20 дБ). Из-за этого приходится, как правило, ставить на входе делители. Получается нонсенс: сначала сигнал ослабляется, а затем - усиливается. Естественно, с серьезным ухудшением шумовых характеристик. Попытка снизить усиление путем введения резисторов последовательно с конденсаторами, идущими на общий минус с 5 и 8 выводов, ни к чему хорошему не приводит, т.к. повышает склонность М/С к самовозбуждению. У меня максимальное сопротивление, еще не вызывающее самовозбуждения, было всего 620 Ом. При этом усиление всё еще составляло порядка 30...40. Поэтому на 5 и 8 выводы заведена ООС с выходов через делители R5R7 и R6R8. Номиналы R7 и R8 (100 Ом) взяты из справочника "стеля" (с потолка). При указанных на схеме номиналах R5 и R6 (7,5 кОм) входной сигнал амплитудой от пика до пика 0,25 В разгонялся до 8,2 В (при питании = 10 В) с небольшим ограничением по амплитуде. Чем меньше номиналы R5 и R6, тем меньше усиление. Других особенностей данной схемы по сравнению с даташитом нет. Конечно, выключатель питания SA1 надо бы было поставить на первичную обмотку трансформатора, но заводить 220 В на плату - стремно. Во всех колонках, прошедших через мои руки, питание разрывалось по вторичной цепи. Кроме того, им было бы также лучше разрывать цепь до выпрямительного мостика, но так было в исходной схеме - так я и оставил. В процессе настройки оказалось, что при попытке "выкрутить" громкость на максимум, источник звука (мобильный телефон, на котором я делал проверку), буквально "захлебывался" - дико росли искажения. Поэтому пришлось поставить резисторы R3 и R4, с которыми эта проблема ушла в небытие. По-видимому, входное сопротивление микросхемы оставляет желать лучшего. б) По печатке. Хочу обратить внимание на разводку общей минусовой шины. От мостика отдельная дорожка идет к минусовому выводу конденсатора фильтра питания и уже от этого вывода "звездой" (обведено красной окружностью) проводники разводятся по функциональным узлам. Один проводник (слаботочный) идет вниз, ко входам и регуляторам громкости, остальные (сильноточные) - отдельно к питанию самой М/С и отдельный - к выходам. В итоге никакого фона 100 Гц нет и близко. Естественно, что размеры печатки подогнаны под габариты установочного места в колонках. Но компоненты занимают столь немного места (верхний правый угол даже остался свободен), что разместить их на плате других габаритов не представляет никакой сложности. Реально входные конденсаторы С1 и С2 я не ставил - на звуковой карте имеются свои выходные конденсаторы, отсекающие постоянную составляющую. Незачем дополнительно резать частотку. Никаких отрицательных последствий такого "упрощенчества" не отмечено. TDA2822.rar Изменено 19 февраля, 2013 пользователем Falconist 5 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Чем меньше номиналы R6 и R7, тем меньше усиление. Наверное все-таки R5 и R6 по вашей схеме.По концепции "правильной земли" я бы еще отделил сигнальную землю резистором ом эдак 10.Но это так,промежду прочим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Спасибо за указание на ошибку. Исправил. По поводу резистора - категорически не согласен. Его ставят только, чтобы избавиться от "земляных петель". при правильной разводке общей шины ("звездой") он совершенно не нужен. Повторю фото одной из своих старых разработок: и последней: в которых "земляная" шина выполнена именно "звездой". Несмотря на кажущуюся избыточность "земляных" шин, идущих из одной-единственной точки к разным узлам схемы, фона ни в том ни в другом случае нет, как класса. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Про звезду читал неоднократно.Пытаясь избавиться от фона в транзисторном усилителе сам пробовал разводить также.Но полностью соблюсти концепцию звезды не смог-терпения не хватило.Потому как хотелось все компактнее.Так и забросил до поры. Про резистор спорить не буду.Говорят помогает разделить сильноточку от входной слаботочки.Сам ставил,хуже точно не было. На плате вот под него место тоже приготовил. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Еще один мой личный пример, как "звезда" помогла избавиться от фона: http://forum.cxem.ne...82 Разводить, конечно, муторно. Но "пилюлька" очень эффективная. Не только в звуке, но и в измерительных устройствах тоже. Именно по этой причине я так и "залупился" по поводу неверности сплошного полигона. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Мне один человек подсказал,что разводить надо сначала земляные проводники к основным сильноточным элементам,потом слаботочную землю,а уж потом и все остальное впритык лепить.Два вечера просидел,матерился плевался.Трудно это. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, За вышеизложенный материал по 2822-респект.Самое главное,что очень подробно и доходчиво,как впрочем и все,что вы делаете.Начинающим и не только будет очень полезно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Трудно. Муторно. Но надо. По поводу "сначала" - "потом" я бы так однозначно не утверждал. Всё равно разводится сначала, "как получится", отдельными узлами, а потом уже корректируется "как надо". В этом плане хорош SprintLayout 6-й версии, с его "тянущимися" за компонентами дорожками. В 5-й версии растягивать компоненты, если не хватало места для дорожек, было намного сложнее. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Герасимов Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 кто может помочь схему в SprintLayout сделать? есть микросхема tda2822m, есть корпус диаметром 18мм, габариты микросхемы ширина -18мм - длина не более 56мм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Есть отдельная тема по "разводкам и печаткам"... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 я могу сделать, но размеров пасивных компонентов я ж незнаю! я тебе могу скинуть на смд, две тда2822м в мост! 30х30 помоему) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bort3303 Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 На схеме C3 и C4 перепутана полярность, а на печатке все правильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 bort3303, 1) Нарушение п.II.9 Правил форума (полное цитирование предыдущего сообщения). Предупреждение! Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"! 2) Перепутано на схеме. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 а для этой микросхемы насколько хватит четырех аккумуляторов АА если слушать наполную, там около 1500-2000мАч? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 А в даташите средний ток потребления посмотри и узнаешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 а поясните как мне это высчитать? а то я не очень понял как это сделать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 В даташите посмотри ток потребления, ну к примеру пусть будет 20 ма, а потом ёмкость батарейки 2000ма час делим на 20 ма тока потребления,получаем 100 часов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 а как обозначается в даташите ток потребления? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Там на басурманском языке написано,и толку от того будет мало,ток указан при условии,что на вход сигнал не подаётся 6-12 ма будет,надо смотреть на таблицу выходной мощности при условии что известно сопротивление нагрузки и напряжение питания,так найдёшь мощность на выходе при условии кпд около 70% или ХЗ какой там найдёшь потребляемую,а далее по формуле легко высчитаешь ток,-который будет равен мощность поделив на напряжение питания. http://radiostorage.net/?area=news/771 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/177351/UTC/TDA2822.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 vadzen А ещё лучше, не заниматься гаданием, а собрать реальный УНЧ, и далее: 1). нагрузить его на эквивалент нагрузки (резистор, равный по сопротивлению номинальной нагрузке, и рассеиваемой мощностью не меньше предполагаемой мощности УНЧ). 2). запитать его от сетевого БП. 3). подать на его вход реальный сигнал с номинальным уровнем от генератора НЧ. 4). выставить требуемый уровень усиления. 5). измерить реальный ток потребления. 6). исходя из полученных данных рассчитать ёмкость требуемой АКБ. 1 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 мне кажется что у меня просто инструмента не хватит для таких опытов! резистора равного нет, бп есть, сигнал подать смогу, но с каким напряжением не узнаю, измерить ток наверно тоже с тестером за 40грн не получится! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvlads Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Я сейчас померяю ток потребения, у меня плата с 2822 на ходу. Минут через 15-20 напишу. Померял я потребляемый ток. При входном сигнале 50мВ(как на телефоне), на максимальной громкости с кучей искажений - 0.31 А. При нормальной, слушабельной громкости (без слышимых искажений) - 0.2 А. 0 Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН Мой блог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 а ну тогда я думаю будет долго держать колоночка! я думаю ставить 2500мАч аккум! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvlads Опубликовано 11 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Напряжение - 12 Вольт. 0 Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН Мой блог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
