Включение TDA2822 со сниженным (регулируемым) коэффициентом усиления в НЕинвертирующей конфигурации.
В отличие от схемы с инвертирующим включением, "гуляющей" по "Радиокоту"
ее недостатков она не имеет, поскольку инвертирующие входы, в отличие от неинвертирующих, в этой микросхеме "неполноценные". В частности, входное усиление остается большим, что позволяет ставить переменные резисторы по входу достаточно большого номинала. Либо разделительные конденсаторы (если они будут нужны) достаточно малого номинала, начиная от 0,1 мкф (пленку).
НЧ-диапазон воспроизведения (характерно для обеих схем) смещается чуть ли не к 20...40 Гц. Зависит от соотношения емкости выходных конденсаторов (С7 и С8) и конденсаторов ООС (С1 и С2). R9 и R10 - опциональные, если предусмотрено отключение нагрузки от выходов. Если подключена постоянно - они не нужны.
Реализация этой схемы "в железе" описана здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/500-маломощный-узч-на-tda2822-со-сниженным-усилением/
  • 3 месяца спустя...
Собрал усилитель по мостовой схеме, и обнаружил проблему. При увеличении громкости (регулировка на плеере) до определённого уровня, звук резко пропадает, вернее становится очень тихим. Для восстановления работы УНЧ нужно снизить входной уровень громкости и переподключить питание. Напряжение питания 4,5 В, динамики ставил 4 Ом и 8 Ом. На громкости близкой к порогу пропадания звука, ток потребления 30-40 мА, искажений нет, после пропадания звука ток падает до 9 мА. Почему это происходит?
  • 11 месяцев спустя...
Такая проблема - собрал усилитель на тда2822м , собирал навесом, микросхема через колодку, вместо пленочного на 0.1 мФ поставил керамический, питается от 3 батареек (1.5х3=4.5v), усиливает звук очень хорошо, микросхема не греется, но ОЧЕНЬ сильное шумит даже во время проигрывания, НО если пальцем дотронуться до "земли" шум пропадает и звук вполне удобоваримый, в чем может быть проблема и как ее убрать? Заранее благодарю за ответ.
Источник ->соединительный провод ->входной разъём(если таковой имеется) ->усилитель(пусть и навесным монтажом) - разрисуй, как всё между собой подключено.
ИМХО-уется мне, что у тебя банально где-то разрыв по "земле", либо длинные "голые" сигнальные провода на входе микры.
Всё верно...
И убедится в этом можно с помощью простейшей проверки. Отключите источник сигнала от УНЧ, и закоротите вход усилителя на общий провод.  Все шумы должны пропасть, и это будет лишним подтверждением вышке сказанного. Ищите проблему в не качественных соединительных проводах, или источнике звукового сигнала.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Ребята, собрал по этому видео, ужасно греется, репит ооочень сильно, подскажите как быть?((( попробовал отпаять второй конденсатор чуть меньше репит н овсе равно не то сильно греется и репит, подскажите что можно сделать? :
2 часа назад, Cobra® сказал:
что можно сделать?
Собрать по человечески на плате
Дожились :(
А ты изолентой сверху хорошенько всё замотал, как автор видео или так оставил? Может, в этом причина?
зы. За такие "видеогайды" банить надо на ютубе. Тихий ужас.
Кошмар... :wall:
Это в таком виде в принципе работать не должно. Каждый производитель микросхем издаёт на них так называемые "даташиты" (datasheet). В них расписаны все параметры и рекомендуемые схемы включения. Часто даже с печатными платами. Вот картинка типовой схемы из него:
RL - это динамики, VCC - плюс питания (допускается от 1,8 до 12 вольт), INPUT - входы. Собери хотя бы на макетке, провода как можно короче. Печатных плат поиском находится тоже куча.
Да и в этой теме, на 2 и 7 страницах есть проверенные уже на практике печатки.
18 часов назад, Andrey 69 сказал:
Дожились :(
Я имею ввиду я на плате собрал, по схеме этой но на печатной плате и репит ужас((((.
@Dr. West ответил как правильно сделать надо. Если нет возможности вытравить плату (ты начинающий,верно?)-ничего страшного,закажи форумчанам,помогут. Не думаю,что много возьмут. Зато лишнюю головную боль скинешь с плеч долой
Питаешь небось китайским зарядником? И источник сигнала - незаземлённый компьютер? Ещё и конденсаторов 470 нФ на входе нет? :wall:
Изменено пользователем oldmao
Я отдавал телефон в ремонт, на замену дисплейного модуля, видать мастер че то там задел, что один выход на наушниках репит, я следовательно тестировал усилитель через телефон. Подключил другой телефон и нормально все играет.
Проверить схему с другим источником сигнала или убедиться, что источник гарантированно исправен - это первое, что нужно было сделать. Банально - подать один и тот-же проверенный сигнал на оба канала усилителя.
