здравствуй добавь пожалуйста еще фото твоего усилителя я собрал такой же но у меня через него совсем не играет подскажи в чем дело , может что то я напутал? не че не пойму и с каким кондером на 10 именно или мощнее пойдут.....
У меня есть кондюк синего цвета но на нем пишет ASE 104Z. могу я его поставить в схему как 0,1мкф?
Edited by stev2012
Можно, он и есть - код 104 - 0,1 мкФ.
P.S. Только бы напряжение не превышало номинального.
Edited by MiSol62
А если с этой микрухой (2822М) использовать четыре батарейки по 1.5В и вот этот или этот динамики, какой будет звук? Потянет ли микруха и батарейки эти динамики? На первый взгляд динамики вполне сносные для портативной АС, только не знаю, сколько они кушать будут.
P.S. Чайник
1). Для УНЧ (2х 0.65Ватт) выполненного на основе данной микросхемы, вполне достаточно широкополостного 4 Омного динамика с допустимой подводимой мощностью порядка 1-3 Ватт
2). Динамик должен быть соответственно акустически оформлен, т.е. помещен в корпус (колонку).
3). Продолжительность работы на прямую зависить от типа и ёмкости батареек ( АКБ), и тока потребления системы.
P.S. Читай даташит:
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=TDA2822М&oq=TDA2822М&aq=f&aqi=g-s1g-v1&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.3..0i10j0i15.1269.4840.0.6818.4.4.0.0.0.0.482.866.3-1j1.2.0.01qSDen2Tvo&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=25ad2ebe8875a4ff&biw=1466&bih=847
А если динамик будет не 3 вата а, допусти, 10? Что тогда произойдет с микрухой, да и вообще с усилком? Дело в том, что я не знаю сколько ватт у этих, мной выше указанных, динамиков
ни чего не произойдет хоть на киловат динамик повесь, усилитель больше не выдаст. Как писали выше динами должен иметь акустическое оформление. Так же громкость зависть от чувствительности динамика
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Такая история был усилитель стандартный от колонок sven... плата много всего натерпелась за последние 10 лет перепайка ...дорожки погарели, окислы и прочее....решил выпаять микросхему (tda2822) и сделать новую аналогичную плату....делал сразу две копии... одна для наушников вторая для динамика (так чтобы пиликало на фоне) вообще получилось следующее...собрал сначала одну платку там новая tda2822 и новые элементы... включаю...играет с фоном, но это даже не фон а чтото похожее как будто жужит чтото в в денамике неприятное такое...как будто на прямую соединили с блоком питания....общий провод на входе отпаиваешь жужания меньше....обрежиш очищенный конец провода нефонит... наченаешь туда сюда водить рукой его наченает работать как будто антена какаято....оставишь в пакое лежин фона нет....только огалишь...опять...пока искал всякие советы по экранированию вдруг резко пропал фон и стало играть как нужно....отключил занялся платой два....и вот одно мне непонятно щас такая ерунда.....когда была заводская плата....подключаешь нефонит нечего такова нет....щас перепаял на другую разводка платы копия первой....происходит следущее...как по чесам...определекнное время идет гудение и фон потом резко проподает и какоето время все хорошо....засекал по часам все имеет определенный промежуток времени, когда фонит и когда фон пропадает....петание 5в копьютерный БП. но мне так кажется дело не в нем ....вобщем час полтора нефонит...потом хлоп и на часа на три....что это может быть...спасибо!
ОМГ! Кто тебя русскому учил? И непонятно чего ты хочешь. Делай на печатной плате, на новых элементах и тогда проблем не будет.
Смотри внимательно непропай.Плату отмой от канифоли и глянь на просвет.Все детали перед пайкой желательно проверять тестером,особенно резисторы.БП от компа-верный признак земляной петли.Питай от отдельного источника.
так много букаф, что читать лень! Особено без пунктуации (Всё в кучу Бл.).
А по поводу - то есть, то нет. Ответ - то отвалится чегой-то, то законтачит!
Edited by aif.66
подай пеитание от 2-3 пальчиковых батареек. и попробуй вход соединить с землей резистором 5-10ком и посмотри как она будет себя вести
а вообще бы чтобы бы не гадать фото изделия покажите
Вот тут справа сверху первая ножка, как я понял "+" от конденсатора идёт,да?
Совершенно верно.
спс.
Напряжение 3.73В и сила тока 2.1А, норм будет?!
А то я что-то не понял, в даташите вроде как 1А макс стоит что-ли!!!
Пробовал просто динамик подключить с 8 Ом и 1.5 Вт на всю мощность забивается,а если делать на середину мощности,то нормально!!!Подключал к старому плееру NEXX.
Динамик должен быть акустически оформлен, или если по просту - помещён в ящик ( колонку)...
2.1 А - это что, ёмкость источника питания или ток потребления усилителем? :blink: Если это 2822, то такого тока потребления по определению быть не может...УНЧ возмёт ровно столько, сколько ему потребуется...по ТТД...
Да это от источника питания!Я вот тут подумал мож резистор поставить перед усилком?или не стоит?!
Не много не правильно сделал плату,собирал просто проверить как звучит эта микросхема.Поэтому саму микросхему распаял на другой стороне.На холостом не проверял но судя по амперметру на 0 стоит,а с сигналом при 12 вольтах потребление доходит иногда до 500 ма.Сильно греется микросхема.Гонял ее полчаса вроде все хорошо не сгорает :D Хотелось спросить что у всех так греется? :blink: Держал палец на микросхеме температура приличная,долго не удержишь.Не помрет ли?
Хотелось еще пожелать,когда выкладываете печатную плату,вкладывайте и схему по которой развели плату,и те изменения что ввели и для чего или почему.Здесь много новичков.Не все понимают.Да и когда сам впервые делаешь много нового узнаешь. :D Легче всем я думаю будет.
Edited by YRIKO
При сигнале-да.Если на х.х греется,то это возбуд.
.Не помрет ли?
Эт как повезет. :D
finn32 Возбуда нет,смотрел осциллографом.Греется не хило.На холостом не мерял сколько ма, но стрелка амперметра стоит на 0 на блоке питания.Значит ХХ в норме и не греется.Звучание понравилось.У меня задумка для скутера сделать колонки да и рабочее напряжение понравилось от 6 до 15 вольт,значит при разряженном аккумуляторе до определенного напряжения УНЧ будет работать :)
Edited by YRIKO
какое входное сопротивление должно быть? собрал мост на тда2822м и нихера не пашет, пару раз шото крякнуло и всё! может спалил как то)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нашёл мирухи тда 2822, и решил собрать по схеме с даташита по печатной плате post-151619-0-58766800-1347022323_thumb.jpg с поста №41. Возник вопрос - это вид со стороны деталей или со стороны дорожек? У меня всегда было тяжело с этим вопросом. :help:
вот так и печатай, без зеркаливания. при переводе утюгом ты ее отзеркалишь B)
Это точно? Просто я уже столько текстолита испоганил именно из-за того, что не так отзеркалил.
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • А чем он хуже других?
    • Микросхемы шифратора/дешифратора тоже будешь своими руками делать ?  Или на логике/рассыпухе, а ещё для пущей самодельности на селективных контурах будешь делать? Любые ИК от пультов. Даже советские АЛ107.
    • Молодец, что начал сам. Тебе повезло, что  полез тогда именно в свой собственный аппарат, а не на наш форум, за помощью, где тебя  послали бы в школу, на уроки по физике,  отправили бы читать книгу Борисова,  заставили бы срисовать плату,  запросили бы 100 долларов, а в итоге призвали бы не ломать аппарат и обратиться к мастеру, потому что  знаний у тебя ровно ноль.
    • Микросхема "новая" вообще может левак, перемаркировка. Вообще то схема на эту мс есть в даташите и можно было с ней разбираться. Но управление конечно идет с процессора и надо смотреть питания и не греется ли она.
    • Марка Вольтметр В7-27А/1 Страна производитель СССР Год выпуска 1981 Состояние техническое, неисправный показывает перегрузку или набор чисел, внутри все на месте, есть пару замененных электролитических конденсаторов. Как достался так и продаю! Косметика на 4 отсутствует заглушка на верхней крышке есть потертости на корпусе. Комплект сам прибор могу в довесок кинуть различных кабелей, если это вам нужно конечно. Цена по сути металла. 6500 рублей Если есть вопросы все в ЛС и по существу, или на почту istomindimavolga@mail.ru Отправлю ТК выгоднее будет Энергия или ПЭК 400-600 рублей примерно. Можно и почтой но из-за веса может выйти дорого, могу рассчитать предметно! Оплата на карту СБ.
    • Подозреваю что что то не ладное вот с этой микросхемой aci7210ee909-01.Это блютуз ,радио,мульти медио и управление стерео усилителем.
    • Посмотри вот это реле давления https://akvabak.ru/product/beziskrovoe-rele-davleniya-brd-10m-2-5/ Помимо кучи полезных вещей, там есть и ограничение частоты включений и индикация неисправности ГА как раз по времени наполнения. Меня смущает только цена и электронный датчик давления. Механический надежнее )
  • Покупай!
