печатай, и приставляй микруху к бумаге, 2 ножка это плюс питания, на плате она подписана
Edited by eagle_31
купил усилитель для компа наушников в простое шумит, что можно сделать? я думаю занизить входной сигнал, только как?
Как запитать от юсб, чтоб нефонила
Поставить треба РГ на вход твоего усилителя .Если от ЮСБ питаешь и в качестве источника комп,то и от земляной петли избавиться нужно.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Земляную петлю разорвал. Взял кольцо с блока питания и конденсатор, стало потише но мышкой водиш звуки в лопухах
Edited by retronik
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Мрак... :wall:
Схему дай того,что соорудил.Петлю разорвать можно,заземлив корпус системника,или исключив конденсаторы на землю.Ты как сделал?
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Пробуй так.Электролиты возьми 1000 мкФ.Пленочники 0,1-1 мкФ
Кондеры надо убирать в самом БП.Без разборки не выйдет.Или заземлить его,что реальней,чем разбирать.
И регулятор громкости все равно поставь.
Edited by finn32
регулятор гр. я подстроечники поставлю, а заземления у меня нету. попробую твою схему
retronik
1. Шум может идти от БП компа попадая в звуковой тракт по цепям питания, и избавится от него будет не просто.
Для того чтобы убедится в этом, надо включить свои наушники в гнездо компа. Ели есть, то этот шум тоже будет усиливаться усилителем.
Если шума нет в паузах фонограмм, можно идти дальше.
2. Если цель с помощью дополнительного усилителя усилить сигнал из гнезда для подключения наушников и далее подать его на динамики/колонки небольшой мощности, то это надо делать с помощью хорошо экранированного/качественного шнура/кАбеля (продается в магазинах, длиной не более 3-5 метров).
Для усилителя потребуется питание.
Тогда надо будет:
а) иметь/собрать/купить желательно стабилизированный сетевой блок питания на 12 вольт достаточной мощности.
б) подключить сделанный своими руками готовый фильтр питания (для уменьшения помех по цепям питания) к БП компа по цепи 12 вольт,
если комп не стационарный, а ноутбук, то без сложного вмешательства в него не обойтись.
И последнее ГЛАВНОЕ:
Запитать усилитель на ТДА2822М от USB компа вряд ли получится (хотя глянул бегло в даташит, микра потребляет мало), по тому что мало напряжение всего 5 вольт и ограничен ток, по этому и усилитель слабо будет тянуть на свои колонки.
Если цель сделать усилитель только для 1-2 наушников, то это можно сделать, подключив наушники через двойной разъем (продается), проверено :yes:
П.С. тут могут быть не состыковки по сопротивлению самих наушников, простые маленькие на 32 ома спокойно подойдут.
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
фильтр предложенный finn32 положительного результата недал, буду делать отдельный б\п.
Скорее всего земляная петля у тебя,раз фильтр не помогает.Да,попробуй от трансформаторного БП запитать.
запитал через сетевой б\п от мобилы старой трансформаторный, всё отлично заработало, жалко столько потраченного времени
Edited by retronik
"И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг...." А.С. Пушкин :bye:
С Уважением
Ну вот скажите, разве сложно написать, выкладывая плату, зеркалить её или нет?! По-моему не сложно!!! А новичкам эта строчка сэкономит кучу времени и нервов!!!!
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Сам же и ответил...
Теперь по рассуждаем.
1. Если новичок собирает/повторяет схему с уже готовой печаткой по принципу "ДОМИНО - воткнул и всё, а там посмотрим", то уже на начальном этапе запуска не избежать проблем.
2. Если он перед тем как начать запаивать в плату детали проводит их подбор и проверку хотя-бы на исправность методом прозвонки, то он наверняка обратит внимание как будет располагаться деталь на плате по габаритно-посадочным местам. Далее если эта деталь многовыводная, допустим микросхема, то сразу будет видно как будет располагаться она на печати.... А дальше уже дело техники, по вопросу изготовления самой печатки....если печатка предоставлена в программе, то исправить её под себя - не сложно.
По этому народ делает печатки для себя как им удобнее...
Всё приходит с опытом....
С Уважением
но если человек выкладывает плату для общего пользования, можно же указывать, зеркалить ли её или нет?
можно... но и в таком случаи читаем пункт №2 чисто для проверки а не по принципу п.п. №1 :bye:
С Уважением
Просто у нас в городе с текстолитом ОЧЕНЬ трудно, а монтажки я не уважаю. А портить текстолит неправильными печатками - расточительство. А т.к. я занимаюсь своим хобби вечером, часов в 9, после 7-ми уроков в школе и дз, то просто мозги отказываются думать. И тут очень бы помогла строчка типа " плату зеркалить при печати не надо" или наоборот. Думаю суть ясна.
Edited by Fgxx
с усталыми мозгами лучше не "садится" за электронику... :crazy:
С Уважением
рисуеш так как будто держиш её лицевой стороной к себе 1.2.3.4 слева 5.6.7.8 справа и потом просто печатаеш и переводиш на текстолит! ничего зеркалить после рисования платы неннадо!
другого времени увы нету.
По-моему в этом случае плату перед печатью на отразить по горизонтали.
если в этом случае плату не отразить она будет на текстолите зеркально, и работать схема не будет.
вообщето она как раз и будет работать! ты будеш вставлять микру с другой стороны ведь! сам подумай!
