Короче, у меня всегда происходит взрыв мозга, когда я думаю на эту тему. Я уже собрал этот усилитель и он работает.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Попали в ремонт китайские колоночки для компьютера. Как говорил один мой хороший знакомый: "Это не колонки. Это - индикаторы наличия звука". Открыл и долго шшупал глазоньки на затылке. Усилитель выполнен на 5 транзисторах 2SA733/2SC945, причем оба канала микшируются в один и подаются на оба динамика в моно-варианте. Поскольку "був час і натхнення", решил вместо имевшейся платы сделать новую на TDA2822 (лежала в загашнике). Спаял, поставил - клиентка осталась весьма довольной звуком. Я - не очень ("мыльница" - она и в Африке "мыльница"), но принцип "любой каприз клиента за его деньги" - рулит.
Итак, выкладываю схему
и печатку
(плюс всё то же в архиве). Теперь ряд замечаний. Глядишь, кому-то из "юных дарований" и пригодится.
а) По схеме. Одной из особенностей TDA2822 является ее достаточно высокое усиление (40 дБ = 100 раз). Реально же при воспроизведении сигнала с компьютера (минус 10...0 дБ, что составляет 0,25...0,7 В) надо иметь усиление всего порядка 10...15 (меньше 20 дБ). Из-за этого приходится, как правило, ставить на входе делители. Получается нонсенс: сначала сигнал ослабляется, а затем - усиливается. Естественно, с серьезным ухудшением шумовых характеристик.
Попытка снизить усиление путем введения резисторов последовательно с конденсаторами, идущими на общий минус с 5 и 8 выводов, ни к чему хорошему не приводит, т.к. повышает склонность М/С к самовозбуждению. У меня максимальное сопротивление, еще не вызывающее самовозбуждения, было всего 620 Ом. При этом усиление всё еще составляло порядка 30...40.
Поэтому на 5 и 8 выводы заведена ООС с выходов через делители R5R7 и R6R8. Номиналы R7 и R8 (100 Ом) взяты из справочника "стеля" (с потолка). При указанных на схеме номиналах R5 и R6 (7,5 кОм) входной сигнал амплитудой от пика до пика 0,25 В разгонялся до 8,2 В (при питании = 10 В) с небольшим ограничением по амплитуде. Чем меньше номиналы R5 и R6, тем меньше усиление. Других особенностей данной схемы по сравнению с даташитом нет.
Конечно, выключатель питания SA1 надо бы было поставить на первичную обмотку трансформатора, но заводить 220 В на плату - стремно. Во всех колонках, прошедших через мои руки, питание разрывалось по вторичной цепи. Кроме того, им было бы также лучше разрывать цепь до выпрямительного мостика, но так было в исходной схеме - так я и оставил.
В процессе настройки оказалось, что при попытке "выкрутить" громкость на максимум, источник звука (мобильный телефон, на котором я делал проверку), буквально "захлебывался" - дико росли искажения. Поэтому пришлось поставить резисторы R3 и R4, с которыми эта проблема ушла в небытие. По-видимому, входное сопротивление микросхемы оставляет желать лучшего.
б) По печатке. Хочу обратить внимание на разводку общей минусовой шины. От мостика отдельная дорожка идет к минусовому выводу конденсатора фильтра питания и уже от этого вывода "звездой" (обведено красной окружностью) проводники разводятся по функциональным узлам. Один проводник (слаботочный) идет вниз, ко входам и регуляторам громкости, остальные (сильноточные) - отдельно к питанию самой М/С и отдельный - к выходам. В итоге никакого фона 100 Гц нет и близко.
Естественно, что размеры печатки подогнаны под габариты установочного места в колонках. Но компоненты занимают столь немного места (верхний правый угол даже остался свободен), что разместить их на плате других габаритов не представляет никакой сложности.
Реально входные конденсаторы С1 и С2 я не ставил - на звуковой карте имеются свои выходные конденсаторы, отсекающие постоянную составляющую. Незачем дополнительно резать частотку. Никаких отрицательных последствий такого "упрощенчества" не отмечено.
TDA2822.rar
Edited by Falconist
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Чем меньше номиналы R6 и R7, тем меньше усиление.
Наверное все-таки R5 и R6 по вашей схеме.По концепции "правильной земли" я бы еще отделил сигнальную землю резистором ом эдак 10.Но это так,промежду прочим.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Спасибо за указание на ошибку. Исправил.
По поводу резистора - категорически не согласен. Его ставят только, чтобы избавиться от "земляных петель". при правильной разводке общей шины ("звездой") он совершенно не нужен.
Повторю фото одной из своих старых разработок:
и последней:
в которых "земляная" шина выполнена именно "звездой". Несмотря на кажущуюся избыточность "земляных" шин, идущих из одной-единственной точки к разным узлам схемы, фона ни в том ни в другом случае нет, как класса.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Про звезду читал неоднократно.Пытаясь избавиться от фона в транзисторном усилителе сам пробовал разводить также.Но полностью соблюсти концепцию звезды не смог-терпения не хватило.Потому как хотелось все компактнее.Так и забросил до поры.post-134325-0-15881800-1361272353_thumb.jpg
Про резистор спорить не буду.Говорят помогает разделить сильноточку от входной слаботочки.Сам ставил,хуже точно не было.
На плате вот под него место тоже приготовил.
Edited by finn32
Еще один мой личный пример, как "звезда" помогла избавиться от фона: http://forum.cxem.ne...82
Разводить, конечно, муторно. Но "пилюлька" очень эффективная. Не только в звуке, но и в измерительных устройствах тоже. Именно по этой причине я так и "залупился" по поводу неверности сплошного полигона.
Мне один человек подсказал,что разводить надо сначала земляные проводники к основным сильноточным элементам,потом слаботочную землю,а уж потом и все остальное впритык лепить.Два вечера просидел,матерился плевался.Трудно это.
За вышеизложенный материал по 2822-респект.Самое главное,что очень подробно и доходчиво,как впрочем и все,что вы делаете.Начинающим и не только будет очень полезно.
Трудно. Муторно. Но надо. По поводу "сначала" - "потом" я бы так однозначно не утверждал. Всё равно разводится сначала, "как получится", отдельными узлами, а потом уже корректируется "как надо". В этом плане хорош SprintLayout 6-й версии, с его "тянущимися" за компонентами дорожками. В 5-й версии растягивать компоненты, если не хватало места для дорожек, было намного сложнее.
Есть отдельная тема по "разводкам и печаткам"...
я могу сделать, но размеров пасивных компонентов я ж незнаю!
я тебе могу скинуть на смд, две тда2822м в мост! 30х30 помоему)
bort3303, 1) Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (полное цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
2) Перепутано на схеме.
а для этой микросхемы насколько хватит четырех аккумуляторов АА если слушать наполную, там около 1500-2000мАч?
А в даташите средний ток потребления посмотри и узнаешь.
а поясните как мне это высчитать? а то я не очень понял как это сделать!
В даташите посмотри ток потребления, ну к примеру пусть будет 20 ма, а потом ёмкость батарейки 2000ма час делим на 20 ма тока потребления,получаем 100 часов
Там на басурманском языке написано,и толку от того будет мало,ток указан при условии,что на вход сигнал не подаётся 6-12 ма будет,надо смотреть на таблицу выходной мощности при условии что известно сопротивление нагрузки и напряжение питания,так найдёшь мощность на выходе при условии кпд около 70% или ХЗ какой там найдёшь потребляемую,а далее по формуле легко высчитаешь ток,-который будет равен мощность поделив на напряжение питания.
http://radiostorage.net/?area=news/771
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/177351/UTC/TDA2822.html
vadzen
А ещё лучше, не заниматься гаданием, а собрать реальный УНЧ, и далее:
1). нагрузить его на эквивалент нагрузки (резистор, равный по сопротивлению номинальной нагрузке, и рассеиваемой мощностью не меньше предполагаемой мощности УНЧ).
2). запитать его от сетевого БП.
3). подать на его вход реальный сигнал с номинальным уровнем от генератора НЧ.
4). выставить требуемый уровень усиления.
5). измерить реальный ток потребления.
6). исходя из полученных данных рассчитать ёмкость требуемой АКБ.
мне кажется что у меня просто инструмента не хватит для таких опытов!
резистора равного нет, бп есть, сигнал подать смогу, но с каким напряжением не узнаю, измерить ток наверно тоже с тестером за 40грн не получится!
Я сейчас померяю ток потребения, у меня плата с 2822 на ходу. Минут через 15-20 напишу.
Померял я потребляемый ток. При входном сигнале 50мВ(как на телефоне), на максимальной громкости с кучей искажений - 0.31 А. При нормальной, слушабельной громкости (без слышимых искажений) - 0.2 А.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
а ну тогда я думаю будет долго держать колоночка! я думаю ставить 2500мАч аккум!
Напряжение - 12 Вольт.
Мой блог
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
