Включение TDA2822 со сниженным (регулируемым) коэффициентом усиления в НЕинвертирующей конфигурации.
В отличие от схемы с инвертирующим включением, "гуляющей" по "Радиокоту"
ее недостатков она не имеет, поскольку инвертирующие входы, в отличие от неинвертирующих, в этой микросхеме "неполноценные". В частности, входное усиление остается большим, что позволяет ставить переменные резисторы по входу достаточно большого номинала. Либо разделительные конденсаторы (если они будут нужны) достаточно малого номинала, начиная от 0,1 мкф (пленку).
НЧ-диапазон воспроизведения (характерно для обеих схем) смещается чуть ли не к 20...40 Гц. Зависит от соотношения емкости выходных конденсаторов (С7 и С8) и конденсаторов ООС (С1 и С2). R9 и R10 - опциональные, если предусмотрено отключение нагрузки от выходов. Если подключена постоянно - они не нужны.
Реализация этой схемы "в железе" описана здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/500-маломощный-узч-на-tda2822-со-сниженным-усилением/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
По функционалу-да. :)
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Собрал усилитель по мостовой схеме, и обнаружил проблему. При увеличении громкости (регулировка на плеере) до определённого уровня, звук резко пропадает, вернее становится очень тихим. Для восстановления работы УНЧ нужно снизить входной уровень громкости и переподключить питание. Напряжение питания 4,5 В, динамики ставил 4 Ом и 8 Ом. На громкости близкой к порогу пропадания звука, ток потребления 30-40 мА, искажений нет, после пропадания звука ток падает до 9 мА. Почему это происходит?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Такая проблема - собрал усилитель на тда2822м , собирал навесом, микросхема через колодку, вместо пленочного на 0.1 мФ поставил керамический, питается от 3 батареек (1.5х3=4.5v), усиливает звук очень хорошо, микросхема не греется, но ОЧЕНЬ сильное шумит даже во время проигрывания, НО если пальцем дотронуться до "земли" шум пропадает и звук вполне удобоваримый, в чем может быть проблема и как ее убрать? Заранее благодарю за ответ.
Источник ->соединительный провод ->входной разъём(если таковой имеется) ->усилитель(пусть и навесным монтажом) - разрисуй, как всё между собой подключено.
ИМХО-уется мне, что у тебя банально где-то разрыв по "земле", либо длинные "голые" сигнальные провода на входе микры.
Всё верно...
И убедится в этом можно с помощью простейшей проверки. Отключите источник сигнала от УНЧ, и закоротите вход усилителя на общий провод.  Все шумы должны пропасть, и это будет лишним подтверждением вышке сказанного. Ищите проблему в не качественных соединительных проводах, или источнике звукового сигнала.
Народ, подскажите, а кондеры лучше использовать пленочные или керамика тоже пойдет?
Ребята, собрал по этому видео, ужасно греется, репит ооочень сильно, подскажите как быть?((( попробовал отпаять второй конденсатор чуть меньше репит н овсе равно не то сильно греется и репит, подскажите что можно сделать? :
2 часа назад, Cobra® сказал:
что можно сделать?
Собрать по человечески на плате
Дожились :(
А ты изолентой сверху хорошенько всё замотал, как автор видео или так оставил? Может, в этом причина?
зы. За такие "видеогайды" банить надо на ютубе. Тихий ужас.
Edited by Dr. West
На "Ю-дебил" ходить не надо. И проблем не будет.
Кошмар... :wall:
Это в таком виде в принципе работать не должно. Каждый производитель микросхем издаёт на них так называемые "даташиты" (datasheet). В них расписаны все параметры и рекомендуемые схемы включения. Часто даже с печатными платами. Вот картинка типовой схемы из него:
RL - это динамики, VCC - плюс питания (допускается от 1,8 до 12 вольт), INPUT - входы. Собери хотя бы на макетке, провода как можно короче. Печатных плат поиском находится тоже куча.
Да и в этой теме, на 2 и 7 страницах есть проверенные уже на практике печатки.
18 часов назад, Andrey 69 сказал:
Дожились :(
Я имею ввиду я на плате собрал, по схеме этой но на печатной плате и репит ужас((((.
@Cobra® Слово репит обычно применяют вместо слова повтор
А ты его в каком смысле применяешь ?
@Dr. West ответил как правильно сделать надо. Если нет возможности вытравить плату (ты начинающий,верно?)-ничего страшного,закажи форумчанам,помогут. Не думаю,что много возьмут. Зато лишнюю головную боль скинешь с плеч долой
Питаешь небось китайским зарядником? И источник сигнала - незаземлённый компьютер? Ещё и конденсаторов 470 нФ на входе нет? :wall:
Edited by oldmao
Я отдавал телефон в ремонт, на замену дисплейного модуля, видать мастер че то там задел, что один выход на наушниках репит, я следовательно тестировал усилитель через телефон. Подключил другой телефон и нормально все играет.
Проверить схему с другим источником сигнала или убедиться, что источник гарантированно исправен - это первое, что нужно было сделать. Банально - подать один и тот-же проверенный сигнал на оба канала усилителя.
Edited by Dr. West
    • Перегревался потому,  что многие люди имеют привычку не вынимать зарядник из розетки даже когда он не нужен. Так и молотит он на холостом ходу месяцами.
    • @PEF  фон, это уже другая история, автор даже этого не нашел, или не хотел.
    • К выше сказанному, ошибка идёт на 16 ногу tl494,,снял защиту, постоянка на выходе 42в.
    • Здраствуйте,подскажите пожалуйста как по этой схеме можно увеличить что бы на выходе можно было больше высоких частот накручивать ,если это возможно!
    • Ну пока гуру не подошли, давай попробуем. Только я не очень спец... Номиналы резисторов проверены, или есть вероятность, что запаяны рабочие резисторы неправильного номинала? R24 греется больше чем R23 - значит через него идёт бОльший ток, значит в этой цепи кто-то открыт сильнее, чем положено, или пробит. Для начала я бы проверил, что на левом выводе R23 есть питание, и что на базах VT3 и VT7 потенциал -15В, то есть что стабилитрон работает штатно. Дальше - через R5 по симулятору бежит ток 3.2 мА - померять напряжение падения на нём, убедиться что оно примерно 0.6 В Ток через R6 и R11 - по 1.6 мА, значит, падать должно по 0.3 В На R4 должно падать твоё Uпит минус 15 Вольт. На базе VT1 должно быть 8 В, а не напряжение питания. Когда проверишь, напиши что отличается. ЗЫ. Я заменил в симуляторе 560 на 557 и не заметил, чтобы что-то сильно отличалось.
    • Если он перегравался и подгорел, проверьте резистор. И может стоит заменить оптопару? И он точно 3.9в? Обычно стоит на выходное напряжение, т.е 5.1в.
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Василий Кудряшов
      Достал из какого-то советского устройства в нем стояло 2 таких платы некоторые элементы на платах не рабочие такие как резистор он сломан а номинал не узнать на плате два п214а несколько мп и один кт 315
