Трансформаторы В Заводских Усилителях.
byte916
Меня сильно удивляет, как в импортных и отечественных усилителях, при обещанной суммарной выходной мощности, например, 500 ватт ставят трансформаторы, например, 280 ватт, при том что половина мощности уходит в тепло, значит на обещанные 500 ватт остается еще меньше. Как такое может быть?
Про мощности усилителей и колонок очень много обсуждалось. Вот, например, в этой теме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28888
WР (Владимир Перепелкин, инженер завода НОЭМА) уже устал всем объяснять, что габаритную мощность силового трансформатора усилителя, работающего с МУЗЫКАЛЬНЫМ СИГНАЛОМ можно смело брать в 2 раза меньше номинальной мощности усилителя. Но при условии 1) Достаточно большой емкости батарей в БП, не меньше 50мкф/вт...а лучше 100мкф/вт. 2) Слушать на нем будут не синус, а музыку.....и средняя снимаемая мощность с транса будет в 2 раза меньше чем отдаваемая музыкальная в АС. 3) Напряжения х.х. вторичных обмоток желательно взять на несколько вольт больше, дабы рабочее сильно не уплыло в низ на РЭПЕ, или жестком ТРАНСе...
Вот такой вот полтергейс. Но то, что иногда производители слишком увлекаются с экономией это факт. И вообще экономия меди, габаритов и веса трансформатора (а следовательно и усилителя), на мой взгляд актуальна на мощностях выше 150...200вт (музыкальных), ниже - нет проблем поставить тор 300вт т.к. он совсем не большой да и не особо дорогой.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
