Интересный Перевод
Помогите пожалуйста. Нашел в учебнике по английскому языку текст про появление электрического тока, всё таки интересно что пишут о появлении электрического тока на английском языке. Текст я перевёл но где - нигде не совсем понятны слова и очём идёт речь. Помогите пожалуйста нормально отредактировать мой перевод чтобы понять о чём написано. Текст маленький
Вот текст на английском и мой перевод :
THE CONCEPT OF ELECTRICAL CURRENT
1)In the beginning of the 17th century Sir William Gilbert discovered that many substances could be electrified by friction. 2)Gilbert named this effect "electric" after the word «electron» — the Greek name for amber.3) In 1756 the great Russian scientist M. V, Lomonosov was the first to make theoretical analysis of electrical phenomena.
4)At present the nature of electrification is explained by the electron theory. 5)According to the modern theory all matter is composed of atoms or tiny particles. 6)There are many kinds of atoms. 7)Each atom consists of a nucleus, a small positi¬vely charged mass and a number of lighter negatively charged particles called electrons which revolve around the nucleus. 8)Nor¬mally each atom of a substance is electrically neutral, or it has equal amounts of negative and positive charges i.e. pro-duces no electrical effects. 9)If the number of negative charges is not equal to the number of positive charges, the matter will produce electrical effects.
Перевод
Понятие электрического тока
1)В начале семнадцатого столетия сер Вильям Гилберт открыл много веществ которые могут быть наэлектризованы трением. 2)Гилберт назвал этот эффект «электричество»
3)В 1756 году великий русский учёный М.В. Ломоносов был первым кто сделал теоретический анализэлектрических явлений. 4)На сегодняшнее время природу электрофикации обьясняет электронная теория. 5)Согласно теории все вещества состоят из атомов, или очень маленьких частиц. 6)Существует много видов атомов. 7) Каждый атом состоит из ядра, маленькой положительной заряженой массы и числа негативных заряженных частиц электронов которые вращаются вокруг ядра. 8)Каждый нормальный атом вещества электрически нейтрален, или имеет ровное количество негативных, и позитивных заряженых частиц. 9)Если число негативных зарядов не равно числу позитивных то структура будет производить электрические эффекты.
образовав это слово от греческого "электрон" - названия янтаря.
Не электрофикации, а электризации (в смысле появления электрического заряда вследствие трения). Про электрИфикацию читайте "План ГОЭЛРО" :)
и некоторого числа отрицательно заряженных частиц, называемых электронами.
имеет рАвное количество отрицательно и положительно заряженных частиц.
Если число отрицательных зарядов не равно числу положительных, то вещество (материал?) будет проявлять электрические эффекты.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
