Глушилка
На транзисторе 3102 эта схема будет глушить орт ртр и рен тв мне больше и не надо?
Изменено пользователем olegania
  • Ответов 69
можно смещение надо тогда подобрать так как у 3102 усиление громадное! ;)
Изменено пользователем neitronnaia burya
Смотря еще какую частоту глушить будешь. Т.к кт368-800МГц если не ошибаюсь, а КТ3102-150Мгц.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
ага так вот прям просто слепить ген на 900мгц на кт368 у него ноги уже завал сделают по частоте
так что кт3102 прокатит тут можно втыкать спокойно <_<
А я вот зделал http://cyber-clan.h1.ru/chip/tv-end/tv-end.htm Вотакой глушак но возникли проблемы прошу помащи :unsure: :
Глушит 80~90FM(На китайский приёмничик( на растоянии 10-20 см от него :blink: )) на телек вопще ноль эмоций <_< , при включении на доли секунды телик маргает
использовал Микросхема 155 ЛА 3 и питание 3, 4.5 , 5 вольт
Как увеличить дальность и диапозоно? :(
Изменено пользователем jone21
Ужас! Ну и схема! Может лучше что-нибудь другое выберешь? Можно конечно к этой схему УВЧ присобачить, но что-то мне уж очень схема не нравится.
На 155Ла3 ничего нормального не получится...
Я в соседней ветке выложил схему, работает отлично.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
нормальный глушак на одной микросхеме!Только др. схему собирал.Какая то другая в инете есть.Каналы глушил.Но только рядом.К антене если его то большие помехи.Полоски вертикальные красные как бешеные скачут.Подстройка частоты - два провода скрученных.
Про перегорание тв тюнеров брехня полная.Я человек не особо соображающий в электронике - ну так - любитель, но могу понять что мобила гараздо больший генератор помех и от них ничего не перегорает.
Изменено пользователем Alexufo
На мой взгляд, надо выучить Русский. А потом задавать опросы.
И вообще тема бред, читайте мат. часть.
Изменено пользователем GaR1k[Sp]
ИМХО
народ а если провод намотать на вырванную заранее и оставленную без проволки катушку
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Как всё усложнено.Собери простой генератор на кт315 или кт368,хочеш мощи-кт603,кт904.Генераторную часть схемы возьми с любого жука,паралельно катушке конденсатор переменный.Крути конденсатор и глуши!
Вместо переменного кондера, можно варикап и ген пилы к нему. Еще это дело промодулировать 1кГц... =)
Простой ген на одном транзисторе, грамотно настроенный и с грамотной антенной, глушит в маршрутке на ура.
Для простого и вручную крутить пойдёт.А на варикапы пилу подать отличная идея.
привет всем!на счё спалить вход какого нибуть приёмника нужна мощность не менее 30 ват это в сравнении кт 603 300миливат но по теме кт603 кт607 схема автогенератора передатчик на 60-70 мгц в 3х этажке тушит телики на ура проверено лично мной в детстве кроны хватает на 6 часов не прирывной работы а микруха даёт точно не помню но вобласти 10 милливат это пробник для вч трактов или можно использовать как задающий генераторт для дальнейшего усиления
Я на 904м в общяге РАТКГА телеки гасил,и было прикольно когда вся орава стукала по телекам.Выключил прд,слушаю коридор- заскрипели кровати все уселись дальше фильм смотреть.Врубаю опять-стук и маты.
А в основном у всех телеки б/у ламповые стояли,и местный теле центр не ахти был.Да кстати в общаге на 5м этаже находится коллективка.Её позывной-RK3WWB.
Где сидел ночами и злодействывал,да и поучал заинтересованный народ паять жуки.
Наши керамические КПК 5/12 пф к примеру.Круглый со шлицом посредине и напылённым сектором.Стоят обычно рядом с контурными катушками.
  • 3 месяца спустя...
Много лет назад собирал глушилку телечастоты, но вот сейчас потерял схему. В инете полно подобных схем, но вот та отличалась минимальным (4-5) кол-вом деталей и наличием микрофона (прикольнуться над соседом) По моему она была на П416 транзисторе с подстроечной катушкой.. Голос слышен был не четко в телевизоре, но это ничего. Не скинете подобную схему, буду благодарен..
Держи..гуглист-искатель...))),выберешь себе схему хоть на лампах)))
http://vrtp.ru/index.php?showforum=30
или вот здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10
Изменено пользователем Палыч
