Схема Управления Двигателем
Собственно вот сама схема, диоды все 1N914. Есть несколько вопросов:
1. Будет ли ето работать? :)
2. какой фрагмент брать - А или Б?
3. Какие брать С, которые идут к земле? Я взял 100нФ, но хотелось бы узнать как их реально рассчитать
4. Как рассчитать сопротивления R1 и R2, я понимаю что их отношение пропорционально отношению напряжений, но в числовом варианте могут быть разные.
Вроде бы все... Программа обработки (остановка замедление ускорение и запуск двигателя) находится в контроллере.
Во-первых питание двуполярное - это вариант Б. Только обмотка трансформатора нужна на 18+18 вольт (после выпрямления напряжение увеличится в 1,4 раза). Во-вторых зачем во все питания понатыканы резисторы (250 Ом на +/-25В, 140 Ом на +7В)? Они совершенно ни к чему. В-третьих грамотно из 7 вольт сделает 5 микросхема 78L05, а не резистивный делитель.
А будет или нет работать - напряжение в 4 раза точно умножит, при R1=3 кОм и R2=12 кОм.
Изменено пользователем mao-sin
То есть должно быть так? Резисторы понатыканы чтобы получить определенный ток (чтобы схемы не погорели). Если теоретически все правильно сделано я попробую спаять, вопрос только один - как расчитать обмотки трансформатора и как будет это выглядеть, а то я попытался туда сунуться, а там с полями вообще морока :(. Можете что-нибудь посоветовать - где почитать можно об этом и в данном случае какие для этого числа понадобятся?
Да, теперь правильно.
Схема сама возьмёт тока столько, сколько ей нужно.
Набери в Яндексе "расчёт трансформатора", и получишь ссылки на несколько программ для расчёта. Нужно знать размеры сердечника и напряжения на обмотках.
значит у первого надо примерно 5В на выходе, тогда после выпрямления будет 7, верно?
Нужно 1+(R2/R1) для данного включения (неинвертирующего усилителя). Действительно, ближайшие стандартные номиналы 10 кОм и 3,3 кОм.
