Схема Управления Двигателем
Собственно вот сама схема, диоды все 1N914. Есть несколько вопросов:
1. Будет ли ето работать? :)
2. какой фрагмент брать - А или Б?
3. Какие брать С, которые идут к земле? Я взял 100нФ, но хотелось бы узнать как их реально рассчитать
4. Как рассчитать сопротивления R1 и R2, я понимаю что их отношение пропорционально отношению напряжений, но в числовом варианте могут быть разные.
Вроде бы все... Программа обработки (остановка замедление ускорение и запуск двигателя) находится в контроллере.
Во-первых питание двуполярное - это вариант Б. Только обмотка трансформатора нужна на 18+18 вольт (после выпрямления напряжение увеличится в 1,4 раза). Во-вторых зачем во все питания понатыканы резисторы (250 Ом на +/-25В, 140 Ом на +7В)? Они совершенно ни к чему. В-третьих грамотно из 7 вольт сделает 5 микросхема 78L05, а не резистивный делитель.
А будет или нет работать - напряжение в 4 раза точно умножит, при R1=3 кОм и R2=12 кОм.
Изменено пользователем mao-sin
То есть должно быть так? Резисторы понатыканы чтобы получить определенный ток (чтобы схемы не погорели). Если теоретически все правильно сделано я попробую спаять, вопрос только один - как расчитать обмотки трансформатора и как будет это выглядеть, а то я попытался туда сунуться, а там с полями вообще морока :(. Можете что-нибудь посоветовать - где почитать можно об этом и в данном случае какие для этого числа понадобятся?
Да, теперь правильно.
Схема сама возьмёт тока столько, сколько ей нужно.
Набери в Яндексе "расчёт трансформатора", и получишь ссылки на несколько программ для расчёта. Нужно знать размеры сердечника и напряжения на обмотках.
значит у первого надо примерно 5В на выходе, тогда после выпрямления будет 7, верно?
Нужно 1+(R2/R1) для данного включения (неинвертирующего усилителя). Действительно, ближайшие стандартные номиналы 10 кОм и 3,3 кОм.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
