Микросхема Унч Лучше Чем Lm3886
На вкус и цвет товарища нет,так что тут каждый ищет свою изюминку оО как :lol: Мне очень понравилось звучание TDA 2050 но мощность микры уже не та что 3886. А вообще лучше собрать тот же Stonecold стоимость обоих каналов выходит в 500р. Даю гарантию что звучание этого уся очень порнавится,лучше всякой микры.
Хочу учиться и нехочу жениться.
А что, из LM3886 автор выжал всё-что можно, а теперь идут поиски чего-нибудь лучшего? и именно микросхемного? Если так, то действительно лучше какой-нибудь транзисторный, а из микросхем наверное только что-нибудь из LME но их надо ещё и найти и не факт что лучше. Вариант с микросхемами STK тоже самое - найти оригинальные от Sanyo и их цена...
Изменено пользователем Amplifier
LME49810 у меня до сих пор пылится на столе,так и незнаю куда её присунуть :rolleyes: ПП нет и не искал,говорят там выход транзисторный получается...
TDA2050 хороша. HomeAudioLab, а вы её в класс А не пробовали загонять?
З.Ы. Автор, нужно качество - собирайте на рассыпухе, это ничуть не сложнее.
Михаил,не пробовал. Как звучит? Есть схемка?
Изменено пользователем HomeAudioLab
Не знаю как звучит, сам не пробовал. С ЛМ3886 такое часто делают, говорят, что звучание становится лучше. В класс А загонятеся одним мощным резистором, подключаемым с выхода на минус питания. Естественно, сразу начинает довольно сильно греться. Резистор надо посчитать исходя из требуемого тока покоя оконечного каскада, для 3886 это что-то в районе 30Ом было (питание около +/-25В, нагрузку я уже не помню, там ватт 5-7 в чистом А получалось).
Я так понимаю что при питании +/- 30В и наличии 30Ом было с выхода на минус питания можно снять 10Вт, и какой мощности резистор, двухватный хватит?
Если я правильно понимаю то если я переведу 3886 в класс А то больше 7Вт выходной мощи я снять не смогу на нагрузку 4Ом и при питании +/- 30В?
Совсем нет, просто до 7Вт она будет в классе А работать, дальше в АБ. Но греться будет как печка.
З.Ы. Я бы максимум ватт до 4-5 её в класс А перевел, больше там ни к чему.
Ну во первых зачем её переводить в класс А, если она и так работает в АВ, это как я понимаю на маленькой выходной мощности ( Ват 10 ) она работает в классе А, а на большой в В, или я не правильно понимаю? И всётаки резистор 30Ом какой мощности?
Резистором увеличивается ток покоя оконечного каскада микросхемы и как следствие - большая допустимая мощность в классе А.
Посчитайте.
З.Ы. Учите матчасть.
Пробовал, звучит вроде бы лучше, но не уверен, может самовнушение...
Питал2*20v, резик был 15 ом\10w, резистор адски грелся, поэтому вешал его на радиатор...
p.s. Если хочется класс А, то лучше собрать что-нить на дискрете, а микру оставить как есть...
