Регулятор На К174ун10\12
Нашел у себя пару этих микрух решил собрать для интереса. вот печатку накидал. покритикуйте ее знающие люди
Вот :rolleyes:
PCB.rar
На сколько понимаю на схеме конденсаторы С5 и С6 долхны идти на общую шину, на схеме либо не дорисована либо так отсканировали.
Есть печать этого усилителя нарисованного очень давно но так и не собрал его, правда он с регуляторами на плате сразу и добавлены индикаторы стрелочные пиковые, да и БП для него там же, могу выложить. Этаже схема но без регуляторов и индикаторов давно работает много лет с Гумелем.
Хотя выложу а там смотрите сами что делать, вроде как ошибок нет, резисторы группы А от мониторов марки незнаю, можно переделать под любые.
Схема эта же что сверху, печать в Lay. И еще вместо моей надписи кнопку тон-компенсации пристроить.
УН_10_12.rar
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Думаю у Chetlanina более удачная реализация попробую наверно по ней собрать!! Диман спасибо за доработку моей печатки!1 :rolleyes: :rolleyes:
И просьба к Chetlanin выложить схему блока питания
Изменено пользователем G1KuL1N
Какая схема, там диодный мост да микросхема 7812. С мостом по типу марки незнаю (по корпусу похож на АОД130), в пластмассовом корпусе малогабаритные, в поиске даташита не нашел. Можно наши кд906 подходят по распиновке или переделать под то что есть. Кондеры на входе 7812 1000-2200мкф, после от 220-1000 и более что душа пожелает, шунты 0,1-0,47 можно не ставить дело хозяйское.
Индикаторы вот эти рисовал.
Пока не начал делать просмотри всё, там в разрыв корпуса 7812 можно предусмотреть стабилитрон 3,3- 4,7v, то получится 15,3- 16,7v. Рисовал давно может что то не учтено, вроде такой мелочи, пересмотрел вроде как в остальном нормально всё.
Чуточку доработал под сказанное.
УН_10_12.rar
нашел у себя микросхемку К174ун10. Хочу собрать на ней темброблок по вышепреведенной схеме (исключив блок на ун12) и подключить его к оконечному усилителю от советского катушечного магнитофона Илеть-110. В качестве источника звука использовать звуковую плату компьютера. Как вы считаете, стоит ли игра свеч.
Я бы не стал делать на этой микре для нормального использования так для интереса собрать решил. Они даже ИМХО ТДА1524 уступают не говоря про ЛМ1036
