Сигнал20м
Столкнулся с такой проблемой: Есть несколько блоков Сигнал 20М и на всех одна хрень с пожарными датчиками. Датчики используем 212-3СУ, тип шлейфов 1 (пожарный дымовой), оконечка 4.7Ком. добавычный 2.2Ком. Включаем и вот что происходит: при сработке первого датчика прибор не реагирует ни как, при сработки второго происходит "пожар". Попробывал поиграть добавычными сопротивлениями. Подобрал добавычник 2.150 Ком. Тогда заработала нормально, но для каждого шлейфа это значение приходиться подбирать. Кто знает что это за хрень? Я сигналов 20SMD штук 50 поставил и никогда ничего подобного не было!!!!!
Skrunda
Попадалась та же байда на пожарной сигнализации "Роса". Правда там в паспорте оговорено, что Пожар выдаётся только при срабатывании ДВУХ датчиков в шлейфе. Так же добавочные сопротивления ставятся. Я думал, сначала, что там какая то математика, а оказалось, что добавочными резисторами задаётся ток срабатывания системы. По одному датчику выдаётся "Внимание", при срабатывании второго- "Пожар" . Это для управления установкой АГП ( автоматического газового пожаротушения ) , но мне эта фигня не нужна была, на трёх шлейфах стояло по одному линейному оптическому датчику. И я так же подобрал доп. резистор по срабатыванию сразу на "Пожар". У активных датчиков ( дымовых ) этот резистор ставиш в два раза меньше, у тепловиков- в два раза больше.
Написал письмо на завод "Болид", жду ответа, т.к. ситуация не здаровая, при перепаде сопротивления добавочного резистора в 10 Ом. прибор уже воспринимает как Внимание, ещё минус 10, уже по первому датчику сразу пожар! Вообщем херня какя-то!
Skrunda
С ПО что то намудрили. Крутой "гистерезис" получается ))) А под двумя датчиками с нормальными добавочными как надо работает?
Вы имеете ввиду - как работает с двумя датчиками и добвычным 2,2 Ком? Работает совершенно нормально - только при сработке первого никак не реагирует, а когда даёшь сработку второго - сразу в пожар! (в принципе так и должно быть, вот только порог уменьшения сопротивления при срабатывании первого датчика этот "мудрый" прибор, хоть убей нормально ловить не хочет!)
Skrunda
Логика то как раз и похожа на то, что по первому датчику он "Внимание" должен выдавать. Странно, что нигде это не озвучено (((.
