Cthulhu Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 Короче вот схема, собрал на макетке: Светодиод просто горит, не моргает нифига, что с потенциометром, что без него, один хрен...(кстате, как его подключать не могли бы подсказать? хотя я по разному пробывал серано не фурычит) Где что не так? Спасибо заранее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 18 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 Вместо переменного поставь постоянный 20 кОм, должно замигать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cthulhu Опубликовано 18 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 не...не мигает...блин, я думаю, можт сам таймер LM555 паленый, как его проверить а? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Cthulhu Опубликовано 18 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2008 Блин...както странно, щас поставил 330 Ом, вроде моргает, быстровато, но маргает... Но самая странность в том, что после 1кОма начинает так моргать что кажется что горит, а сказано что потенциометр надо на 1МОм использовать!!! Что то мне кажется что те кто это писал сами нифига не собирали её... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Поставь конденсатор меньше ёмкостью. И возможно, он с большой утечкой, с таким мигать не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ира Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 (изменено) Вот програмка, по которой можно подбирать номиналы кондера и резистора для этого таймера. И еще - встречала странное поведение 555, когда высох электролит в питании, то есть после выпр. моста стоял 0.1мкф 555.ZIP Изменено 19 декабря, 2008 пользователем ира 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cthulhu Опубликовано 19 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 mao-sin, менял кондеры, разные ставил, но из-за них нифига не меняется..если честно, я ваще не понимаю нафига он там нужен, что с ним, что без него абсолютно идентичный эффект 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Это времязадащий конденсатор, именно от него и зависит частота миганий. Да, тут верно заметили, что от пульсаций питания будут наблюдаться глюки, питание нужно стабилизированное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cthulhu Опубликовано 19 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 (изменено) что-то не понимаю я о чем ты... Частота миганий зависит от резистора R1(чем меньше сопротивление, тем меньше частота), а от этого конденсатора вообще не понятно что зависит(проверено на практике )...я даже просто провод вместо него поставил, ВООБЩЕ ничего не изменилось... Изменено 19 декабря, 2008 пользователем Cthulhu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Ты про какой конденсатор речь ведёшь? Я про С1, именно от его ёмкости и сопротивлений R1 и R2 зависит частота миганий. Причём чем больше сопротивление или ёмкость конденсатора, тем меньше частота. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cthulhu Опубликовано 22 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2008 а ты про электролит говорил.... да, слушай, всё так как ты сказал! Спасибо! А С2 вообще какую функцию выполняет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 22 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2008 С2 устраняет влияние пульсаций питания на пороги срабатывания внутренних компараторов микросхемы. В общем случае может и не ставиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unsimmetrical Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 а сколько вольт нужно для питания этой схемки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 5 - 12 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гуня Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) Подскажите пожалуйста чем отличается таймер 555 от 7555??? только тем что он в КМОП исполнении или есть какието особенности? Впринципе по внутренней схеме у него только одно отличее - это ключ на полевом транзисторе вместо биполярного. Изменено 4 февраля, 2010 пользователем Гуня 0 I love AVR; Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDK Опубликовано 4 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Для начала проверь правильность сборки. , номиналы деталей, полярность конденсаторов, счёт ножек микросхемы. ЗЫ: Чудес не бывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
