Pappi
Частотное Управление Трехфазного Асинхронного Двиг
Насколько помню, преобразование считается через корень из двух, а это 1,41. Откуда 1,73?
т.е. 220*1,41=311в постоянки, соответственно и обратно 311/1,41=220. Откуда 127?
В 26.11.2018 в 07:33, Onsyi сказал:
Откуда 127?
разница между фазным и линейным напряжениями в трехфазной сети - корень из трех или 1,73
220*1,73=380
127*1,73=220
а 1,41  или корень из двух, это разница между действующим и амплитудным значениям.
для
127*1,41=179
220 *1,41=310
380*1,41= 335 (540).
В 19.12.2008 в 14:47, Pappi сказал:
croc19 нужно курсовую работу написать на эту тему и самому собрать такую установку, ТЗ такое. А в дальнейшем планируется из этой курсовой сделать лабораторную работу для студентов. Например соединять треугольником или звездой,
Схема нужна простая, т.к. сроки поджимают, с электроникой знаком мало, собирал автомобильный усилитель и инвертор к нему на 230Вт, настраивал сам.. Всё находится на стадии идеи, мои пожелания - простота и дешевизна. Двигателя тоже пока нет.
Станислав Спасибо, это уже кое-что
САМОЕ ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТОТНИК И  3 лампочки для наглядности
Edited by elektrik1984
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Перерисовал печатку и схему под IR2130J. Угощайтесь на здоровье!
Вот что получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=cH0uf6aK0Qs
Пришлось заново печатку рисовать LAY:  https://vk.com/doc5082961_508340273?hash=acc5b7715ca49a248c&dl=c8253257438faa34e1
Edited by Ev3658
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Делал такой лет десять назад. Только с регулировкой оборотов, и применял силовой модуль со сгоревшего частотника. У напарника работает до сих пор. Сам же пользую восстановленные  частотники Веспер. Плюсую за печатку. Авось пригодится.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Я  так понимаю на выходе меандр?
И что это за зверюга sn74ls1751, что то нигдле найти не могу, чем заменить?
Да, на выходе меандр.
Зверюга sn74ls1751 меняется на отечественный аналог к555тм8.
Спасибо, эту старую советскую логику, я так понимаю тоже проблематично сыскать. Честно сказать я надеялся что что то напутано в наименовании, гугл вообще ничего не нашёл
EV3658,скиньте сюда пожалуйста лайку. На ВК не работает у нас. Или на почту aleksiej@ua.fm
