Иссык-куль 101-1с
Совсем не пишет один канал
головку прозвонил,
усилители записи (отдельные модули) менял местами, результат такой же.
проводка вроде вся цела
Может ли неисправность быть связана с отказом, генератора подмагничивания ?
Просто даже не придумал пока как проверить на коленке , там вроде 40кГц должно быть
Вопрос то собственно в следующем, будет ли запись при неработающем генераторе?
В ремонт с таким динозавром обращаться как то нехочетсо.
Может стандартная проблема, и кто то из аксакалов знает где порыть.
Зарание благодарю за ответ!
Кто то из аксакалов поможет с ремонтом Иссык-куля. Хорошо сказано )))
Аппарат стирает фонограмму, один канал пишет- значит генератор живой. Был бы осциллограф, можно посмотреть идёт ли подмагничивание на нерабочий канал. Даже при мёртвом ГПД на ленту что то пропишется. если уровень побольше дать, только с жуткими искажениям.
Стирать то он стирает, но подмагничивание там идет отдельно через реле, видимо для коррекции частоты для записи на разных скоростях
Попробую взять на время осцилограф
Если кто чем ещё может подсказать, буду благодарен!
Это точно. Ток подмагничивания на разных скоростях разный. Локализуете дефект- пишите. Помогем, чем могем )))
Пол ночи ковырялся, усилители записи проверены заменой, генератор подмагничивания тоже работает.
Коммутатор входов вроде работает но сигналы на нем какие то разные (по входу микросхем тыкаю щупом, в наушниках гудит одинаково)
А сигнал на вход усилителя записи идет через регулятор, а потом вроде через переключатель режимов (моно , стерео, левый, правый) всё это собрано на нескольких к547кп1б и ещё логике
Такая мутная схема, сложновато для меня
Эх если бы кто был хорошо знаком с этим магнитофоном.....
Подать бы на вход усилителя записи сигнал, и проверить запишется чтонибудь или нет, но не знаю какой амплитуды и т д
В следующем подходе попробую кинуть перемычку с рабочего канала на нерабочий (предварительно отрезав нерабочий вход) посмотрю запишет две дорожки или нет
Ну и по прежнему жду дельных советов :)
Ссылку на схему своего аппарата можешь дать?.Я так понимаю осциллограф ты нашол,да?.
Изменено пользователем pabel
Генератор подмагничивания нужен для записи НЧ сигнала. Если он не работает, то запись будет, но плохая. Но это так, вдогонку.
к547кп1б
это коммутатор сигнала. Вот на него и следует обратить внимание. Найди её описание(д.б. на схеме аппарата).
Подай на линейный вход любой сигнал примерно 0,5v и осциллографом проверь наличие сигнала на входах и выходах микросхем тракта(в режиме зписи). Заодно обрати внимание на попадающиеся по пути электролитические конденсаторы.
По моему был и другой аппарат с той же схемой, но под другим названием.
Все мы......
Осцилограф нашел, но там так неудобно расположены платы, что не везде подлезешь (особенно когда не очень представляешь куда тыкать) все модули как карты в компьютере 10 шт почти вплотную, плюс две "материнки" и как раз на них вся логика + двухсторонний стеклотекстолит - хуже не придумаешь
Надо сперва разобраться какая микросхема для чего, досконально изучить схему , вот с этим пока сложности
На линейном входе играл плеер, на выходе генератора синусоида
А вот на входе усилителя записи, на нерабочем канале была амплитуда (от плеера с подмешеной синусоидой) раз в пять больше. Что бы это могло значить?
Ошибится я конечно мог
В инете схему не нашел, у меня она к паспорту приложена. Отсканить пока нет возможности
Частота?
Форма сигнала на выходе генератора не важна. Важна симметричность его.
Пока ничего.Откуда синусоида, с какой частотой?
Частоту можно оценить по длительности развёртки осциллографа.
Все мы......
Повышенная амплитуда- или возбуд идёт или источник сигнала не нагружен следующим каскадом, т.е дохлый конденсатор или убитый коммутатор.
Частота?
Там на осцилографе шкала подтертая ))) , практически не разобрать
но это точно не наводка от сети 50Гц , мерял на кт1 и кт2 на выходе генератора (думаю тут ошибки быть не может)
Вот я тоже в глубине души так подумал, поэтому упомянул про эту кучу коммутаторов.
Ну что же, надо будет пробежаться по входам-выходам, но это будет через недельку другую.
Как проверю обязательно отпишусь, будем думать дальше или принимать поздравления об очередной победе над (тут я не нашел подходящего слова)!
Всё! разобрался!
Как это не банально, причина невнимательность и кондеры, переходные в усилителе записи.
Нашел с помощью осцилографа, после досконального разбирательства со схемой.
  • 8 месяцев спустя...
а не подскажите ли мне господа что может быть с моим мафоном?
при записи стирается 2 дорожки,но пишется только одна....и еще не работает переключатель стерео-моно-левый-правый...при воспроизведении в наушниках - монозвук....
подскажите,что можно сделать??
заранее спасибо!!!
