Router D-link Dir-100
†Hell†
Здравствуйте!
Не могли бы Вы подсказать на счет этого роутера?
Меня интересует вопрос: работает ли роутер D-Link DIR-100 с PPPoE через UDP???
Заранее спасибо за ответ
хм...спасибо...но вот меня тогда интересует другой вопрос: нормально ли он настраивается для работы с PPPoE через UDP???
просто дома валяется ASUS SL200 который якобы тоже работает с ПППоЕ, но почему-то никак не удается его настроить.....и нет нигде нормальной инфы по этому поводу. <_<
Обычно я по таким специфичным вопросам иду на форум сайта производителя. Прошивочки новые ищу..У ASUSов очень грамотный форум и прошивок просто море.. От Олега )))
У D-Linka Тоже прошивку умолчальную надо менять. Сам сижу через старичка D 604. То же шитый.. Не перегревается, хотя работает почти круглосуточно.
Изменено пользователем fant
роутер перепрошит на последнюю прошивку которая имеется на их фтп сервере. отписался так же на их форуме....жду ответа....(((
Эм...слова канальный и транспортный уровень модели OSI что-то говорят?
И это..читать не пробовал линк:
Типы подключения WAN
Static IP
Dynamic IP
PPPoE
L2TP
PPTP
DualAccess PPPoE
DualAccess PPTP
Изменено пользователем Dr.Bormental
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
эм....нет
читал. я в следующем своем посте ответил
Что имелось ввиду? Просто..ну это лишено смысла..эм..
что тут не ясного?чел спрашивает может ли роутер работать с PPPoE через UDP протокол не с ADSL интернетом
Изменено пользователем daa
Дело в том, что PPPoE не работает через UDP. Это транспортный уровень стандартной модели OSI, а PPP - канальный.
"ОНА" это кто? И что значит "местный инет"? Типа, есть и другие интернеты (с)?
Имеется ввиду, видимо, общегородская локалка с кучей серверов, сайтов и внешка.. Как у нас организовано...
Извините, ну это другая история. Автор темы периодически посматривает, но что-то не пишет разъяснений. Если вопрос в том, можно ли организовать одновременный доступ к локальным и глобальным ресурсам, то значит вопрос в корректной работе прописанных маршрутов. Действительно, многим маршрутизаторам свойственна беда "отваливания" локальных ресурсов при "работе в интернете". Но UDP-протокол тут точно не причем. Это нужно узнавать у провайдера и пользователей. Иногда помогают прошивки других версий или неофициальные. PPPoE по сути шифрование и подключение (например, для xDSL) по технологии Ethernet. Т.е. возможность соединения с аутентификацией (логин/пароль).
Логично... Ждём конкретики от автора )))
Ну и славно. Ангст! ;)
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
