Компрессор Для Паяльной Станции?
Ищу компрессор для изготовления паяльной станции.Сам фен с встроенным нагревателем есть,нет термопары и собственно компрессора.Кто что может посоветовать?
Аквариумный слабоват.Кто-нить подскажет,какой должен быть поток воздуха,что-бы и детали не сдувало-:),и фен в руках не "жарил". Видел один вентилятор центробежный - миниатюрный, лампу в усилителе мощности радиочастоты охлаждает: по магазинам подобного не нашел -:( .В какой-то инструкции писали,что поток воздуха - от 5 до 30 литров(?) в минуту.
  • 2 года спустя...
могу сказать что в импортных паяльных станциях стоит помпа такая же как в кофе машинах (Bosсh) если у кого получится найти, можно её лепить, правда цена её в среднем 800 руб...но она думаю слабовата. Хотя поделюсь опытом по работе с обычным монтажным феном. им нагревать лучше когда напор воздуха не очень сильный, т е первая скорость из двух. А тебе думаю нужно конкретно что то сдувать, т е небольшую область а не пол платы. поэтому надо что то думать из кулеров типа от компа или саммому делать типа из гармошки.
У меня в самодельном фене аквариумный прекрасно работает. Выбрал на рынке с самым большим расходом воздуха, 8 литров в минуту, кажется.
для распайки плат делал следующее устройство: обычная китайская газовая горелка в сопло помещается трубка в виде змеевика диаметр трубки 1-2мм край трубки немного зажимаем подаем в трубку воздух от обычного компрессора от старого холодильника (для удобства регулировка ставил ограничительный клапан на 2атм и кран) регулиговать можно подачу газа увеличивая температуру и подачу воздуха данным устройством очень удобно распаивать платы на детали а также паять массивные металлические детали, при муксимальных подачах воздуха и газа можно использовать как горелку для пайки медью и латунью (температура струи воздуха позволяет)
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
