Sashulika Опубликовано 10 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2007 во первых: спасибо что не послали \на бан в следующий раз!\ с таким вопросом Кроме того эти сигналы переменного тока высокой частоты и для их измерения нужны высокочастотные приборы. ну если предположить что ток большой величины, то по любому нужен спец амперметр для токов высокой частоты? Буду банить за аналогичные вырожения! \Borodach\ кто мне скажет, что хорошо, а что плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 10 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2007 Во-первых, я не умею материться... Во-вторых, для измерения действительно нужны специальные приборы. Очень удобно, например, использовать осциллограф. В-третьих, можно поставить диод (выпрямитель) и измерять уже постоянный ток. Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haz86 Опубликовано 11 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 У меня такой вопрос: У меня на видеокарте есть S-Video выход а на телике S-Video входа нет, но есть разъемы для "тюльпанов". Можно ли сделать кабель с S-Video на "тюльпаны"(или на антенный взод), может в продаже такие есть? Я смотрел пока не видел. http://forum.cxem.net/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 11 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 Есть в продаже, и можно самому сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haz86 Опубликовано 11 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 Ну я думаю он не дорого стоит? Он на "тюльпаны" или на антенный вход? http://forum.cxem.net/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 11 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 Там НЧ-сигнал, конечно же на тюльпаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Призрак Опубликовано 11 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 Я уже где-то выкладывал,но лови еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Здравствуйте! В схеме с помощью микроконтроллера осуществляется включение и выключение лампы 220 В через реле. Нужно ли ограничивать ток, который течет через обмотки реле? Если да, то как выбрать номинал резистора? При комутации реле, в схеме почти гаснет LCD, МК может даже сброситься. Т. е. по всей видимости, по цепи +5 - реле - коллектор-эммитер - ground течет большой ток, из-за чего БП выдает пониженное напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griffin Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Ну я незнаю... хотите баньте, хотите плюйте в миня... но я уже устал ползать и сжигать предохранители своего подобия головного мозга: Вобщем мне нужен некий источник питания (адаптер, преобразователь... неважно) с опциями ИЗ 220~ В 20-30- хотя бы, вообще лучше на выходе 0-50- Я лазил и по инету и по форуму, видел схемы... но я еще не сильно продвинут и многое непонимаю в этих схемах... например коробочка к которой подведен десяток линий и че это такое?! Непонимаю, поэтому режте меня но взываю к вашему милосердию...неужели нельзя сделать такую штуку из трансформатора, выпрямителя и чего нибудь вроде реостата для регулировки?! Ну что бы даже такой дятел как я смог бы его спаять и собрать из простых деталей (трансформатор, диоды, кондеры и прочее простейшее) МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ: Я работаю с электроустановкой где стоят акумулятор 24в и генератор (или преобразователь) 26-28в Порой требуеться выполнять некоторые тесты оборудования прямо в домашних условиях, но нет источника питания для этих целей, вот мне и нужно эмулировать напряг примерно от 20 до 30 постоянного тока или в более широких пределах для проверки приборов на работоспособность в экстремальных ситуациях. Заранее благодарен т.к. копаюсь в поисках инфы не одну неделю((( Origin: Разливай чаи, спецназ приперся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 ...Вобщем мне нужен некий источник питания ... ИЗ 220~ В ... 0-50 Вам на какой ток нужен источник питания? Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 Какой ток нагрузки должен быть? Сложность решения от этого сильно зависит... 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 ...Нужно ли ограничивать ток, который течет через обмотки реле? ...При комутации реле, в схеме почти гаснет LCD, МК может даже сброситься....Т. е. по всей видимости, по цепи +5 - реле - коллектор-эммитер - ground течет большой ток, из-за чего БП выдает пониженное напряжение? 1 Если обмотка реле расчитана на 5В питание - то нет, если на 3В - то последовательно с реле желательно поставить резистор с сопротивлением примерно 0,5*Rобм, Rобм - сопротивление обмотки реле. 2 Похоже нагрузочная способность Вашего источника недостаточна - попробуйте подключить реле непосредственно к выводам источника питания - если эффект будет тот же - виноват источник. 3 Обмотку реле нужно обязательно шунтировать диодом, причем в Вашем случае анод диода должен быть соединен с коллектором транзистора, а катод - с + питания. Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 12 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2007 В схеме с помощью микроконтроллера осуществляется включение и выключение лампы 220 В через реле. Нужно ли ограничивать ток, который течет через обмотки реле? Если у вас реле 5-ти вольтовое, ограничивать ток нельзя. Можно поставить реле с низким током срабатывания, например герконовое, которое, в свою очередь, запускало бы более мощное реле. Или увеличивайте мощность блока питания. Кроме того, для лампочки можно использовать тиристорные схемы включения. Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griffin Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 ...Вобщем мне нужен некий источник питания ... ИЗ 220~ В ... 0-50 Вам на какой ток нужен источник питания? Опа! Вопрос... ну там может быть что угодно от мелких ламп на пару ват до каких нибудь движков от контроллеров и приводов механизмов. Хотя все устройства одновременно конечно я не буду включать, мне это не нужно, просто собрать отдельную цепь и проверить/настроить оборудование. Для примера там может быть около 30 штук ламп по 20 ватт с каким нибудь реле, электромагнитный пускатель клапана, контакторы типа КПП-113, КПД-110 и прочее. Да и реле то кстати необязательно мелкие с ладошки, могут быть и крупные по габаритам. Я просто пока не сильно в этом всем поднаторел))) У миня общие знания, хотя вот начинаю учиться в меру необходимости данного предмета))) Origin: Разливай чаи, спецназ приперся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 Для примера там может быть около 30 штук ламп по 20 ватт с каким нибудь реле... Для таких нагрузок нужен и трансформатор под киловатт, А про радиаторы и колличество транзисторов я вообще молчу... . Где такого "монстра" собираетесь установить? По размерам он будет напоминать большую тумбочку, весом под килограмм 50, а может и больше...! Может, всё-таки, поскромнее задачи поставить...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusia Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 (изменено) ...Нужно ли ограничивать ток, который течет через обмотки реле? ...При комутации реле, в схеме почти гаснет LCD, МК может даже сброситься....Т. е. по всей видимости, по цепи +5 - реле - коллектор-эммитер - ground течет большой ток, из-за чего БП выдает пониженное напряжение? 1 Если обмотка реле расчитана на 5В питание - то нет, если на 3В - то последовательно с реле желательно поставить резистор с сопротивлением примерно 0,5*Rобм, Rобм - сопротивление обмотки реле. 2 Похоже нагрузочная способность Вашего источника недостаточна - попробуйте подключить реле непосредственно к выводам источника питания - если эффект будет тот же - виноват источник. 3 Обмотку реле нужно обязательно шунтировать диодом, причем в Вашем случае анод диода должен быть соединен с коллектором транзистора, а катод - с + питания. Успехов! Помогите тогда с выбором диода. Подойдет любой на 5В? В схеме с помощью микроконтроллера осуществляется включение и выключение лампы 220 В через реле. Нужно ли ограничивать ток, который течет через обмотки реле? Если у вас реле 5-ти вольтовое, ограничивать ток нельзя. Можно поставить реле с низким током срабатывания, например герконовое, которое, в свою очередь, запускало бы более мощное реле. Или увеличивайте мощность блока питания. Кроме того, для лампочки можно использовать тиристорные схемы включения. Есть ли преимущества тиристорных схем перед реле? Знаю, у релейных схем плюс в том, что присутствует гальваническая развязка с сетевым напряжением. Можете подсказать конкретные схемы? Изменено 13 октября, 2007 пользователем Rusia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 "...Помогите тогда с выбором диода. Подойдет любой на 5В?" Любой с предельным обратным напряжением большим 5B, и предельным прямым импульсным током большим тока в обмотке реле (например, КД510, КД521, КД522...). Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 Для примера там может быть около 30 штук ламп по 20 ватт с каким нибудь реле, электромагнитный пускатель клапана, контакторы Как в анекдоте: " Бабуля, дай попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде".... Тема достойная профессионала в силовой электронике. ИМХО, дешевле купить готовый лаб.источник... 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=ShooRooP= Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 (изменено) Трансформатор, диодный мост 2хполупериодный, 1 тиристор, схема управления там 3 транзистора 1 ОУ. По выходу конденсатор все больши ниче не надо. Можно регулировать напряжение в широких пределах. Ток зависит от мощности диодного моста и тиристора ну и ессно трансформатора. Все работает прекрасно проверено. А сама схема остается такой же на любые токи. Кстатии есть схемка системы упраления на цифр микросхемах но надо сканить.... Изменено 13 октября, 2007 пользователем =ShooRooP= Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2007 Трансформатор, диодный мост 2хполупериодный, 1 тиристор, схема управления там 3 транзистора 1 ОУ. По выходу конденсатор все больши ниче не надо. Можно регулировать напряжение в широких пределах. Ток зависит от мощности диодного моста и тиристора ну и ессно трансформатора. Все работает прекрасно проверено. А сама схема остается такой же на любые токи. Кстатии есть схемка системы упраления на цифр микросхемах но надо сканить.... Но от габаритов всё-одно никуда не уйдёшь! трансформатор под киловат, диоды, тиристоры - на здоровые радиаторы, кондёры, чтобы как-то сгладить, тоже не хилые получатся... . Нужен ли такой греющейся "гигант" в квартире под столом...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griffin Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 (изменено) Ладно, вы своего добились, я в трансе Тогда еще вопрос будет. Я в транзисторах пока не сильно разбираюсь... доки читал принцип понял боле менее но неуверенность гложет. Можно ли защитить ключ (кнопка, выключатель, контакты реле и подобное) от подгара контактов при помощи транзистора?! Приложил задуманную схему... идея в том шо ток через резистор снижаеться и идет на ключ, затем эммитер транзистора и открывает его, в результате основной ток устремляеться к базе и с коллектора идет на нагрузку. При выключении ключа ток мал, поэтому дуга не выскакивает и не портит контакт. Реально ли это, какой транзистор лучше использовать в моём случае и в чем может быть подвох, если есть таковой?!))) Изменено 14 октября, 2007 пользователем Griffin Origin: Разливай чаи, спецназ приперся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 (изменено) Ладно, вы своего добились, я в трансе ... Тогда еще вопрос будет... Ток через контакт в этой схеме сможет пойти только при подаче плюса на вывод соединенный с базой транзистора и резистором, а минуса на коллектор транзистора. Это будет соответствовать инверсному включению транзистора. Лучше в эти теоретические дебри пока не залезать. Это только мое мнение и возможно я не прав. А контакты обычно защищают припаяв к ним параллельно конденсатор, когда это допустимо по требуемой скорости изменения тока цепи в которой задействован контакт. Изменено 14 октября, 2007 пользователем 131959G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=ShooRooP= Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 (изменено) Но от габаритов всё-одно никуда не уйдёшь! трансформатор под киловат, диоды, тиристоры - на здоровые радиаторы, кондёры, чтобы как-то сгладить, тоже не хилые получатся... . Нужен ли такой греющейся "гигант" в квартире под столом...? Ну во первых большой ток большие габариты, а во вторых габариты сдесь зависят от трансформатора! И грется ниче особенно не будет. Темболее + это простота конструирования и надежность, чего не скажешь с ИБП! Такчто на мой взгляд для начинающих БП на большие токи лутше делать по такой схеме! А уж когда появится опыт тогда гордить ИБП. Трансформатор TV1 мб пощитан как обычный сетевой первичка 11в, вторичка 5в, немагнитный зазор 0.2мм. Или намотан на феритовм кольце проницаемостью от 1500 до 3000 внешним диаметром от 2см кол-во витков первичка 200 вторичка 200 ПЭВ 0.15. DA1 к140уд8, или уд6. Тиристор и диоды силового моста зависят от тока нагрузки. Изменено 14 октября, 2007 пользователем =ShooRooP= Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griffin Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 Ток через контакт в этой схеме сможет пойти только при подаче плюса на вывод соединенный с базой транзистора и резистором, а минуса на коллектор транзистора.Это будет соответствовать инверсному включению транзистора. Дык я об этом же, плюс слева (по схеме), минус справа. Значит будет работать?! А если нагрузка будет здоровая, может сгореть транзистор? А контакты обычно защищают припаяв к ним параллельно конденсатор, когда это допустимо по требуемой скорости изменения тока цепи в которой задействован контакт. Всмысле?! Вы имеете ввиду что зависит от необходимой скорости включения и выключения? Для примера сигнальный звонок запускаемый с аварийного реле, если обычно он выключаеться мгновенно... то с кондером он может сколько то проработать?! Сколько минимум и максимум? И как точнее устроены заряд и разряд? Ну заряд наверно идет с момента размыкания контактов ключа, а разряд? Если с момента замыкания ключа, то не мешает ли он работе подключенных в цепь устройств? Вообще это любопытно))) Например в работе того же звонка, у миня бывают ситуации когда аварийная ситуация (например отключение силовой цепи) происходит на пару секунд в течении которых звонок работает, а бывает что очень быстро... одно мгновение... реле напряжения силовой цепи реагирует но не успевает включить звонок, вернее звонок не успевает чухнуться как реле уже выключилось обратно. Может конденсатор в паралели позволит звонку успеть хоть чуток но бздынькнуть известив меня о сии событии?!))) Что скажете? =ShooRooP=: спасибо за схему... но я опять там не всё понимаю((( Там треугольник какой то, вроде "DA1" который... и "крен8б" тоже непонимаю, что это? Origin: Разливай чаи, спецназ приперся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 14 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 КР142ЕН8Б - сокращенно крен8б - стабилизатор линейный трехвыводной. треугольник - любой операционный усилитель - ОУ 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
