Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Тема про паяльную станцию была, можите продолжить...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...аяльная+станция
И вообще, наберите в поиске на форуме "паяльная станция", будет много ссылок, почитайте, что, кто покупает и почему...
Скажите пожалуйста, где можно достать информацию по всяким там: ГОСТ'ам, ОЖО, ТУ... радиоэлементам
Заранее спасибо :rolleyes:
Паяльник мне в кривые руки
Номера ТУ на некоторые ПП приборы есть в этой книжке: Москатов "Справочник по полупроводниковым приборам"
А вообще существуют специальные справочники, которые можно найти в различных бюро по нормативно-технической документации на предприятиях.
дратуте! :) собирал я жуки и собирал,но с частотами была проблема...нашел кучку денег,купил себе частотомер АСН-2500,но как им мерить не пойму вобщу,какието краказябры выдает (имеется ввиду куча чисел,которые показывают какуюто частоту).у когонибудь есть такая штука чтобы объяснить?
Вопрос про антену на жучок - ето просто маленький кусок провода?
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Эт смотря на какой частоте работает жук...
Да, легче (а может и лучше) всего использовать кусок многожильного изолированного провода в качестве антенны для жука, опять же смотря для какого.. Известно, что эффективная длинна антенны = 1/4 от длинны волны.
Например жук на 144МГц:
300 / 144 = 2.08333333333..... м (Длинна волны)
2.083 / 4 = 52 см (Длинна Антенны)
Так что рассчитай, отреж и припаяй)))))
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
А при разщете дилны волны 300 ето что за величина?
з.ы и хотелось бы узнать еще ответ на 2225 пост)
Ето - Родина моя!
Нашёл в и-нете формулу рассчёта ёмкости : С= Ео Е S /y ,Где:
С ёмкость в фарадах, Е - диелектрическая проницаемость диелектрика, у - расстояние между обкладками.
Но что такое Ео, "общая диелектрическая проницаемость"?
Это константа - диэлектрическая проницаемость вакуума, есть в любом учебнике по физике, не говоря уже об интернете.
помогите пожалуйста Куил ПАВ, а у него 8 ножек. как его паять? Первый раз с павом дело имею.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Какой в пристом глушителе частоты _http://cxem.net/radiomic/radiomic114.php сердечник у катушек?А диаметр их?
и ещё: при
площади , см: 2
расстояние,мм: 0,1
диэл-проницаемость: 2 (бумага)
Ео 8,85E-12
емкость: 0,0000000000354 фарад, верно?
Изменено пользователем Volosok
Всем добрый день.
Вот столкнулся с такой ситуацией.. Собрал схему генератора в воркбенче, а ничего про него незнаю.. Ни что за тип генератора, ни формул по которым расчитывать параметры.
В общем, кому нетрудно- подскажите формулы для расчёта параметров и тип данного генератора.
Обьясните пожалуйста вот такая схема с "бустерным эффектом", как автор выразился, не навредит светодиодам?
и если нет, то как ёё расположить со стабилизатором, включенным не по стабилизации ТОКА (как на той схеме), а по стабилизации напруги (с 2-мя кондерами)? - собираюсь юзать кренку, 8б кажется, на 9 вольт которая..
Изменено пользователем Blis5
1. Судя по даташиту (Fig.3) - через СИД (при длительности порядка 100 мс) допустимы импульсы, с амплитудой до примерно 90...100 мА. В указанной схеме ток импульса (при такой длительности) в среднем будет выше установившегося (70 мА) на 20...30% - т.е., вполне допустимый режим работы СИД.
2. При использовании 9В стабилизатора напряжения целесообразно число СИД в каждой из веток уменьшить до трех. Тогда сопротивление последовательных резисторов (для указанных в статье СИД) составит: R>= (9B - 2.2B * 3)/70mA = 34 Ом. Можно взять ближайшее большее - 36 (или 39) Ом, мощностью не менее 0,25Вт
3. "бустерный эффект" при использовании 9В стабилизатора напряжения реализовать тоже можно, но для этого нужен дополнительный полевой или биполярный транзистор.
Успехов!
Здравствуйте! Подскажите, где можно найти литературу о коээфициентах падающей стоячей бегущей волны. Спасибо
Л. А. Бессонов "Теоритические основы электротехники", начиная с 351 страницы.
В DJVU формате книга поделена пополам. 1-350; 351-637
Есть схема: post-53973-1210015563_thumb.png
На ней изображет VU meter.
Хочеться разабраться в принципе её действия. Может кто-нибудь сможет объяснить? Или в кратьце логическу работы схемы объяснить?
Просто спаять спаял, а вот в принципе действия не совсем еще разобрался.
Тут все очень просто, первые два транзистора для усиления сигнала с микрофона и выделения огибающей, а далее эмиттер каждого транзистора смещен примерно на 0.7В относительно предыдущего, а транзистор начнет проводить только в случае если разница напряжений база-эмитер больше нуля, и хорошо станет проводить если она больше 0.5В, поскольку на базы всех транзисторов подается одно и то же напряжение, то порог "срабатывания" каждой ячейки зависит от напряжений на эмитерах.
Успехов!
1) а как можно расчитать до какого тока поднимется? или только путем подбора?
2)ааа, то есть если КРЕНку врубать по стабилизаци напряжения, эта бустерная цепочка с кондером и 2-мя резисторами не будет работать?
Принцип работы LM317 состоит в том, что она всегда стремиться поддерживать между своими выводами 2 (выход) и 3 (управление) напряжение, равное Uref (1,25В). В момент включения (С - разряжен) стабилизатор тока можно представить эквивалентной схемой (а) и ток стабилизации для этого можно определить из равенства
Uref=Iн*R1*[R2/(R2+R3)] = Iн*R1*(2/3). Т.е., ток в начальный момент будет равен Iн= (3/2)*Uref/R1, а далее, с постоянной времени С2*(R2+R3), этот ток будет стремиться к (установившемуся) значению Iо= Uref/R1 (эквивалентная схема b ).
Организовывать таким же образом бустерную схемку для 7809 не стоит (да это при 12В питании и не удастся - мало напряжение...). Но можно, например, сделать так (R2, в принципе, можно и исключить). Возможно в этой схеме придется скорректировать R1 для получения нужной длительности "всплеска":
Успехов!
Изменено пользователем span
Тогда более конкретные вопросы:
Если структурно описать схему, то это будет:
Микрофон - Фильтр - Усилитель - Индикатор из масива LED диодов
Так? Или что-то еще надо сюда добавить? Может какие суматоры или стабилизирующие элементы?
Далшье конкретнее об отдельных узлах схемы:
Первые два npn транзистора образуют двух уровневый усилитель, рабочая точка которого регулируеться RV1 резистором? Как, с помощью мультиметра или осцилографа определить рабочую точку уселителя и каждого транзистора отдельно? Можно ли данную схему спроектировать в Multisim (при проектировании большой вопрос встает с иметирование микрофона в Multisim)? Какие параметры (характеристики) было бы еще выжно измерить?
Узел 1 - R4 для улучшения температурногй устойчивости рабочей точки? А что делает шунтирующий его конденсатор?
Узе 2 - что делает конденсатор C4? И почему его надо поключать именно определенным полюсом?
Узел 3 - для чего нужен конденсатор С2?
Узел 4 - это RC фильтр?
Узел 5 - почему две ножки микрофона соединены? Кстати, может быть кто-нибудь может подсказать, гдже найти характеристики на микрофон M300? Обыскал все что можно, больше M300 10x9mm информации не нашел.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
