Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
В принципе можно, только емкость такой батареи будет определяться емкостью слабого аккумулятора. Кроме того, для некоторых типов аккумуляторов очень нежелателен недоразряд (эффект "памяти")
Для никиля не желательно... Ну это ладно. доразряжу..
Спасибо.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Уточню - эффект "вторичного сплава", а эффект "памяти" возможен только на спутниках в космосе, входящих в зону света в одно и тоже время и выходящих из нее тоже в одинаковое время. Эффект "памяти" неустраним, в то время, как с эффектом "вторичного сплава" можно бороться, разряжая каждую банку до 1В с последующим полным зарядом.
у меня возник вопрос зачем в автомобильных магнитоллах ставитмя мощный диод с плюса на минус, можно ли без него обойтись?
Изменено пользователем georgii007
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Скорее всего это не диод, а супрессор (аналог мощного стабилитрона для подавления бросков по питанию при вкл.)... В прочем может быть и диод, тогда он стоит от переполюсовке при подключении автомагнитолы к бортовой сети (тогда он должен стоять после предохранителя).
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Это защитный диод. Обойтись без него можно, но тогда, при скачке напряжения бортсети может сгореть магнитофон (в смысле, микросхемы в нем), а не предохранитель. А так, у диода резко уменьшается внутреннее сопротивление, что приводит к сгоранию предохранителя.
Пока тыкал по клавишам, уже ответили...
Изменено пользователем supsup
Подскажите какой должен быть ток через светодиод ???
Надо же ничего не нашел по этому светодиоду... хмм... Может хоть ссылки помогут!? :(
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=20
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
...Надо же ничего не нашел по этому светодиоду...
http://www.ruslight.ru/index.php?id=52&amp...%80%D1%83%D0%B1.
Спасибо ! Светодиоды покупались тут http://www.ledworld.ru/shop/UID_373.html
Не могу понять что значит мощность 300-500, попробую у продавца узнать . если это в мВт, то ведь не может же ток быть 300\3.2 = 93.75 мА
Судя по прайсу с сайта, указанного на этикетке, RL-5W240V - это 5-ти мм "белый" светодиод с прямым напряжением 3,2В и углом излучения 120 град. Информации по току для данного светодиода (на указанном сайте) найти не удалось, но, учитывая, что параметры практически всех излучающих диодов видимого диапазона в 5 мм корпусе нормируются при 20 мА, можно предположить, что и у этого светодиода максимальный ток такой же. Это, кстати, достаточно просто проверяется - при испытательном токе напряжение на светодиоде не должно превышать 3,2 В.
Успехов!
Как можно узнать ток светика, если знаешь только его прямое напряжение. Можно расчитать исходя из сопротивления, но как вичислить его без тока? Или дать светику прямое напряжение, но такой возможности нет.
У простых светодиодов ток 5...10 мА, до 20 мА. У сверхярких может быть больше.
Светлана, здравствуй...давно тебя не видел т.е не читал :D В том то и дело что сверхяркий, я пробовал делать приблизительно. Светик греется. Я добавлял, добавлял....надоело. Все равно греется. Так что приближенное число никуда не годится. Наверно придется покапаться и из 12 вольт сделать 3. Или все таки можно посчитать как-нибудь?
Посчитать - вряд-ли, а вот ВАХ снять и по ней определить - можно.
Может это не диод а стабилитрон?
(georgii007 @ 5.06.2008 - 17:24)
Мощный диод ставится в обратной полярности (катодом к "+") для защиты магнитолы от "кривых рук". Чтобы при "переполюсовке" питания сгорал предохранитель в питающей цепи, а не магнитола.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
так проще, но тогда на этот диодный мост будет большая нагрузка, и он будет сильно греться
Ну если слабенькие ставить то конечно! Кесарю кесарево, диоды помощнее. Другие то приборы не страдают от стоящих в них мостиках, значит всё хорошо расчитано)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
