Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Есть сомнения по поводу стабилизатора тока на основе кренки. По схеме выше (пост 3015), получается что выход замкнут резистором на общий провод. Напряжение на резисторе конечно будет постоянным, но кренка без нагрузки тоже потребляет ток где-то около 8 мА. Отсюда вопрос: зависит ли от входного напряжения ток потребляемый микросхемой без нагрузки? Я бы проверил сам, но у меня нет источников питания с разным напряжением.
Изменено пользователем mac_sim
Наверняка Вы правы.
Это по идее должно быть основным недостатком данной схемы.
Совершенно очевидно, что стабилизировать ток устройством которое само питается по цепи в которой ток стабилизируется не самый лучший вариант.
Наверняка изобретатель данной схемы оговорил параметры нестабильности данной схемы от входного напряжения, только мы пока их не знаем.
Есть сомнения...Напряжение на резисторе конечно будет постоянным, но кренка без нагрузки тоже потребляет ток где-то около 8 мА. ...
А заглянуть в даташит? Что гарантирует производитель LM317? Оказывается:
- минимальный ток нагрузки при Vin - Vout <= 40В - не более 10 мА (типичное значение - 3,5 мА);
- ток управляющего входа (ADJ) - не более 100 мкА (типично - 50 мкА).
Т.о., при 10 мА и более - заведомо ( а при 3,5 мА и более - типично) - ток нагрузки будет стабильным при изменении проходного напряжения (т.е., Vin - Vout) в интервале от 3 до 40В.
Если же взглянуть на (типовую) схему включения LM317 стабилизатором тока (см. fig.26, даташита), то под ней можно обнаружить прямые указания диапазона токов, при которых ее рекомендуется использовать: от 10 мА до 1,5А.
Успехов!
...но кренка без нагрузки тоже потребляет ток где-то около 8 мА.
Ну вот оказывается LM317 (элэмка) и не потребляет 8мА. типа она не кренка.
Наверное тема про "Фому", а мы с Вами про "Ерему" :rolleyes:
span-у РЕСПЕКТ!!!
Фигура 26 заманчивая, однако микросхема сама потребляет небольшой ток. При малом токе стабилизации это потребление может оказаться критичным и привести к погрешности стабилизируемого тока. Сомнения остаются.
Поэтому в даташите и указан минимальный ток:
Например у меня аккумулятор Д-0,26ДУ1 (260 мА?) и если я буду его заряжать стабильным током 26 мА, этого тока хватит для нормальной стабилизации?
Как минимум, кренкой можно стабилизировать ток лучше чем обычным резистором, нам не надо соблюдать точность в сотые доли процента. И вообще не верю что кренка по сути по управляющему входу потребляет 8мА ... типичный ток через этот вывод - меньше 1мА.
На замыкание тестером в режиме измерения сопротивлений, а на ёмкость нужен измеритель ёмкости, либо частотомер и схема генератора, где этот конденсатор будет изменять частоту... .
Ради эксперимента взял КРЕН7805, подключил первый и второй выводы к батарейке 8,45 В и намерял 4,83 мА. Добавил последовательно ещё одну батарейку 5,24 В (получилось 13,67 В) - намерял 4,92 мА. Как видно, стабилизация небольшая, но она есть. Надо будет повесить на выходе резистор 500 Ом, может и правда в диапазоне 10мА...1,5А будет лучше стабилизировать.
PS: кренки бывают разные не только по напряжению стабилизации.
Есть несколько вопросов по сплиттерам. Можно ли на выходе одного сплиттера подключать ещё один? Дело в том, что на входе в квартиру стоит один сплиттер, а в одной из комнат нужно подключить к одной антенне телевизор и тюнер компьютера. Подключил, но не работает, хотя подключал правильно.
Нашёл одну статью про сплиттеры. На что нужно в ней обратить внимание в моём случае?
Span: Это имелось ввиду?
Не заметил, что Вы изменили свой пост.
Нет. Имелось ввиду следующее (это для 3-х "линеек". Для 10 "линеек" R5 нужно уменьшить до 100...150 Ом). Подбором R4 на R5 нужно установить напряжение 1,25В :
Золотые слова. И речь выше шла о конкретной микросхеме - LM317 (отечественный аналог КР142ЕН12)...
Успехов!
Хелп ми!
Помогите, пожалуйста, мега мозги радиотехники составить схемку.. Ключа на биполярном транзисторе нормальнооткрытом с общей базой и нелинейной обратной связью :blink:
Как расшифровывается маркировка таких конденсаторов?
По коду в Интернете ничего не нашёл. Ещё по транзисторам: можно ли кт209 использовать в звуковых трактах? Всмысле насколько он малошумящий?
Насчёт КТ209 - если нужен малошумящий p-n-p, то лучше КТ3107. Если же не в первом каскаде усилителя воспроизведения или микрофонного - то пожалуйста.
На счёт конденсатора спасибо. В качестве малошумящих транзисторов поставлю импорт n-p-n, для меня не принципиально, а кт209 как и кт315 пойдёт на ключ, включающий питание при подаче сигнала.
Yajurka, а почему именно с общей базой? Что за устройство будет?
Вопрос такой, есть схема под литиевую батарейку CR2032 вроде такой1681_CR2030.jpg
на 1300мА - 4шт и 2700мА, тоже 4шт.
есть резисторы на 47к, 4.7к, 270 и переменный на 10к.
как быть и возможно ли это сделать, хотя бы с другими номиналами R?
Изменено пользователем queeni
- Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88.
- Roads? Where we're going we don't need roads.
просто включить последовательно 2 акума и всё. Можно и посложнее- 3 или 4 акума + стабилизатор на 3,3В (это трехногая микруха похожа на транзистор и один конденсатор) Смотря что за девайс.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
CR2032 - литиевая трёхвольтовая батарейка. Каждый аккумулятор имет напряжение 1,25В. Два последовательно соединённых - будет 2,5В. Если питаемая схема допускает такое напряжение - то никаких резисторов не надо. Но так как батарейка эта применяется обычно как резервный источник питания, или в брелках, пультах и прочих малопотребляющих устройствах, то две простых полуторавольтовых батарейки дадут ровно три вольта, и прослужат раз в двадцать дольше CR2032.
хм, ну там жук на одном транзисторе, на базу максимум 0.1А, таблетка дает вроде 3мА, если просто так включить это ж смерть сразу?О_о
ADD
как вы быстро отвечаете, я тока чай успел попить (:
еще вопросик родился, как померить диаметр провода, если он меньше милиметра? точнее чем? точнее линейки ничего нету, или на глаз?
никакая не смерть. Ток определяет нагрузка, в зависимости от напряжения источника. Те милиамперы-это емкость акума, то, сколько он сможет выдать в течении часа. При одном напряжении ток в нагрузке не меняется, не зависимо от мощьности источника в даном случае. Для жука я думаю вплоне пойдет 2 батарейки последовательно
есть один красивый и простой способ- намотать на карандаш или чтото подобное с 2 десятка витков один к одному, а потом линейкой измерять общую ширину намотки, ну и разделить соответственно на количество витков. Получим диаметр. Чем больше витков тем больше точность (при условии плотной намотки виток к витку)
