Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
А ШИМ регулятор не пробвал?
Изменено пользователем kotenok
Кстати на счёт ШИМ. Для понижающего стабилизатора на основе дросселя, силовой транзистор нужно подбирать по выходному току или по входному? По-моему всё-таки по выходному. И в параметрах транзистора нужно смотреть на максимальный импульсный ток?
Ещё один "ламерский" вопрос: что будет если между сигнальным и общим проводом поставить последовательный колебательный контур? На резонансной частоте будет нечто вроде короткого замыкания?
Что значит симетричный дроссель это что значить что две обмотки должны быть полностью идентичны, вот к примеру мне нужно намотать симметричный дроссель на колечке 2*1,8 милигенри?
Изменено пользователем Электронщик
никак не соображу как именно сделать так чтобы, напрмер, из 2х лампочек случайным образом зажигалась одна.
подскажите пожалуста.
Тебе нужно собрать генератор случайных чисел а на выходе транзисторный ключ к которому подключают лампочку, вот подобная схема:http://www.vt1.ru/mc/136.html
Только тебе нужно в этой схеме откинуть индикатор, оставить на выходе один транзисторный ключ и к нему подключить лампочку, и выкинуть выключатель SB1, ну а на вторую лампочку просто подать питание.
Примерно так.
имеется схема усилителя.
1)что если вместо С2 и С3 поставить конденсатор не на 47мкФ, а на 100мкф?
2)Чем заменить транзисторы КТ315Б из ниже представленного списка?
МП21 Е
МП25
МП35
МП39
МП40
МП41
МП42 Б
П214
П416
П416 А
П422
Зарание спасибо
1) Можно
2) Ничем: это всё германиевые p-n-p (кроме МП35), а КТ315 - кремниевый n-p-n.
Можно поменять полярность питания и всех конденсаторов, тогда можно поставить любые (кроме МП35), правда R2 придётся подобрать.
Ты мерял ток потребления светодиодов и напряжение на них? А может какой светодиод не так впаял. Кстати все ли светодиоды одинаковые?
Было у меня подобное так это может быть или мирухи сдохли или неправильная разводка возможно возбуждение, входные ноги микрух должны находится над дорожкой земли очень близко, попробуй бросить проводок на землю и поднести под входные ноги микрух и посмотри.
Если я не так впаял светодиод, то разве он будет гореть! А они горят все 20шт. Все АЛ307, выглядят на 100% одинаково. Напряжение на них: от 0,8 до 1,2В. Ток китаёзский мультиметр показывает 10мА. Танцы с заземлённым проводком у ножек микрух не помогают, зато когда я хватаюсь рукой за БП ПК к которому моя конструкция собственно и подключена, все светодиоды то ли вспыховают, то ли на самом деле начинают светиться ярче.
И посадил через резистор на общий провод?
Если нет, у этого драйвера довольно высокое входное сопротивление и с болтающимся в воздухе входе она будет показывать не понятно что.
Для начала надо замкнуть вход (5 выв.) на минус, все индикаторы должны погаснуть.
Проверить напряжение на выводе 7, должно быть 1,25В.
Входное напряжение (выв.5) должно быть в пределах 0..1,25В.
Если нужен другой предел, надо будет менять подключение ножек 4, 6.
При заземленнии пятых ножек все светики действительно погасли! На 7 ножке гуляет 1,25-1,26В, а на второй микросхеме 1,26-1,27В. А через какой номинал резистора вешать 5 ножки на землю? И может их ещё кондёром шунтировать?
Основная идея - пока кнопка не нажата лампочки переключаются с огромной частотой (100-200Кгц) это даже не будет заметно, а при нажатии кнопки - состояние лампочек фиксируется триггером.
Можно, тогда, в зависимости от емкости, индикация приобретет инерционный характер.
Принцип такой: когда на входах 0В - ничего не горит, по мере нарастания напряжения до 1,25В на выходе будет расти линейка светящихся диодов.
По входу можно ставить любое сопротивление, главное, чтобы он не болтался в воздухе, на приведенной Вами же схеме стоит подстроечник на 10кОм. В реальной схеме он (вход) будет куда-то подключен и наводок не будет.
Вопрос по кабельному ТВ.
У нас подключение кабельного стоит 700 руб, однако подключение каждого следующего телека +400 руб.
Я так полагаю, что это подразумевает установку обыкновенного разветвлителя? С чем я могу справиться сам. Или они что то мутят в своей коробке еще?
Именно. в коробке они ничего не делают. Иногда конечно могут и в коробке подбирать делитель, чтобы сигнал на оба телека шел устойчивый, но это все зависит от телеков. Когда их подключаешь через дополнительный делитель - сигнал ухудшается. И если у вас он показывает некоторые каналы слегка с шумом то с делителем будет хуже.
подскажите, куда оптимально подключить вентилятор 12V 14A в этой схеме, или можно на вторую обмотку еще один диодный мост поралельно поставить и от туда запитать?
http://www.cqham.ru/images/lab2.gif
Если имелось ввиду 0,14А, то прямо на С2, можно немного увеличить его емкость, 470мкФ.
А если действительно 14А, то лучше даже отдельной обмоткой его питать, ну и трансформатор нужен будет на 200 Ватт мощнее.
... вентилятор 12V 14A
Для такого вентилятора нужно делать отдельное питание в 200 Вт :D
А не лучше было-бы такую схемку использоват? и ток большой, и транзюк не греется.
А стоило пошукать в сети, и нашёл-бы. Попробуй по ней собрать,только можно там ещё транзюк добавить, так же с дросселем и тогда ток 20-30 ампер обеспечен. Я сам её нашёл, потом винду сменил, а потом по ссылке мне подсказали. Там и вторая схемка есть- на 2 транзюках. Пошукай в "зарядном устройстве с Шим регулировкй"
1) подключил резистор 10кОм между землёй и 5-ыми выводами м/сх - теперь наводок на вход нет.
2) подключал ножки 5-ых контактов микросхем через резистор 470Ом на +5В. Итог: все 20 светодиодов зажигаются одновременно (глазом инерционность даже не заметна). Что можно сделать, чтобы по мере нарастания напряжения на выходе росла линейка светящихся диодов.
ЗЫ: очень хочется воткнуть этот девайс заместо буржуйского одного единственного светодиода активности жёсткого диска в ПК.
На входе резистор 30 кОм, совместно с резистором 10 кОм от 5 ножки на общий образуется делитель напряжения. Как раз из 5 вольт получится 1,25В (напряжение полной шкалы). А для плавности с 5 ножки на общий - коденсатор 47 мкФ.
