Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Винты можно спокойно включать даже при работе - основная проблема это обнаружение винта системой, если зайти в диспетчер устройств и "обновить" список оборудования, винда распознает винт и все будет пучком. Но если используете спящий режим, и после пробуждения винт окажется отключенным - через минуту, а то и раньше винда повиснет...
Отключить винт можно точно так же только обратным способом - через диспетчер устройств отключаем накопитель а затем питание и тогда никаких проблем с виндой.
Если есть разъемы для ВНЕШНЕГО SATA - подключив винт к ним можно не беспокоится о диспетчере - он будет работать аналогично флешке - и отключается от системы через соответствующую иконку в трее.
Я тут маленько почитал, думаю можно создать ИБП на базе простого автоаккума, только 3.3 вольта 15 ампер нужно питать через чёппер (step-down converter)? равно как и +5 врольт 30 ампер, Иещё стабилизация по 12-ти вольтам неоходима, а минус- на это тоже есть свои преобразователи. если коиу интересно, выложу схемки. Но ИМХО, я с таким ИБП заморачиваться не стал-бы. Мониторы тоже любят пожрать. В сумме получится Ватт 400-500. А это всётаки 41 ампер, хватит часов на 8-10. проще купить ноут.
У вас аккумулятор с тепловоза? Автомобильный при этом протянет не более часа... у них емкость в диапазоне 45-80А*ч к тому же с такой долговременной нагрузкой ихняя емкость падает.
А Какая Альтернатива??? Только ноут!!
Ну с перекурами маленько продюжит.
Изменено пользователем kotenok
Аккумулятор с тепловоза. Или хотябы с автопогрузчиков, там мощные аккумуляторы...
Еще есть дизельный генератор.
Ну это уж очень большая морока - отключил в диспетчере, вынул разъём питания... Куда проще щёлкнуть тумблером на передней панельке 3,5" :D
Не можно создать, а уже создали (народные умельцы), а некоторые (тоже народные умельцы) паяют самопальные дома и продают такие за 3000-5000 руб. В магазинах кстати и заводские давно продают. Стабилизация у АТХ-ов вроде только по 3,3В идёт?! :blink: Далее три ИБП на каждое напряжение, дежурка на кренке, микросхема которая вырабатывает POWER GOOD (а можно и сэкономить на ней), коробка кондёров и мелочёвка. А можно даже и простой БП переделать под питание 12В. Жалко никто не хочет этим заняться... Может у меня когда руки дойдут... Котёнок, 41 ампер потребляемого тока при АКБ на 50АЧ хватит на час, если не меньше...
Ну это уже хороший результат! Представляете... соседи со свечками сидят (без электричества), а ты тут в NEED FOR SPEED гоняешь! :D
Для простых смертных достать АКБ с погрузчика или тепловоза - просто утопия. А генератор стоит $$$. Чего не скажешь об автомоб. аккумуляторах, которых в гаражах навалом пылится.
ASUS ! ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Да я бы с электрокары поставил-бы! Там таки 320 А\Ч! Вот сейчас очки свои потерял- это облом! Еле еле вижу чего пишу.
В чём поддерживаешь?
Те что валяются пылятся, боюсь в таком режиме не выдержат и 15 минут. Еще и электролит вскипит.
Дай то бог, чтобы хоть завёлся для начала! Я имел ввиду новую 60-тидесятку. Потому-что напруга-то будет садиться (причём очень сильно)! Варианд- Аккум на 24 Вольта. А от него все девайсы, причём только с ШИМ стабилизацией- потери меньше! А ещё лучше ноутбук!!!
Да почти во всём!!!
Ну я не говорю уж о совсем убитых АКБ ;)
А в авто при пуске стартера на акум нагрузка тоже не маленькая... Пусковой ток под сотню Ампер.
Котёнок, я же говорю, что уже вовсю штампуют рабочие образцы таких БП! Их специально покупают чтоб комп в авто засунуть. И всё работает. А от просадки напряжения будет спасать обратная связь в импульсом БП. Без ШИМа варианты вообще не рассматриваются. А за ноутбуком надо - в магазин.
А вот ссылочка на одну из контор продающих такие БП. (Для тех, кто не верит)
Ну почему же не верим, верим конечно. Но, на какой комп она рассчитана схема эта? И есть один ньюанс - если машина на ходу то аккумулятор в ней уж точно исправен в отличие от тех что пылятся в гаражах на последней полке... а еще, в автомобиле аккумулятору помогает бортовой генератор. И еще я сомневаюсь что в машине будет установлен ЭЛТ монитор больше чем 12" - скорей всего ЖК максимум 15".
Подскажите, пожалуйста!
1. К50-12, минус-на корпусе?
2. Делается усь на TDAшках, за основу взята убитая тушка У100-101, питание двухполярное, ср. точку сажать на корпус? И куда экран транса?
3.что можно использовать для изоляции корпуса микрухи от радиатора, из доступных материалов? Заранее благодарен.
Изменено пользователем mantikr
1). Да.
2). Нужно видеть схему.
3). Самое доступное сантехническая лента для подмотки резьбовых соединений - "ФУМ".
Спасибо большое.
Да схема проста-пара китовых блочков на радиаторы, 30000 Мф на плечо, возможно, по необходимости, предусь на однополярном питании, селектор входов на галетнике(?), пассивный рег. тембра Баскандала на плёночке... Задача-усь на max 35W с приличными хар-ми для маленькой (10 м) комнаты. Акустика-переделанная Радиотехника S30-a, головки поменяны. Критика приветствуется.
Ну по правде мощность этих БП Ватт 150-200, может возможно найти на 200-250. Но никто не мешает переделать 300Ваттный БП АТХ самому.
Ну я же написал, что имеется ввиду не вообще убитая АКБ.
Это только при движении автомобиля потребители энергии получают питание совместно и с АКБ и с генератора.
Ну в условиях самодельного самопала это уже зависит от фантазии создающего. Он может и широкоформатный монитор прикрепить на задние сиденья. (и например посмотреть фильм целых 20 минут :D )
А я хотел-бы ЭЛТ на 17" Меньше нету! Это-же КРУТО!!! С ТВ тюнером! И со спутниковым! Причём саб на 100 ватт не китайских! Да вот тут на обское намылился, а температура водички- АЙС-16.1 Жду когда подымется...И ещё хотел-бы камазовсий аккум.
kotenok, ты что, шутишь? С такой конфигурацией уже вагон аккумуляторов надо :blink:
Да тут уже целый дизель-генератор нужен по меньшей мере на два-три кВтт или даже на пять. А причём тут водичка?
Теперь вопрос. Как измерить КУ мощных германиевых транзисторов 1Т906А ? Показания DT832 расходятся со справочными данными, хотя транзистор рабочий (есть подозрение на утечку). Какой ток нужно подавать на базу для более менее точного измерения?
Ведь задача не просто изолировать, а так чтобы тепло передавалось без потерь? Тогда тут выбор только один - использовать слюду.
Эк вам нужно чтобы было 1 в 1? обычно для транзисторов коэффициент усиления +-лапоть.
Котёнок никогда не шутит!!! Я люблю всё по максимуму! И ещё, я просмотрел аглицкие ссылки, но мне они не понравились-языка не понимаю... Поэтому придерживаюсь к ноуту. Правда позволить в данный момент могу только 10-дюймовый.
А ещё есть такой изолятор-НОМИКОН (Коэффициент передачи тепла много лучше!) во всех магазинах.
Спасибо) Номикон нашёл в Чипе и Дипе, стоит 5 р. Его на пасту или не нужно? Мне почему-то хочется на пасту).
Драсте народ.
Вот разбираюсь тут с ацп в мк, и например входное напряжение должно быть от 0 до 5В например.. а у меня 12
то есть нужен делитель.. и вот вопрос, есть ли разница что я поставлю "сверху" 2к "снизу" 1к или например 200к и 100к... всмысле номиналы самих резисторов, в итоге ж коэффициент деления буит одинаков, но что-нить будет менятся в завимимости от номналов?
			  2k (200k)???
				   |   |1k(100k)????
спасип
-А вам не приходило в голову копье?
Резисторы совместно с монтажной емкостью+емкость входа контроллера будет образовывать RC-цепочку - при измерении сигнала с относительно высокой частотой может быть значительная погрешность зависящая от частоты. Вообще, лучше приводить напряжение к диапазону 0-2.5В, поскольку обычно на такое напряжение рассчитано большинство ИОН, как встроенных в контроллер так и внешних. Использовать напряжение питания контроллера для точных измерений - нельзя, разве только для измерения положения потенциометра, питающегося от того же напряжения.
Его на пасту или не нужно? Мне почему-то хочется на пасту.
Паста нужна там где поверхности не могут прилегать идеально, например металл-металл. При использовании даже слюды этой проблемы уже не возникает. Так что думаю паста там будет ЛИШНЕЙ.
Изменено пользователем Alexeyslav
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
