Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Alexeyslav спасибо
тогда так...
смотрите, если я включу внутренний ион (2.56в) и мне нужно мерять напряжение с якобы стабилизированного источника питания... 0-12в постоянки.... с точностью...ээ.. ну главное вольты чтоб были точно!, и десятые доли вольта можно с небольшой погрешностью, но тоже достаточно точно... сотые и тыпы не нужны вообще... (1 знак только после запятой нужен)
как правильно следует составить делитель чтобы правильно считало? можно поставить просто 1 переменник?? или делитель с подстроечником? и приблизительно нужные номиналы? в районе десятков килоом, я правильно понимаю? и хватит ли мне для указанной точности внутреннего "микроконтроллерного" референса?
сори за глуповатые вопросы (((;
и спасибо за помощь (;
-А вам не приходило в голову копье?
Для десятых долей вольта - это даже 8 бит должно хватить. Вопрос тут в чем, или использовать весь диапазон АЦП по максимуму, либо подобрать делитель так чтобы измеренное целое число с АЦП было бы легче всего отобразить на дисплее, без дробных умножений/делений исходного числа.
Мне кажется второе лучше. меньше мороки с программой.
Значит делается так - АЦП там 8 бит и более, это не важно - чтобы измерить напряжение до десятых долей - достаточно и 8 бит, тогда мы может измерить до 255, или если перенести воображаемую запятую до 25.5В.
Для этого нам надо уменьшить входное напряжение ровно в 10 раз, и без подстроечного резистора тут точно не обойтись.
Значит, наш делитель должен состоять из резисторов в соотношении 9:1, я бы взял резистор на примерно 80К, подстроечный примерно на 20К и резистор примерно на 9К. подстроечный включается в разрыв между 80К и 9К, и со среднего вывода снимаем напряжение.
Основная сложность здесь - это считать нужное значение старших 8 бит результата, поскольку в регистре результат представлен чаще всего в виде - младшие 8 бит + старшие 2-3бита в зависимости от разрядности. Нам же надо старшие биты сдвинуть в сторону младших записав их поверх 8 бит результата АЦП, и сдвинув циклически вправо необходимое количество раз.
Спасибо) Номикон нашёл в Чипе и Дипе, стоит 5 р. Его на пасту или не нужно? Мне почему-то хочется на пасту).
Паста сделает только хуже! Alexeyslaw правильно сказал, номикон облизывает деталюхи и коэффициент теплопроводности у него намного больше чем у пасты. Для этого его и разработали.
Эк вам нужно чтобы было 1 в 1? обычно для транзисторов коэффициент усиления +-лапоть.
То что у транзисторов достаточно большой разброс параметров, это всему миру известно. КУ у 1Т906А по справочнику лежит в пределах 30...150, меряю тестером - показывает 430 (великоват лапоть :)). При этом транзистор рабочий (в блокинг-генераторе работает), в тестере батарейка новая, меряю правильно. Прозванивал переходы - целые, хоть и с утечкой. Схема включения транзистора для измерения его КУ мне известна, но не известно другое. Если уменьшить коллекторный резистор в 10 раз и во столько же раз увеличить базовый ток, тогда ток утечки будет меньше влиять на точность измерений?
Так это мощный транзистор, для них нужна другая схема измерения, обычный тестер в этом случае не пойдет. Для такого транзистора, при измерении нужно чтобы ток коллектора был примерно около 100мА. Для тестера да, ток утечки транзистора будет очень большой.
Совершенно верно, в те же самые 10 раз. Только имейте в виду, мощные транзисторы имеют весьма большую нелинейность зависимости коллекторного тока от базового, поэтому при отборе транзисторов желательно это делать как минимум по двум точкам коллекторного тока.
ээ всмысле взять старшие откинув младшие? в аврке есть битик в регистре где можно указать как записать ети 10 бит преобразования..
Выравнивание может быть как по правому краю — старшие два бита в ADCH, а младшие в ADCL, либо по левому — старшие биты в ADCH, а два младших бита в ADCL.
[x][x][x][x][x][x][9][8]:[7][6][5][4][3][2][1][0] или [9][8][7][6][5][4][3][2]:[1][0][x][x][x][x][x][x]
то есть просто можно забрать нужные старшие 8 бит, откинув те 2 младших бита...ничего не сдвигая...?? я правильно поняла??
теперь вообщем:
включаю внутренний ион на 2.56, режим ацп - 10бит, но буду забирать только старшие 8 бит, следовательно по формуле АDC=(Vin*1024)/Vref
можно место 1024 поставить 256 и потом результат нужно будет умножать на 10 перед выводом на индикатор?
adc=( Vin/10(делитель?) * 256) / 256(Vref внутренний) например вход 10в и по формуле 10\10*256\256=1в в ацп ... *10 = 10в как и на входе...
так или не так? ((((;
спасибо за помощь... :huh:
Здравствуйте спецы. Нужна ваша помощь.
Посоветуйте схему регулятора оборотов для электро-движка, если такие вообще бывают. двигатель обычный от станка для заточки, на 220вольт.
Не обязательна плавная регулировка, можно сделать вариант медленно со схемой, и без неё напрямую.
Заранее спасибо.
Да.
Умножать на 10 не надо, после преобразования двоичного кода в двоично-десятичный (есть очень эффективные алгоритмы!) нам остается вывести число на индикатор поставив в нужном месте точку. Собственно, АЦП нам будет выдавать напряжение в десятых долях вольта, т.е. число 120 будет означать 12.0В
Движки бывают разные, и они по разному относятся к регуляторам - некоторые вообще не стартуют, некоторые при этом дико гудят, а некоторые вполне нормально регулируются.
dosia, регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
Схем навалом, только гугли.
А в станки вроде ставят безколлекторные трёхфазные синхронные/асинхронные. Чтоб искать, надо знать что искать.
Очень сложная схема. Обычно такие двигатели нормально управляются обычными тиристорными регуляторами, как регулятор яркости лампочки например. Асинхронные, те что с конденсатором и двумя обмотками - 50/50 управляются - одни отлично, другие вообще не хотят работать. Воздушные вентиляторы типа VENTS управляются нормально, только управляющие импульсы на симистор надо подавать ширше, чтобы он успевал включатся. Попробуй регулятор на м\с К1182ПМ1Р - симисторный регулятор до 300Вт, внешних деталей - минимум(даже без симистора).
-=ASUS=-, спасибо, попробуемс
Alexeyslav, схема действительно сложная и поэтому собирать попрошу местных спецов, насчет регулятора лампочки я сильно сомневаюсь, есть у меня китайский регулятор настенный, я даже пробовать не стал
Двигатели с конденстатарами, насчет асинхронки не знаю
такая схема пойдет http://imlab.narod.ru/Electron/EBallast/EBallast.htm ?
Привет Братка! Схему ругулиловки асинхронных движков ты не найдёшь!!! Только в малых пределах. Если тебе нужен реальный дижёк, то ищи коллекторный! Найдёшь, помогу. Ты знаешь, я сделал схему регулятора частоты двигателя! И продал идею товарищю. Схемка простая , нужна была для стабилизации оборотов микромотора на стоматологической установке(Если у тебя в городе есть клиники, то я полагаю, потянет за бабки,ессно не мне-тебе!), но на коллекторном движке. Изменено пользователем kotenok
kotenok, здорово, но у меня 3 асинхронных, и вообще отдельные движки на продажу у нас редкость(
Может есть ещё вариант кроме микродвигателя от бормашины чтобы пойти и купить коллекторный движок + немного лишнего хлама в нагрузку в магазине.
В каких агрегатах их используют?
не обязательно 220в, главное не слабый +запас под регулировку. (Раскручивать эксцентрик/и). Асинхронные шли в комплектации станок для заточки, и один компрессор для аэрографа.
Попробуй, у меня на простейшей схеме асинхронный двигатель работал прекрасно(одна обмотка напрямую, другая чере конденсатор). Регулировался почти с нуля. А вот другой вид асинхронных - без кондера, вот он регулируется плохо - из-за индуктивного характера нагрузки. Его регулировать можно или полевиками, или реостатом. Но в любом случае, крутящий момент будет изменятся нелинейно. т.е. регулировать конечно получится, но не в прямой зависимости.
Смотрел устройство старого дискового плеера. Там шпиндель раскручивает маленький двигатель. Причём без датчиков оборотов. А как же так? Понятно, что в кассетном плеере они не особо нужны, а как же в дисковом? Или может в разрыв питания двигателя вставлен резистор 1,0 - 0,1 Ом, на котором меряется ток?
Нет, там просто стабильной скорости вращения и не нужно - инерция диска не позволяет изменятся скорости резко, а считывающая электроника допускает довольно широкий разброс скорости вращения диска - лишь бы она была не слишком малой.
А ещё у него "антишок" минуту, значится у него есть какой-то буфер памяти, в который на минуту вперёд загоняются постоянно обновляющийся поток цифрового аудио, типа ОЗУ.
Тогда почему бы не раскрутить один раз диск на шпинделе и считать в буфер (разумется уже увеличенный по объёму) весь аудио диск? Так и батарейки экономятся?
Так и делают некоторые МП3 плееры, потому что с обычным антишоком батарейки так сядут еще быстрее каждые 40 сек раскручивать диск по новой, а памяти гигабайт ОЗУ встраивать в плеер чтобы занести туда весь диск, в то время когда тебе может быть понадобится прослушать только 10 секунд. Есть плееры вообще гибриды, с флеш-памятью.
Вопрос о подключении (переключении) к компу двух клавиатур (да, и такое бывает) или одной клавиатуры меж двух системников.
1)Проводник по которому идут импульсы вырабатываемые тактовым генератором надо переключать между двумя клавиатурами\системниками (с целью уменьшения их длины, от них же помехи идут), или можно их соединить вместе (как собственно и показано на схеме), и шума генератора не бояться?
2)А для чего генератор собственно устанавливают в системном блоке? Его же можно установить в самой клавиатуре, и тогда будет одним проводом меньше между системный блок-клавиатура? Или надо чтобы тогда оба генератора были синхронизированы?
3)У мыша такая же распиновка и адресация контактов как у клавы или нет? Те же самые "питание, земля, тактовый генератор, данные"? А то в инете распиновок клавиатур завались, а по грызунам ничего нет.
Такты генерирует как клавиатура так и системник, в зависимости от направления потока данных. Мыша работает так же, но в момент переключения она может сбросится и перестать работать.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
