Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Для сверления меди и алюминия, уже очень давно, сверло предварительно прокручиваю через кусок хозяйственного мыла.
P.S. Таким же способом хорошо сверлить дерево твёрдых пород, а шурупы обработанные таким способом вкручиваются как по "мылу" :D
Добрый день!
Попался мне телефон ALCATEL без аккумулятора. Думаю сделать для него БП, подпаять проводки к аккумуляторным контактам, но не знаю куда. Если кто знает подскажите пожалуйста, к каким контактам можно подпаять проводки. Напряжение вроде как 3,3 В?
А эпоксидный клей ЭДП (из города Дзержинск Нижегородской обл.)) да и вообще эпоксидные смолы/клеи - ДИЭЛЕКТРИКИ ?
Я вот тут спаял нечто вроде светодиодной матрицы (длинный такой светильник от 12В), решил зафиксировать всё это дело прямо поверх пайки и платы эпоксидной например....
Вроде как текстолит с применением эпоксидки делают.. но не уверен на счёт ЭДП клея, решил спросить :rolleyes:
Изменено пользователем Dimetrio
Если не предполагается использовать конструкцию в широком диапазоне температур, то вполне нормально (при изменении температуры в больших пределах, под слоем эпоксидной смолы образуется конденсат и через годик с платой могут возникнуть проблемы). Лучше использовать специальные лаки.
Эпоксидкой раньше телевизионные умножители заливали ... так что пойдет, не закоротит. Если опилок металических не добавишь.
ещё вопросик:
если все светики по параметрам одинаковые, почему нельзя использовать одно сопротивление (вместо двух в данном случае)
Ведь и общее сопротивление цепи при параллельном подключении, если не ошибаюсь, в два раза меньше. А при питании от аккумулятора чем оно выше, тем лучше, верно? Тогда один резистор предпочтительней....
Ничего подобного. Параметры светодиодов отличаются довольно сильно. Если посмотреть на паралельное подключение 19 "белых" светодиодов в китайском фонарике, и приложить темное сварочное стекло - становится видно что примерно 1/3 из них светит наполовину а некоторые и того меньше ... естественно обычным глазом без стеклышка этого не заметишь... на чем и экономят.
Ну и во вторых, чем больше сопротивление резистора, тем меньше броски тока через светодиоды при незначительном изменении напряжения аккумулятора. А это важно если учесть что через некоторые светодиоды ток протекает больше чем через другие - в результате они могут сгореть.
Они вообще без резистора ... 4-я батарейка там нужна как-раз таки на потери на внутреннем сопротивлении батареек :)))))
Добавлю, что, также как и лаки, эпоксидка бывает разная.
Они сильно отличаются по содержанию влажности и не каждая
может подойти для электротехнических целей.
таблицы эпоксидок
Если плату с высокоомными цепями покрыть мебельным лаком, то ее можно этим испортить.
Аналогично и с эпоксидкой.
Изменено пользователем slavar1
У меня созрел вопросик: Когда-то я проходя мимо красивой машины захотел посмотреть внутрь. Приблизился на 0.5 метра- она стала тихонько крякать, поднёс руку сантиметров на 15- она заорала. Что-за датчик у неё был, и можно-ли как то сочинить самостоятельно подобный девайс. Необязательно для машины. В сигнализациях сдесь смотрел- ничего похожего нету.
Ищи "емкостное реле".
Чет я сомневаюсь что это только емкостное реле , ведь если включить такую сигнализацию и припарковать потом рядом другую машину то она сработает ? Там еще чтото есть .
Есть емкостные реле, которые реагируют только на быстрое изменение ёмкости, если соседняя машина не будет двигаться - то сработает только когда она подъедет, через десяток секунд успокоится.
Подскажите пожалуйста где можно купить кварцевую трубку или чёто другое для моих целей. Значить проблема такая есть паяльник новый которым мой сотрудник паял и у него выпал сетевой шнур ( паяльник на 220В), я взял вытянул жало прилипил шнур и хочу вставить между слюдяными трубками которые изолируют соединение нагревательного элемента и сетевого шнура кварцевую трубку ( диаметром приблизительно 3мм, так как мало место между слюдой нагревательного элемента и слюдой изоляторов которые изолируют соединение нагревательного элемента и сетевого шнура) и к ней подключить компрессор для рыбок и сделать таким образом паяльный фен, но где достать кварцевую трубку я слышал вроде можно в аптеке, но не знаю правда ли это, к томуже интерисуют такие вопросы: какая температура нагревателя паяльника 40Вт, не сгорит ли нагревательный элемнт если вынуть жало, хватит ли компрессора для нормального давления воздуха для пайки, хватит ли температуры нагревателя от паяльника 40Вт для пайки, выдержит ли кварцевая трубка температуру нагревательного элемента?
Емкостное, оно реагирует на изменение емкости проводника образованного поверхностью проводящей пленки на стекле дверцы. Только когда приближаешься к стеклу - оно срабатывает. Естественно, что паркующаяся рядом машина гораздо дальше зоны действия этого датчика.
Как правильно ставить фильтр переменного тока - до сетевого выключателя и предохранителей, или после? (фильтр простейший - кондёры, индуктивность, разрядное сопротивление.)
Сточки зрения безопасности поражения током потребителя лучше ставить
после выключателя, тогда вилка не будет биться током, а конденсаторы
фильтра разрядятся на схему.
Я видел много плат и схем где стоят такие цепи: вилка - фильтр - выключатель - предохранители - БП. По моему так не правильно? Нужно: вилка - предохранитель - выключатель - фильтр - БП?
