Alexeyslav Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 МК правильно распознает только одно значение Значение ЧЕГО? ЭТА задержка длится уж как-то слишком долго, больше чем одна секунда Программная задержка это не таймер, контроллер выполняет строго заданное число циклов ... но если в это время он будет отвлекаться на обработку прерывания - задержка будет увеличиваться. В таких случаях правильней задержку делать через таймер который бы в прерывании со строго заданным интервалом отсчитывал бы некоторое значение в переменной, анализируя которое подпрограмма задержки решала бы когда закончить выдержку. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 (изменено) Значение чего ? Значение байта. Посылаю любой байт, отличный от 128 - получаю ерунду, а вот 128 принимается как надо. Ну это, видать, случайность. Выяснилось вот что: скопировал готовый кусок кода под частоту осциллятора 4 МГц: BANKSEL SPBRG; Select Bank1 MOVLW D'25'; Load Baud register with d25 (19hex) MOVWF SPBRG; Register in BANK1 BANKSEL TXSTA; Bank1 Selected BSF TXSTA,BRGH; Set BRGH = H.Speed Baud МК стал отлично принимать данные с компа: Но кварц-то на 8 МГц и в битах конфигурации выставлен кварц (HS). Скорее всего, МК работает на "дефолтных" 4 МГц... Как это так, интересно ? Может действительно мой кварц не запускается ? П.С. на кварце написано YIC C8 8MHz. гугл по такому заросу молчит Такое впечатление, что это вообще не кварц, а нечто другое. в магазине он имеет имя Q8.000 HC49 . Что-то такое и на нем должно быть написано, а написано YIC C8 8MHz. Изменено 7 января, 2010 пользователем Cavalryman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Alexeyslav Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 не случайность. Если понять как передается байт по этому интерфейсу, то понятно почему удается передать число 128 - лишний бит равный 1 в начале плюсуется со стартовым и становится просто длинным. Что касается частоты тактовых импульсов - посмотрите биты конфигурации контроллера, сверьте их РЕАЛЬНЫЕ(то что вы их указали в программаторе еще не значит что они будут прошиты, эту операцию производят обычно отдельно) значения прошитые в контроллер с даташитом, и при этом неплохо бы выяснить логику установки этих бит самим программатором, порой возникает путаница с инверсным значением этих бит - некоторые программаторы предоставляют редактирование самих бит напрямую, а некоторые показывают ЗНАЧЕНИЕ функций этих бит, поскольку активное состояние функции предоставленной конкретным битом это лог. "0". Лучше всего, если не знаешь точно попросить программатор прошить именно слово конфигурации, содержащее в себе набор этих бит! А слово конфигурации просчитать исходя из даташита на контроллер. Слово конфигурации можно указать в самом исходнике так: ORG 2007h DATA 3FF1h ; +PWR Timer тогда оно попадет в HEX-файл, и будет распознано программатором(если он знает что это такое, иначе выведет предупреждение что не достаточно памяти в контроллере и кое-что обрезано). Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Cavalryman Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 (изменено) не случайность. Если понять как передается байт по этому интерфейсу, то понятно почему удается передать число 128 - лишний бит равный 1 в начале плюсуется со стартовым и становится просто длинным. Да, теперь это понятно. Спасибо. А биты конфигурации, на данный момент, я выставлял таким образом: смотрю в окошке какое число получается при совокупности нужных мне настроек и дублирую это число в коде... на всякий случай. Сейчас попробую сделать так, как вы говорите. *********************************** Никак не получается. Перепробовал различные сочетания настроек УАРТ - контроллер сто процентов работает на 4 МГц. Предложенный вами вариант компилятор не видит, точнее пишет, что недостаточно памяти в контроллере. Остается два варианта: уменьшить емкость конденсаторов на кварце и заменить этот самый кварц на другой. *********************************** ЗАРАБОТАЛО !!! УРА. Я эти конденсаторы вообще выдернул и теперь на 8 МГц работает. Конденсаторы зло. Во всяком случае эти. Изменено 7 января, 2010 пользователем Cavalryman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Neznaikin Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) Каким транзистором можно заменить силовой транзистор D4515 AT450??? Напряжение: коллектор-база - 700 вольт. коллектор-эмиттер-400 вольт. ток коллектора 15 ампер. Изменено 9 января, 2010 пользователем Neznaikin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Konder15 Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 Посоветуйте пожалуйста какой микрофон лучше всего купить для жуков. Желательно почувствительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyyy Опубликовано 9 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 http://www.chip-dip.ru/product0/192931141.aspx такой можно http://www.chip-dip.ru/product0/20680.aspx чип и дип хорошая справочная .. 101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaikin Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) Посоветуйте пожалуйста какой микрофон лучше всего купить для жуков. Желательно почувствительнее. Да любой, с коричневой подложкой, они как бы чувствительнее .... http://www.chip-dip.ru/product0/192931141.aspx такой можно в чип дипе никогда не покупай, там очень цены завышены, раза в два бывает, это так на будущие.... Изменено 9 января, 2010 пользователем Neznaikin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sms2000 Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Подскажите чайнику. Схема до неприличия тупая: Реле получает сигнал и запитывает нагрузку. Проблема в том, что нагрузка жрет порядка 5А, а контакты реле рассчитаны на 1А. Можно ли присобачить транзистор или еще какой тиристор, чтобы малым током управляя, запитывать нагрузку без необходимости охлаждать детали? Радиатор туда не влезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAVr 34 Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Схема может и тупая, но не совсем понятная. Если SA1 это контакт реле, тогда понятно, если нет, то в ней нехватает контактов реле. В любом случае - если нужен один контакт на замыкание,а в реле их несколько, то можно их запаралелить и общий ток контактов возрастет. Например: если контакты расчитаны на ток 1А, а их три, то при их объединении общий ток который смогут выдержать контакты будет равен 3А. Собрали и смело включайте, лишнее выгорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Паралелить контакты нельзя, они не смогут включатся одновременно - всегда будет первым включатся один из них, он же и выгорит. Транзистор можешь поставить полевой, IRF540. Сопротивление открытого канала - 0.044Ом, при 5А это будет (P=I^2*R) P = 25 * 0.044 = 1.1Вт, транзистор будет все же немного грется, и ему лучше приделать небольшую алюминиевую пластинку. На затвор подавать напряжение не больше 12В !!! Лучше его ограничить стабилитроном на 12В и зашунтировать резистором(примерно 5..10кОм), чтобы не срабатывал от токов утечки. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akroman Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 В даташитах на элементы, очень часто рядом с размером указывается сокращение BSC. Данное сокращение употребляется только для тех размеров, для которых не указанны отклонения. Что это сокращение может означать, не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 блин что это означает ?:деление , умножение , модуль? или 1/р ? я хз обьясните пожайлуста!(, с теорией и математикой у меня ж"па... Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oreshek Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Прочитай про параллельное соединение сопротивлений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Это эдакий символ паралельного соединения резисторов ... не стандартный. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 сволочи пудрят людям мозги ,блин а я полчаса не мог понять что это! спасиб! Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akroman Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) Кто нибудь сможет сказать как подбираются размеры посадочного места для поверхностного монтажа? В даташитах указываются размеры ножек, а как определить место под них? P.S. Монтаж планируется осуществлять вручную. ============== C вопросом практически разобрался: всё упирается в иностранный стандарт IPC 7351A (нашего ничего не нашёл). Задавая в расчётной программе по этому стандарту размеры из даташита - получаю размеры посадочного места. Но место это скорее всего для автоматического монтажа. Размеры автоматического монтажа SMD сильно отличаются от ручного, не подскажите? Изменено 14 января, 2010 пользователем akroman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sms2000 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) Паралелить контакты нельзя, они не смогут включатся одновременно - всегда будет первым включатся один из них, он же и выгорит.Транзистор можешь поставить полевой, IRF540. Сопротивление открытого канала - 0.044Ом, при 5А это будет (P=I^2*R) P = 25 * 0.044 = 1.1Вт, транзистор будет все же немного грется, и ему лучше приделать небольшую алюминиевую пластинку. На затвор подавать напряжение не больше 12В !!! Лучше его ограничить стабилитроном на 12В и зашунтировать резистором(примерно 5..10кОм), чтобы не срабатывал от токов утечки. Можно ли заменить транзистор на 4905? Я тут накидал типа Помогите схему составить, из меня хреновый радиоинженер, я по другой теме... Изменено 14 января, 2010 пользователем sms2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radio-technics Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Как правильно подключить вот это _http://www.nikshishkin.narod.ru/mikro1.html к этому _http://www.xradio.net.ru/content/docs/154.html сделал только один правый канал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladlog Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Можно ли заменить транзистор на 4905? Можно. Я тут накидал типа Это в корне не верно, логически она будет работать не правильно, а электрически - вообще не будет. Помогите схему составить, из меня хреновый радиоинженер, я по другой теме... Если реле все равно не тянет нагрузку, зачем оно вообще нужно? Выбросьте реле и сделайте так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Транзистор с P-каналом управляется напряжением относительно + источника питания, в твоем первом варианте схемы, транзистор будет постоянно включен напряжением через резистор, а при замыкании кнопки: 1) транзистор отключится 2) стабилитрон разлетится на мелкие части, т.к. ток через него ничем не будет ограничен. Второй вариант схемы более работоспособен, главное в качестве VT2 не брать транзистор с большим коэфициентом усиления, оно тут ни к чему а может привести к ложным срабатываниям и даже в некоторых случаях к частичному открытию полевого транзистора, что допустить никак нельзя. По хорошему, VT2 надо заменить на триггер шмидта, собранный на паре транзисторов(есть такие триггеры и в виде мелких 8-выводных микросхем) иначе высока вероятность выхода из строя полевика от перегрева когда он будет открыт наполовину по какой-либо причине. И если все же будешь собирать такую схему, номиналы резисторов я бы уменьшил в 10 раз, чтобы от наводок не срабатывало. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladlog Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Как правильно подключить вот это _http://www.nikshishkin.narod.ru/mikro1.html к этому _http://www.xradio.net.ru/content/docs/154.html с Это такой юмор? Что нужно в итоге? Зачем подключать металлоискатель на выходе которого несколько вольт к предварительному усилителю, который усиливает милливольты? Кроме того, нагрузочная способность выхода логического элемента из первой схемы значительно выше, чем у усилителя из второй схемы. Сформулируйте правильно задачу, получите правильный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Кто нибудь сможет сказать как подбираются размеры посадочного места для поверхностного монтажа?В даташитах указываются размеры ножек, а как определить место под них? P.S. Монтаж планируется осуществлять вручную. ============== C вопросом практически разобрался: всё упирается в иностранный стандарт IPC 7351A (нашего ничего не нашёл). Задавая в расчётной программе по этому стандарту размеры из даташита - получаю размеры посадочного места. Но место это скорее всего для автоматического монтажа. Размеры автоматического монтажа SMD сильно отличаются от ручного, не подскажите? Если паттерны компонентов выполнены для автоматического монтажа, то для ручного ессно пойдут. Для автомата требуется обязательная паяльная маска, а для ручного нет. Для ручного монтажа можно делать все что угодно, лишь бы потом суметь припаять. Топология паттернов обычно приведена в даташите, если ее там нет, то поищите другой даташит на любой компонент в таком же корпусе. Есть очевидные вещи - например топология паттерна для корпусов: sot23 sot23-5 sot23-6 совершенно идентична и отличается только отсутствием или наличием конкретных контактных площадок - падов. 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsiom2008 Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Что можно сделать на микросхеме lm340T5 лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsiom2008 Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 стабилизатор напряжения? лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
