Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
"длительность сигнала - 10 периодов несущей частоты"
"Ну что же здесь не понятно? берешь период сигнала несущей частоты (T = 1/F) и умножаешь на 10. Ну правда, что может быть непонятного?
как это учитывается если сигнал подаетя на усилитель, перемножитель, фильтр?
Изменено пользователем Vezd
Фильтры, особенно высокого порядка имеют теоретическую особенность, которую обойти никак нельзя - они имеют конечное время реакции на входной сигнал, и чем выше порядок фильтьра тем медленней реакция. На достаточно короткий отрезок сигнала, фильтр может попросту не отреагировать.
Есть вопрос о трансформаторе Тесла:
Почему первичка такая маленькая(небольшой размер), а вторичка такая огромная? Почему первичку не мотают таких же размеров(с увеличением шага намотки)? Почему первичка расположена внизу, а не посередине?
Я так понимаю что сделать трансформатор Тесла на строчнике незя(в качестве повышающего транса) потому что он выдает недостаточную мощность?
Почему же нельзя, можно. Трансформатор тесла - это обычный трансформатор, но работающий в резонансе из-за чего напряжение на выходе увеличивается в несколько раз. Витки ... когда их растягиваешь, увеличивается площадь витка.
e81e4df90d67.png Навернрое немного не в тему но все жэ... У меня вопрос к опытным радиолюбителям, имеет ли шанс на жызнь етот усилитель видеосигнала? Естли да то правильные ли детали ну там катушки резисторы конденсаторы на частоту 10-го канала. И на сколько он увеличит сигнал ну там 10-15м. И можно ли додавать еще таких каскадов для увеличения видеосигнала???
Подскажите пожалуйста как в даташи обозначаются выводы переменного резистора. Я заказал в магазине RS09-N-30 вот его чертёж http://www.trimmer.ru/index.php?target=11&pol=13
Но к какому выводу что подключать не пойму :( один выход к конденсатору два к диодам но какой куда?
Изменено пользователем moroz.igorevich
... как обозначаются выводы переменного резистора.
В трёх соснах заблудились? У переменного резистора, в отличии от постоянного, имеется движок, при перемещении которого меняется сопротивление между выводом от этого движка и крайними выводами. Поэтому этот движок (он на схемах обозначается со стрелочкой) легко прозвонить омметром мультиметра (как правило, этот вывод находится посередине между крайними). Крайние выводы можно как угодно подключить в схему. В зависимости от подключения, куда какой вывод, будет только меняться направление регулировки, или когда крутишь рукоятку по часовой стрелке, мощность будет увеличиваться, или уменьшаться. Всегда можно перепаять крайние выводы как надо вам.
Светлана большое спасибо. Я тоже думал прозвонить но я только заказал этот резистор в магазине а пока рисую плату. И хотел заранее разобраться. Теперь получу детали и всё перепроверю.
ну он вообще похож на работающий :)
но я не могу утверждать, что катушки имеют такую индуктивность, чтоб пик усиления пришелся на именно 10 канал.
если таких поставить несколько штук один за другим, то скорее всего наступит перегрузка либо выходного транзистора (последнего по схеме), либо входа телевизора, куда это будет подключено.
Нет, еще быстрее вырастет уровень шума поскольку все усилители будут усиливать вместе с сигналом еще и шум предыдущих каскадов. второй каскад усиливает шум первого, третий каскад усиливает шум второго + усиленный шум первого ... и так по нарастающей.
Акакие катушки нужны на 10-тый канал? Как правельно их розщитать?Или можэт прога какая есть?
А можно какнибуть уменьшыть етот шум? Может какими небуть фильтрами?
шум появляется в самих переходах, его спектр всегда шире чем спектр усиливаемого сигнала, его нельзя отфильтровать при этом не потеряв в усилении полезного сигнала.
Но есть малошумящие транзисторы, специально для первых каскадов таких усилителей. Еще существует специальная схемотехника для минимизации шумов транзистора.
КТ368А на этих частотах имеет F порядка 2-3 дБ, в зависимости от режима. Данный усилитель широкополосный, толку от него в городе никакого, может сделать только хуже, т.к. усилит индустриальный шум. Можно в колекторы поставить контура, но не очень добротные, иначе заведется.
Таквот значит прочему этот усилитель днем работает нормально а вечером когда все включаю телевизоры свет и тому подобное передатчик наполовину глохнет.
Можно ли модуль питания МП-44-3С заменить модулем :
МП-3-3
МП-403
МП-41-3
мп-44-3с -там микруха стоит, и кренка.
а в МП-403,мп-3-3,МП-41-3 на транзисторах и так дальше. Срочно нужно знать!!!!!! СПАСИБО :)
Изменено пользователем radjikr++s
Почему Вы R4 и R(2...7) складываете? Там параллельное соединение :D
Нужна такая схемка. Допустим замыкаются два контакта, срабатывает какое-то устройство. Но нужно чтобы при размыкании это устройство не выключалось, т.е. включатель с эффектом памяти, выключить который можно допустим, подав напряжение на другой вход.
Существует такая цифровая схема, которая называется RS-триггер. Вот он Вам и нужен.
А если одной кнопкой нужно управляться, то такая схемка называется Т-триггер.
Есть готовые микросхемы, можно сделать на транзисторах, реле...
