Koshelev Опубликовано 21 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 Вот подключи этот кулер последовательно с амперметром к источнику тока с постоянным напряжением 12 вольт и посмотри какой ток потребляет кулер при этом напряжении. При более низком напряжении кулер крутиться не обязан. При более высоком напряжении его обмотки могут не выдержать протекающего по ним тока.А в телефонной линии в чистом виде постоянки 12В нет. К тому же тебе указали что тот девайс, что ты будешь подрубать, не должен потреблять более 5 мА тока. Измеряй и делай выводы. Все сделал так: поцепил кулер к 12В пониж. трансформатору, амперметр показал 10В Какие выводы делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Speccy Опубликовано 21 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 Все сделал так: поцепил кулер к 12В пониж. трансформатору, амперметр показал 10ВКакие выводы делать? К какому трансформатору? Подключи к блоку питания ЭВМ. Возьми на свободном разъёме черный и желтый провод. Там +12В есть. Амперметр не может показать 10В. Он амперметр. Показывать должен амперы. Подключи измерительные щупы (если требуется) в твоём измерительном приборе как положено для измерения тока. Поставь предел измерения не менее 1А постоянного тока. Подключи прибор последовательно с вентилятором. Смотри показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiger Sml Опубликовано 21 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 (изменено) Скажите пожалуйста, как можно понять термин "Падение напряжения", в данной теме я нашел только тип такого ответа: "сколько вольт сопротивляет резистор", как я понимаю падение наряжения это тоже самое что наряжение например на резисторе U=IR, почему так говорят, мне это сильно сбило, или это какое то число показывающие восколько раз уменьшается напряжение; говоря измерить падение напряжения я просто подключаю нагрузке (резистор) паралельно вольтметр и все? так ли это... Заранее благодарен! Изменено 21 ноября, 2006 пользователем Tiger Sml <<<Да пребудет с вами Коннект>>> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antzol Опубликовано 21 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 Tiger SmlСкажите пожалуйста, как можно понять термин "Падение напряжения", в данной теме я нашел только тип такого ответа: "сколько вольт сопротивляет резистор", как я понимаю падение наряжения это тоже самое что наряжение например на резисторе U=IR, почему так говорят, мне это сильно сбило, или это какое то число показывающие восколько раз уменьшается напряжение; говоря измерить падение напряжения я просто подключаю нагрузке (резистор) паралельно вольтметр и все? так ли это... Заранее благодарен! Это просто напряжение между выводами резистора, и измеряют его, как ты сам и сказал, просто подключая к этому резистору вольтметр))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredo Опубликовано 22 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2006 Раскажите кратко про импульсный источник питания, его принцип работы и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lordant Опубликовано 28 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2006 у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом КТ3129Б-9 и КТ3153А-9, случсайно не КТ3129Б и КТ3153А у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом BC857A и BCX70 ЕЩЁ ВОПРОС маркинровка на SMD транзисторе 3fp10 чричём последние 10 РАСПОЛОЖЕНЫ вертикально дайте ктонибуть ссылку на прогу определения SMD транзисторов по маркировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lordant Опубликовано 28 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2006 Народ объясните Муравьям поповоду SMD-ных транзюков вот к примеру КТ3129Б-9 этотоже что и КТ315Б и что значит ...9Б-9 Аналогичный вопрос для КТ3153А-9 Ответьте пожалуйста и еще зигзаг на резисторе в БП это 4W резистор просто по сов-кой это будет IV а тут зигзаг элементы обозначаются следующим образом например КТ3129Б9 первая буква К означает материал из которого изготовлен транзистор, возможны варианты( К или 2 -кремниевые, 1 или Г - германиевые, 3 или А - арсенид-галлевые) вторая буква означает тип полупроводникового прибора (Т -транзистор, Д - диод, У - тиристор или симистор ) далее идет номер, три или четыре цифры (до букв), в нашем случае это 3129 - это номер разработки, другими словами номер полупроводникового прибора прибора потом идет буква - означает параметры этого полупроводникового прибора (не особо отличающиеся внутри группы) потом идет (хотя может и не быть) тип корпусного исполнения (может стоять как буква так и цифра) таким образом КТ3129Б-9, КТ315Б, КТ3153А-9 - это три разных транзистора Я вот что хочу знать если быть точным у меня на схеме КТ3153А-9 и КТ3129Б-9 а в описании КТ315 и КТ3102 Ичто же мне нужно таки и какие возможны вариации. Кстати неплохо бы выложить хорошуу страничку по хар-кам Заранее Благодарю кинь ссылку где прочитал поможем исправить ошибки на сайте схем.нет измерительные устройства / универсальный пробник у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом КТ3129Б-9 и КТ3153А-9, случсайно не КТ3129Б и КТ3153А у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом BC857A и BCX70 ЕЩЁ ВОПРОС маркинровка на SMD транзисторе 3fp10 чричём последние 10 РАСПОЛОЖЕНЫ вертикально дайте ктонибуть ссылку на прогу определения SMD транзисторов по маркировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadlock Опубликовано 29 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2006 Прога у меня в подписе, называется калькулятор. По ней можно найти что 3fp10 это BC857B. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lordant Опубликовано 30 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2006 Раскажите кратко про импульсный источник питания, его принцип работы и т.д. Всё очень просто вся идея в том что питание подаётся с определённой частотой достаточно быстрой чтобы элементы схемы не успевали так сазать использовать полученную мощность, чтото вроде того когда лампочку питаешь от батарейки при этом с частотой в несколько килогерц отсоединяешь и птрисоединяешь провод питания. всхеме обычно присутствует на выходе блокинг генератор который включается послеподачи нанего импульса онто и задаёт эту частоту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 1 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2006 чтобы элементы схемы не успевали так сазать использовать полученную мощность, Интересно где ты про это вычитал А на самом деле всё ещё проще ИБП это генератор который работает на болшой частоте выше чем в сети 50Гц против 10кГц а то и выше так что ИБП это почти тоже самое что и простой БП только он сночало выпремляет напряжение потом снова его превращает в импульсы (в сети синусоидный сигнал) и потом через трансформатр (зделанный из феррита) преобразуте в то что нужно так как частота высокая соответственно габариты трансформатора уменьшаются и есть возможность коректировать выходное напряжение путём изменения частоты генератора (этакий стабллизатор). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lordant Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 чтобы элементы схемы не успевали так сазать использовать полученную мощность, Интересно где ты про это вычитал А на самом деле всё ещё проще ИБП это генератор который работает на болшой частоте выше чем в сети 50Гц против 10кГц а то и выше так что ИБП это почти тоже самое что и простой БП только он сночало выпремляет напряжение потом снова его превращает в импульсы (в сети синусоидный сигнал) и потом через трансформатр (зделанный из феррита) преобразуте в то что нужно так как частота высокая соответственно габариты трансформатора уменьшаются и есть возможность коректировать выходное напряжение путём изменения частоты генератора (этакий стабллизатор). соглсен фраза тупая вышла, но согласись что достаточно важным св-вом является более меньшее потребление энергии и надо отметить что ипб сильнее защищёт от повышеного, пониженого напряжений за счёт использования защитных транзисторов, тк предохранитель куда медленнее срабатывает нежели транзистор. и ещё не надо забываь что после трансформатора необходимы диоды для окончательного выпрямления импульсов, тк присутствуют небольшие искаженя после выпрямителя которые усиливаются проходя через генератор если ипб использутся для больших напряжений то подобные искажения достаточно сильно сказываются на рабте вторичной цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 2 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2006 как расшифровать дату выпуска на наших микрухах? Например 0014. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pred91 Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 вопрос! 100 пикофарад равен 0.1 микрофарад ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antzol Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 100 пикофарад равен 0.1 микрофарад ? нет это 0,1 нанофарада 1мкФ=1000нФ 1нФ=1000пФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pred91 Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 помошите разобраться есть два кондера не полярных первый 1||5K ПК PN ,так на нем написано, что это значит второй 100n 63v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 Второй точно 0,1 мкф на 63 вольта, а первый - картинку бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость далвос Опубликовано 8 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2006 Раньше у меня были транзисторы КТ-368 круглые с 4 выводами.Сегодня купил КТ-368 с 3 выводами и другой конфигурацией.Может,кто подскажет цоколевку? Вверху на черном корпусе 2 белые точки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin Опубликовано 8 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2006 Раньше у меня были транзисторы КТ-368 круглые с 4 выводами.Сегодня купил КТ-368 с 3 выводами и другой конфигурацией.Может,кто подскажет цоколевку? Вверху на черном корпусе 2 белые точки. Это нестандартная маркировка. Одна белая или красная точка на шляпке - КТ368БМ, две белые или красные точки - КТ368АМ. Плоской стороной к себе, выводами вниз, слева направо - коллектор, база, эмиттер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость далвос Опубликовано 9 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2006 Об SMD деталях. Прошу разъяснить об этих деталях.Каждая деталь---это конкретно один конденсатор,один резистор и т.д. Или в детали может вложено несколько компонентов? Как они расшифровываются,как узнать,где резистор,конденсатор,есть ли какие то таблицы? На какое напряжение они расчитаны?Как они себя показали в работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость далвос Опубликовано 9 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2006 Хочу подключить телевизор к компу.Комп ---один из последних моделей,телевизор тоже из-за бугра.Нужно ли что то докупать к компу,или там все есть,достаточно соеденить кабелем? С телевизором понятно,а куда соединять в комп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviMik Опубликовано 9 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2006 Если в видеокарте есть круглое гнездо - нужен только кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antzol Опубликовано 9 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2006 Хочу подключить телевизор к компу.Комп ---один из последних моделей,телевизор тоже из-за бугра.Нужно ли что то докупать к компу,или там все есть,достаточно соеденить кабелем? С телевизором понятно,а куда соединять в комп? на видеокарте есть НЧ видео выход S-Video (круглый) Продаются сдвоенные кабеля, с каждой стороны по 2 разъема: 1) к компу - S-Video и выход аудио 2) к телевизору - 2 разъема типа "тюльпан" видео и аудио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arseniy Опубликовано 9 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2006 Об SMD деталях.Прошу разъяснить об этих деталях.Каждая деталь---это конкретно один конденсатор,один резистор и т.д. Или в детали может вложено несколько компонентов? Как они расшифровываются,как узнать,где резистор,конденсатор,есть ли какие то таблицы? На какое напряжение они расчитаны?Как они себя показали в работе? Бывают и резисторные сборки - несколько резисторов в одной детали, имеют несколько выводов. Резисторы СМД обычно черного цвета с маркировкой, конденсаторы обычно светлые и без маркировки. На резисторах маркировка 3 цифры: первые две цифры - значение, третья - множитель, количество нулей. Например: 103 = 10000ом = 10к, 244 = 240к, еще может быть буква R или омега обозначающая омы. R47 = 0,47ом, 4R7 = 4,7ом, 47R = 47ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviMik Опубликовано 10 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2006 antzol Неправда твоя. У меня на двух видюхах тюльпан был. Потому я и сказал просто "круглый" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antzol Опубликовано 10 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2006 antzol Неправда твоя. У меня на двух видюхах тюльпан был. Потому я и сказал просто "круглый" я и не спорю . Просто на всех видеокартах, что я видел, всегда был выход s-video, а с тюльпаном видеть не приходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
