Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Есть два вида китайской продукции.Которая(у нас по крайней мере) продаётся на китайском рынке,и которая продаётся в магазинах электроники с сертификатами и на немного дороже.Последние нареканий не вызывают.Да и первые,что побывали в руках тоже работали нормально.Проблемный попался только с измерителем ёмкости,врал страшно...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Я эти тестеры проверяю и поверяю точными конденсаторами (0,5%) - точность получается соответствующей! Напряжение, в принципе, нареканий не вызывает - главное следить за батарейками - при большом просаживании может накрыться АЦП и в этот момент здорово вруть... .
подсказали!! я думаю DT 9205 или M 890с какой? чтобы просто провирять риз. кон. и транзисторы. а покупать может в магазине РадиоМир или Радеодетали!
А осциллограф в сегда нужен только у меня его нет!
я бы посоветовал Ц4340.
у меня ц4317 незнаю как сним работать!!
Кто даст схему чтобы перевернуть фазу.
:D:lol: с 23 страницей и с 442 Сообщением!!! :D:lol::D:lol:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Ну мотор вырабатовает ток а в деревни иногда бывает сильный ветер!!!Как на выходе сделать определенный ток???
А я не смекаю на счет сообщение 445
ZELEZYAKA
У моего 890 на малых пределах точки засвечены,
но ему уже лет 10, отслужил своё наверное!
icq:351576183
Ставить стабилизатор надо.
Кто даст схему чтобы перевернуть фазу. ;)
icq:351576183
Тебе фазоинвертор нужен...
какие 50 секунд какой фазоинвертор
в обшем это не мне я точно незнаю есть звукавой генератор и както надо
перевевнуть фазу + -
icq:351576183
Я тебе про это и говорю.Тебе нужен фазовращатель на 90 градусов или на 180,ты определись...
так мнен сказали надо от + к -
я просто первый раз слышу про фазовращатель!! :blink:
icq:351576183
Какой нафиг на выходе у генератора звуковой частоты + и -?! Там напряжение переменной частоты...
Короче,КаВаЛю,определись что ты хочешь сделать.А лучше напиши что ты мудришь с генератором,для чего фазы переварачивать хочешь...
Фаза идет + - + - такими волнами, а чтобы - + - + шло.Мне так надо.
фаза идет + вверх - вниз а мне надо наоборот.Как это сделать?
icq:351576183
Да что мне думать-то))я знаю схему фазовращателей для звуковых частот,а ты пишешь что у тебя ПРОСТОЙ генератор.Я не пойму что это такое...
Дело такое генератор простой рис 1. фаза идет от плюса к минусу вниз вверх + - post-8484-1157740669_thumb.jpg
post-8484-1157740846_thumb.jpgРИС 1.генераторы <_<
________.zip
Изменено пользователем КаВаЛю
icq:351576183
На твоей схеме звуковые генераторы с излучением на динамик или на телефонный капсюль.Я так и не понял какую именно схему из тобой представленных генераторов ты собрал.И не понял задачи,которую ты перед собой поставил.Т.е. я не вкурю для чего это нужно тебе.По-этому просто выкладываю схему фазовращателя,предназначенного для установки в сабвуферный канал.Есть схемы фазовращателей для формирования SSB сигнала для приёмников,есть схемы для создания псевдостереофонии из моно сигнала....
Фазовращатель на схеме регулируемый...
Изменено пользователем Papan
подскажите!
у меня комп стоит в маленькой отдельной комнате,все радиовещание идет через него(я живу за границей).хотелось бы сделать небольшой усилитель и динамики поставить в общей комнате,на кухне и т.д.Вопрос---как подключиться к компу? (лезть с паяльником в комп---исключается) Делать выход с динамиков тоже не желательно так как изменение громкости последних требуют регулировки усиления в усилителе.
подскажите!
У тебя колонки на компе подключены к звуковой карте.Купи переходник-разветвитель,который втыкается в аудиовыход звуковой карты.На нём(на переходнике) два аудиовыхода(в переходнике пассивный развитвитель).К одному подключай колонки,а ко второму провод-удлинитель и тяни его хоть на кухню,хоть на балкон к другим колонкам.У нас такой переходник стоит 25р.
George,это логика(цифровые мс).Только в последней микрухе наверное первая троечка лишняя...
Papan спасибо,
все верно, исправлено...
А чем цифра от аналога отличается?
aen спасибо..
подскажите где база эмитер и колектор у транзистора П216Д?
icq:351576183
о ограмное спасибо!! :D:D а то мучаюсь !!громко говаритель делаю :)
кто нибуть раскажите о компах!! решил занятся а то савсем не работают
на первом 856 МГц а на втором 591 МГц очень мало!! игры вобще не танет!!
только виснет!!! :(:(
icq:351576183
Когда покупаеш игрушку на коробке пишут с какими минимальными параметрами должен быть комп(проц,ОЗУ,видюха и т.д.).На сёт 591МГц кинь заниматься.Максимум чего добьёшся даже с нормальной видюхой и ОЗУ-это слайдшоу:)
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
