sonyyy
Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
тупой вопрос - что делает двухсторонний стабилитрон? Ограничивает напругу с двух сторон что ли?
Если хочешь использовать в качестве стабилитрона, то ставь не задумываясь о цеколёвке, если хочешь ограничивать переменное с двух сторон, то тоже вперёд.
Купил переменник RV110-40E1-25A-B10K-0C а у него 4 ноги. Даташит не нашел.. Вот теперь и парюсь зачем 4ая нога. мож кто знает?Заранее спасибо
Edited by zloisop
Да, двуханодные стабилитроны предназначены для применения в схемах стабилизации и двухстороннего ограничения напряжения.
КС170А (2С170А) тоже двуханодный, но на боковой поверхности корпуса точкой обозначается вывод "подключаемый к отрицательному полюсу источника питания". Непонятно..., но точка действительно есть :) .
У меня вот тоже вопрос:
Шо означает сей елемент или что это вообще такое в схеме и как его использовать?:
и второе что означает или как соединить правильно если в схеме указано питание как просто +9, а минус куда пихать? Спасибо :)
Edited by ELFofMETAL
1. Это обозначение общего провода обычно это - но бывает и +
2. Вот где это обозначение есть туда и цепляй.
Сей элемент означает общая шина ( корпус ) к нему и подключиш -9в ответ на второй вопрос.
что такое дисторшен (перегруженый звук или как его называют overdrive)?
дисторшн эт эффект такой типа перегрузки (клипирования) когда уровень сигнала круто ограничивается какой то величиной
примочки реализующие такой эффект популярны у гитаристов.
что значит абривиатура ПЛИС
Програмируемая логическая интегральная схема
Что такое волновое сопротивление??
В нете много чего:
Волновое сопротивление – этот параметр относится к линиям передачи. Волновое сопротивление линии равно корню квадратному отношения распределенной вдоль линии индуктивности к распределенной вдоль этой же линии емкости. Физически волновое сопротивление линии показывает, какое эквивалентное сопротивление линия оказывает генератору. Хотя волновое сопротивление рассчитывается исходя из реактивных сопротивлений, оно имеет активный характер. Физически это соответствует тому, что линия потребляет энергию от генератора.
Электрическая характеристика кабеля, разъёмов, и других элементов линий связи, описывающая их способность передавать переменный ток. Измеряется в омах (сокращённо Ом). Условием эффективной передачи электрических сигналов на расстояние является правило согласования волновых сопротивлений: все элементы линии связи должны иметь одинаковое волновое сопротивление. При его нарушении происходит отражение сигнала от места контакта несогласованных элементов, при этом в следующий элемент попадает только часть энергии волнового сигнала, что приводит к постепенному затуханию волны в линии. "Обычное" сопротивление линии также вызывает затухание сигнала, поэтому его стремятся делать как можно меньше.
Волновое сопротивление коаксиального кабеля зависит от его изгиба, поэтому при прокладке линий следует избегать сильных изгибов кабеля.
Расчет волнового сопротивления кабеля:
http://www.qrz.ru/shareware/detail/226
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛИНИИ
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name...le=r-koak.shtml
Последнее мне понравилось простотой
Извините за, может быть, вопрос не в тему... но тем не менее. Замучила проблема: где-то 2 недели назад как-то сразу резко заглючил контакт между выходом МР3 плеера и входом наушников.
Звук то появляется, то пропадает резко. Дело тут действительно в контакте.
Плеер хороший, сомневаюсь в его неисправности, никогда такого не было, с наушниками тоже все в порядке, с другого источника работают. Подскажите возможные пути решения этой проблемы, может быть, что-то в контакте окислилось, может, почистить чего надо, хрен его знает...
Возможно проблема в месте крепления гнезда к плате, гнездо не шатается?? Есть ли возможность разобрать плеер??
А, кстати, что за плеер?
Edited by fredo
У меня такая же проблема Плеер MPIO FL300 разбирал пытался подогнуть контакты в результате чуть не убил плеер)).а контакты очень жесткие об них иголка стальная гнется. Судя по виду контактные площадки просто истерлись штекером.. Была идея залудить штекер в нужных местах. Хотя лучше конечно решить проблему в плеере.
Это либо не иголка стальная либо контакты титановые :)
у меня такая проблема была только с радио!!долго думал что делать!!а потом купил новые наушники и все зароботало.
это что получается чтото вроде мк или чтото другое
У корпусов PLCC, TQFP микроконтроллера посередине каждой стороны есть ножка NC
Хотя у тогоже мк в PDIP не имеет этих ножек
Вопрос: На кой в квадратных корпусах нужна ножка NC?
:blink:
ну так наверно ножек там больше, поэтому лишние имеются. На вражеском наречии NC означает Not Connected - Не подключено.
Логика и мк это абсолютно разные вещи.
по первому эпизоду:
так чтоже значит програмируемая
чтото вроде на те контакты такийта логические уровни и на те 3И-2НЕ или чтото подобное
по второму эпизоду:
получается что и микросхемы ненужный вывод или это надо для чегото другого
Объясните пожалуйста популярно: как делать печатные платы? Особенно дорожки.
This topic is now closed to further replies.
    • "Бездарное мастерство" - это что-то новенькое.
    • а ГДЕ ты тут прочел, что на форуме и в этом разделе есть ТЕХПОДДЕРЖКА для ламеров, клиентов и т.п.?! Хочешь ремонтировать - начинай с БАЗЫ, которой у тебя просто нет ... Иди и читай книги ... или неси Мастеру ....
    • Ты взялся переделывать схему,какого хрена ты в детектор СВЧ влепил транзистор с максимальной f 100 МГц,(ничего лучше не нашел?)и пишешь,что он прекрасно усиливает частоты до 3 ГГц.Изначально вообще через .опу схема работала,пока не намекнули,что постоянно гореть светодиоду,или работать пищалке не есть гут.То бишь носом ткнули,в буквальном смысле,тогда только зашевелился.
    • Пока не откроешь и не выяснишь схему питания подсветки, никто ничего толком не скажет. Опять же, надо будет предусмотреть возможность включения подсветки, когда возникнет необходимость воспользоваться дисплеем. А по простому - сделать откидную непрозрачную крышку на дисплей. закрепить на магнитиках, "липучках" или ещё как-то.
    • По опыту сборки нескольких цирклотронов на германии, достаточно застабить питание преда. На выходе было достаточно электролитов на 20mF в каждое плече.   До начала ограничения на выходе амплитудное 32V при питании выхода 2 х 30V и преда +-15V. Питание преда желательно поднять, но под руками не оказалось такого трансформатора. Симулятор при питании преда +-25V показывает значительнок снижение коэффициента гармоник.
    • Этот зомбак- вполне может. Он же уверен в своём гражданстве РФии. Прикол такой сегодня рассказали: Оказывается, у нас по посёлку ездит такси, а на заднем стекле ярко написано, мол, кто мне докажет своё гражданство РФ- вожу бесплатно куда угодно! И показали фотки этой машинки. Это с Новосибирска пошло, там уже много таких катается. Так ни кто и не смог доказать. Это об чём то говорит?
