Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Вопрос наверное не совсем по теме, но всё же относится к электронике:
Три корпуса для системного блока компьютера:
ХХХ 300W
YYY 400W
ZZZ 350W
Последние цифры означают кол-во Ватт на которое рассчитана вентиляция корпуса с таким же БП? А можно материнку с БП 350Вт поставить в старенький корпус от пентиума 3? (в целях создания компа габаритами поменьше) Или вентиляция будет совсем фиговая и всё перегреется? Или есть какие другие ньюансы? Может кто уже так делал? (просто ожидается появление всех комплектующих ПК кроме корпуса)
Серега: Ну ты отжёг! :lol: Народ будет в ярости :D
Серега, тебя точно надо перекусать. :rolleyes:
Вот из моего третьего сообщение к тебе:
А тама где нарисовано B+
Вот из четвертого:
Понятно.
А тама где нарисовано B+?
Вот из пятого:
А от чего питание получает магнитолла, когда вы режимы меряете?
Вообще то "B+" - это скорее всего "БАТАРЕЯ +" (тоесть на авто, на этой точке должно быть 12Вольт (как на аккумуляторе))
Все нормально!
Молодец!
Не ошибается только тот, кто нифига не делает!!!
Ты не первый по этим граблям ходишь :P я это ТОЧНО знаю!!!
ASUS
Ты это серьёзно? Температурный режим имеет очень большое значение. Р3 были как правило с вертикальными расположением БП, т.е. "висящими" над материнками как раз в области процессора. Современные процы такого насилия не выдержат, да и высота кулеров у 2хядерников не то что у пней. Вот если тебе попадётся корпус с горизонтальным расположением БП собирай, но предусмотреть дополнительное вентилирование предётся.
P.S. Посмотри в чём собирают ДЕПО и ИРБИСЫ, там руку засунуть некуда...чтобы вставит память - HDD снимать приходится.
Изменено пользователем SVN
Ой! Это я неправильно выразился. Я имел ввиду засунуть такую конфигурацию в корпус габаритами как у Р-3. Были такие маленькие по габаритам корпуса у них на мать, БП, и один винт. (мелочь не учитываю).
Жду любые ответы и рекомендации
Изменено пользователем -=ASUS=-
Только вот ведь не оставлять же перемычку????????
Внимательно посмотри схему. Твоя перемычка - равносильна штатному подключению магнитолы. Когда подаешь ОБА напряжения питания. Многие современные магнитолы не работают при отключенном двигателе - т.е. без подачи основного питающего напряжения(замок зажигания отключен), а резервное нужно лишь для хранения настроек приемника, и должно быть подключено всегда. Найди этот вывод на разъеме - пока стоит перемычка, он должен звонится вместе с разъемом к которому сейчас ты подаешь питание.
Материнка не влезет. Современные материнки отвечают определенному стандарту крепления, которому старые корпуса явно не отвечают.
что покажет вольтметр если его влючить так же в дагональ, только вторую диагональ паралельно нагрузке.
А как ты думаешь что он должен показать? Правильно - постоянную составляющую получившегося переменного тока. А постоянная там будет, в отличие от исходного переменного!
да я вот так и думаю, просто некоторые люди как то этому не очень доверяют
ну а ток?
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
l-e-o-n-a-r-d-o
На самом деле это достаточно не простой вопрос.
Приведу пример из своей жизни:
В 40 лет меня послали учиться ЗАОЧНО (такое бывает).
Решал контрольную на ровно такую же тему, типа что покажет прибор магнитоэлектрической системы при измерении всяких разных сигналов.
Решил, мне поставили ДВА, спорил с преподом неделю и все переделал как она хотела.
На следующий год следующий курс решал контрольную и в методичке задача эта была вырезана. Через два года мой сын уже в этом же колледже учился ОЧНО и решал по этой же методичке контрольную. Смотрел - задача тоже была вырезана.
Если хочешь получить точный ответ, то начинай изучать упругость пружины прибора магнитоэлектрической системы, свойства p-n переходов РЕАЛЬНЫХ, режим работы источников сигналов РЕАЛЬНЫХ на согласованную и не согласованную нагрузку.
P.S. Да совсем забыл. Амперметры и вольтметры бывают разные по принципу и это тоже надо учитывать.
ампер и вольтметр цифровой, в стрелочный у меня те же цыфры показывал (+-3-5%).
тогда вопрос такой: у меня нет амперметра переменного тока в пределах пару ампер, есть обычные тестеры пару штук. Как мне правильно померять напряжение и ток синусоиды частотой в 1 и 10 кГц? нагрузка у меня не согласована.
Нет амперметра? возьми резистор на 0.1Ом и меряй на нем напряжение. Если подходить к вопросу с практической точки зрения - показания разных приборов в этом случае будут РАЗНЫМИ. Даже электронные приборы измеряют напряжение разным способом и естественно дадут разные показания. Каким приборам верить? зависит лишь от задачи. Если надо измерить амплитуду напряжения, для выяснения какой конденсатор туда поставить чтобы не пробило - нужен один прибор, а чтобы измерить напряжение для включения в цепь лампочки или нагревателя - нужен другой прибор.
Если брать ИДЕАЛЬНЫЙ вольтметр постоянного тока - он должен показать постоянную составляющую этого пульсирующего напряжения - а это такое напряжение, относительно которого обе половины переменной составляющей имеют одинаковую площадь.
та у меня просто вот такой прикол случился: есть у меня 3 тестера, 2 цифровых, и один стрелочный. Меряю я мощность на динамике. Частота сигнала для сч я выбрал по госту-1кГц, а для ВЧ динамика я выставил 10кГц. так вот. при частоте 50Гц, все три прибора показали одно и то же (ну конечно погрешность была). При 1 кГц напряжение 2 цифровых отличались вольт этак на 5-7, , стрелочный больше цифровых тоже вольт на 5, а на 10кГц стрелочный тож больше, один цыфровой почти ноль показал, второй чуток больше. Какому верить я не знал, потому что стрелочник был немного подпален раньше, что он показывает я точно не знаю. Исходя изз этой ситуации я взял диодный мост, и включил как уже сказал, напряжения всех трех стали одинаковы примерно (+-3%) ну а ток мог померять только один прибор. Так вот я и спрашиваю, что оно мне показало. Правильно ли я сделал???
У каждого измерительного прибора есть диапазон частот, в котором он меряет с допустимой погрешностью. Для цифровых китайцев она не более 100 Гц. Для стрелочных зависит от предела измерения (и марки прибора). Вот смотрю в паспорт Ц20-05 и вижу такую табличку:
1-10В 0,1-1000мА 20-50-20000Гц
30В 20-50-5000Гц
100В 300В 20-50-500Гц
1000В 20-50-55Гц
Она говорит о том, что прибор калибруется на частоте 50Гц, а на указанных крайних частотах погрешность не более класса точности (для данного прибора 4%).
Изменено пользователем mao-sin
l-e-o-n-a-r-d-o
Мерять мощность на динамике - это конечно занятие интересное.
Только не советую углубляться в эту тему не поняв как устроен динамик и то что его основное назначение мощность в УШИ слушателя "закачивать".
Походите по аудио форумам и попытайтесь понять, насколько актуальны измерения которые Вы хотите производить ОСОБЕННО применяя амперметр в связке с диодным мостом.
Есть такой жаргонный словооборот :"измерительная цепь, как лом в голову для объекта измерения". :rolleyes:
Это только мое мнение.
да я прекрасно понимаю что включив туда диодный мост это уже не совсем то что надо я меряю, но как по-другому померять я не придумал. Мне хоть примерно оценить что там у меня есть... напряжения трех приборов разное..кому верить?..
кому верить?..
Не знаю! Простые вопросы меня все время ставят в тупик :(
Примерно, (ХМ) советую осциллографом посмотреть на синусоиду напряжения на Z, а затем посчитать по амплитудному значению напряжения действующее и, зная сопротивление Z на измеряемой частоте , посчитать мощность.
Только это в принципе особо то и не нужно. Музыка то это не одна синусоида и все едино все от ушей слушателя и их расположения относительно динамиков будет зависеть.
Возможно я все не правильно пишу, но это мое мировозрение такое.
За флуд извиняйте (больше не буду в эту тему).
был бы он.. осцылограф... половину вопросов бы отпало... тогда моожно было померять и амплитуду напряжения на динамике, и на резисторе последовательном 0,1Ом, тогда бы пощитать амплитудную мощность можно было в виде Pa=Ua(дин)*Ua(рез)/0.1, тогда и действующую мощу можно найти: Рд=Ра/2^0.5 -это для случая синусоиды.
По тем результатам что у меня были: динамик "якобы" макс 60Вт, (пищалка) ток 0,7А, напряжения 15В, дин 8Ом, а по закону ома получается 21. (это сюда добавилось реактивное сопротивление). :unsure:
131959G так а препод что сказал интересно? на заочке
на заочке
Препод?
Препод тот великий - Зоя Петровна Пальцева.
Если есть на форуме люди которые учились в техникуме Кренкеля в Питере на Васильевском острове на третьей линии, то они наверняка могут потвердить мое определение про ЗэПэПэ (это так ее зовут студенты). Тот кто сдал ЗПП в Кренкеле сдаст все что угодно и кому угодно :P .
Препод ничего не говорил, а я спорил с преподом и говорил, что я уже взрослый и все треугольные и другой формы сигналы сформировал и перемерил именно теми приборами которые указаны в задаче и все мои расчеты подтверждаются практикой и если надо я все в живую могу продемонстрировать. Основной моей ошибкой было то, что я спорил с ней в присутствии группы (в классе) и естественно дело пошло на принцип и Я УСТУПИЛ (мне смысла никакого не было ее переубеждать и спорить).
ЗЫ
я все равно закончил колледж Кренкеля в 43 года с красным дипломом и с ЗПП сохранил хорошие отношения.
Словами препод ЗПП ничего не сказала, она не стала больше задавать своим ученикам задачу на тему "что покажет тестер ТЛ-4М при измерении сигналов нарисованных на графиках".
:rolleyes:
Все может быть.
Главное при любых измерениях в электронике, любыми измерительными приборами надо стараться свести к минимуму влияние измерительной цепи на то что измеряем. При измерении тока это иногда очень не просто сделать. Малое сопротивление шунта дает на себе маленькое падение напряжения и т.д..
Если Вы меряли ток с использованием диодного моста, то имхо диоды НЕ ИДЕАЛЬНЫ и у них есть сопротивление для тока по ним идущего и это сопртивление диодов наверняка внесло свой вклад в результат.
Alexeyslav, я ж поправил вопрос
Вопрос собственно про реальность использования мощной конфигурации (350Вт) в максимально ограниченном габаритами корпусе
Вот ёлки! Три дня ремонтировали исправную магнитолу :D , а теперь как в рот воды набрали! Ответьте кто-нибудь!!!
Да всё от корпуса зависит: на крайняк можно и дополнительный вентилятор воткнуть. Вообще такие вещи только методом проб (часто - и ошибок) решаются.
Понятно. Придётся экспериментировать :)
А вообще я хочу сделать самопальный корпус, из какого нибудь толстенного видеомагнитофона
Есть УНЧ 2*70Вт на выходе стоит защита акустики на РЭС - 22 своя на каждый канал блока питания тоже два свой на каждый канал, защиты запитаны от одного БП УНЧ, БП двухполярный +/-30В; чтобы небыло щелчка в колонках я сделал чтобы плюс питания реле РЭС - 22( реле защиты ) отключалось сетевой релюшкой которая включает УНЧ но щелчёк всёровно есть может быть мне стоит как я видел в одном из советских усилков замыкать батарею конденсаторов блока питания УНЧ накоротко контактами сетевого реле при выключении сетевого реле чтобы избавится от щелчка в акустике?
Изменено пользователем Электронщик
они этого не любят. Некоторые вот так можно пару раз замкнуть, а потом выбросить в помойку.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
