sonyyy
Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
(плоская вершинка импульса на рисунке, это и есть постоянная составляющая).
Плоскую нарисовал для упрощения, а реально она определяется полосой пропускания трансформатора. Для плоской полоса равна бесконечности (от нуля до ...). Реально получается вершина - какой-то колебательный процесс, затухающий периодический или апериодический и до плоского ему далеко.
Ну с вершиной всё ясно, а вот с полярностью мне всё равно не очень понятно :(
Ведь чтобы получить отрицательную полярность на выходе трансформатора необходимо, чтобы ток пошёл в другую сторону. А из-за чего это может произойти?
Никто никуда обратно не пойдёт. За нулевой потенциал схемы теоретически можно взять любую точку схемы. Сделайте землёй один из выводов ИТ и будет у вас в теории всё правильно. А на логику работы схемы не повлияет, то что землёй будет не минус питания например, а вывод Вашего импульсного трансформатора.
А так, там отрицательное напряжение относительно выбранной точки отсчёта.
За нулевой уровень высоты взяли уровень мирового океана, но могли бы взять уровень Спасской башни Кремля и были бы на Земле отрицательные высоты. Ну и что, ничего бы не изменилось.
Edited by aen
Вообщем ток в нагрузке (которая подключена к импульсному трансформатору) будет идти только в одну сторону. Так? :)
Edited by Мельников Леонид Викторович
А можете мне показать фотку стабилитрона с напряжением стабилизации 12....30 В?? Отечественного и заграничного производства
Народ объясните Муравьям поповоду SMD-ных транзюков
вот к примеру КТ3129Б-9 этотоже что и КТ315Б и что значит ...9Б-9
Аналогичный вопрос для КТ3153А-9
Ответьте пожалуйста и еще зигзаг на резисторе в БП это 4W резистор просто по сов-кой это будет IV а тут зигзаг
элементы обозначаются следующим образом
например КТ3129Б9
первая буква К означает материал из которого изготовлен транзистор, возможны варианты( К или 2 -кремниевые, 1 или Г - германиевые, 3 или А - арсенид-галлевые)
вторая буква означает тип полупроводникового прибора (Т -транзистор, Д - диод, У - тиристор или симистор )
далее идет номер, три или четыре цифры (до букв), в нашем случае это 3129 - это номер разработки, другими словами номер полупроводникового прибора прибора
потом идет буква - означает параметры этого полупроводникового прибора (не особо отличающиеся внутри группы)
потом идет (хотя может и не быть) тип корпусного исполнения (может стоять как буква так и цифра)
таким образом КТ3129Б-9, КТ315Б, КТ3153А-9 - это три разных транзистора
А кто может подробно рассказать (дать хорошую, ПРЯМУЮ ссылку) про Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) и её использование в импульсных источниках питания
например КТ3129Б9
Я вот что хочу знать если быть точным у меня на схеме КТ3153А-9 и КТ3129Б-9 а в описании КТ315 и КТ3102
Ичто же мне нужно таки и какие возможны вариации. Кстати неплохо бы выложить хорошуу страничку по хар-кам
Заранее Благодарю
ищу формулу для расчета скин-эффекта, а конкретно - глубины проникновения свч токов.
Если срочно, то про скин-эффект можно прочитать, например, в:
С.Г.Калашников "Электричество" (Вытеснение переменного тока (скин-эффект)).
Г.Е.Зильберман "Электричество и магнетизм" (Скин-эффект).
В воскресенье постраюсь выложить указанные параграфы - там есть формулы для расчета глубины проникновения.
А ещё поищу в своих справочниках - в каком-то видел небольшую табличку для медного провода и формулу. :)
Вот обещанные параграфы:
Skin_eff.1.rar
Skin_eff.2.rar
Skin_eff.3.rar
Guest zemlyn
Добрый день,
повредил 2 дорожки на видеокарте (от проца к памяти) рядом со сквозным отверстием. :unsure:
Думаю восстановить дорожки токопроводящим клеем, маркером или лаком B)
Слышал, что у клея сопротивление выше, поэтому пока он мне меньше нравится
Подскажите пжл, чем они друг от друга отличаются и для каких случаев лучше применять (мне пока понятно только то, что один из них приклеивает :rolleyes:
Спасибо :)
Добрый день,
Спасибо :)
Характер повреждения какой? Если типа узкой борозды то можно, аккуратно зачистив краску, соплёй припоя восстановить контакт.
Guest zemlyn
Дорожка огибала (примерно 1/4 окружности) отверстие 4-5 мм в диаметре. Я этого не заметил и немного его расширил, т.о. дорожка отсутствует примерно 3-5 мм.
а как раздичать коллектор от эмитера на МП41, искал в справочнике, не нашёл :(
Сколько 5 мА будет в В?
в мА измеряется ток, в В - напряжение
так что сформулируй свой вопрос как нибудь по-другому
Короче в одной из тем я писал: Я хотел кулер приципить.....
Мне ответили: Самое главное чтоб не больше 5 мА потреблял
Вопрос остался тем же
ничего непонял, про какой куллер речь??
Если ты хочешь запитать обычный вентилятор, то он кушает не меньше 100 мА
У меня на тел линии плата висит (самодельная) Я хотел на нее кулер маленький поцепить, а питание взять от линии, мне ответили мол цепляй то что потребляет не больше 5 мА, На кулере написано 12 В
Вот подключи этот кулер последовательно с амперметром к источнику тока с постоянным напряжением 12 вольт и посмотри какой ток потребляет кулер при этом напряжении. При более низком напряжении кулер крутиться не обязан. При более высоком напряжении его обмотки могут не выдержать протекающего по ним тока.
А в телефонной линии в чистом виде постоянки 12В нет. К тому же тебе указали что тот девайс, что ты будешь подрубать, не должен потреблять более 5 мА тока.
Измеряй и делай выводы.
Всем привет!
Вот это кроссовер:
Он почемуто действительно отделяет высокие частоты.
Вопрос: может ли штука подобной конструкции отделять низкие частоты? Если может, то что нужно менять (ёмкость кондёра или катушку, наверное проще конденсатор поменять...) И если можно каких нибудь формул побольше: что от чего зависит и т.п.
Заранее спасибо! =)
То что ты нарисовал это детали для пассивного фильтра первого порядка. При определённом включении L и C это может быть фильтром верхних или нижних частот, фильтром-пробкой или фильтром-дыркой. Полюс у такого фильтра будет где-то в районе корня квадратного из L*C в минус первой степени.
Edited by Speccy
Меня вот интересует не совсем глупый вопрос...
в поиске был... и в яндексе тоже...
Не могли бы подсказать наименование малошумящих резисторов... не очень мощных... очень надо....
По результатам поиска нашёл полную инфу по С2-29В... картинку на панасониковские резисторы.. и пару упоминаний С2-26.......
This topic is now closed to further replies.
    • @Garik069rus Схема питания микросхемы и индикатора выглядит примерно так. Берёте Datasheet на микросхему и подаёте соответственные напряжения на эти точки. Трансформатор имеет две независимые обмотки. Одна для питания микросхемы. Вторая, со средней точкой для питания нити накала индикатора. Ну где - то так. Запустите часы, должен запуститься и приёмник, если вторичные цепи и микросхема не пострадала при сгорании трансформатора.
    • Ты нарушил последовательность действий) 1) Припаиваешь конденсатор К ВЫХОДУ TP4056. Не к двигателю. Судя по тому, что ты подключаешь под напряжением, и подключаешь разряженный конденсатор (нарушаешь все инструкции), сработает защита от КЗ. 2) Вставляешь зарядку для зарядки конденсатора и соответственно выходу платы из защиты (стандартная процедура для выхода из защиты во всех общих случаях). Достаёшь зарядку. 3) Нажимаешь кнопку. Если ты не выполнил правильно последовательность, то работать и не должно было.   А если сильно напрягает то, что при перегрузке для выхода из защиты нужно ставить на зарядку, можно сделать автоматический выход из защиты - поставить резистор между B- и OUT-. А лучше, что логичнее  - выкинуть защиту\закоротить B- и OUT-. Ты это сам сделаешь, когда поймёшь, что при малейшей нагрузке срабатывает защита. У тебя и так механическая кнопка, она не требует защиты.
    • Поддельные моторы. Моторолла стала ONSEMI в 2000 году и маркировка была другой и корпусов как у правого у ней не было никогда, когда она была мотороллой   Слева правильная моторолла
    • На фотке были мотороллеры, четко помню. Вот эти хорошие, бета очень линейная до 5 Ампер.
    • Здрасти. Эт снова я. Малая обновка. в УНЧ 50 8 были заменены дубовые транзюки П308М, на 2N5551. На одном выходе была постоянка 30мв, на другом было все в порядке - 8мв. Потому что на том на котором было 8мв, я ранее корректировал резисторы R5(3.9к) и R8(3.9к) до 4.7к. А на том канале на котором было 30мв, был скорректирован только R5. Добил еще и R8 и стало на выходе 12мв. На этом можно успокоиться. Также запаял помехогасящий конденсатор на первичную обмотку транса от возможных помех в сети.  Есть идея скорректировать резисторы рядом с выходными транзюками 1Ом 0,5 Вт до 0.33Ом. Говорят положительно сказывается на динамике и низких.  А так осталось привести макинтош в божеский вид. Отшкурить, залакировать (возможно покрасить). Также надо бы как то изготовить пластиковые кнопки для рычажков преда моно/стерео и тонкомпенсации + крутилку записи (хотя там оно отключено, но для эстетики надо). Есть друг занимающийся 3д печатью, думаю к нему обратиться с этой задачей.
    • У тебя хоть иногда возникают свои собственные мысли, чтобы подобные выводы делать? - или только умеешь повторять как попугай, патриот ты наш ?  Где это я об этом написал? Отсебячину несёшь. Если бы не любил жить, где родился, тогда бы давно отсюда сдристнул. А так буду по возможности очищать свою страну от воров, бандитов, убийц и другой твари.
    • Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D. Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах. Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
