Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Заметил только что на USB клавиатурах нельзя включить комп подобной кнопкой, а в остальном все кнопки должны работать!
Самое интересное что клавиатура у меня не USB, вот и думаю чё старая китайская работает а эта нет.
Электронщик дрова под клаву были в комплекте ? Некоторые девайсы доп функции только при наличии своих дров реализуют..
Посмотри здесь drivers.ru тут много чего есть.
Как, в принципе, подобрать микросхему взамен реле, т.е. есть реле, которое решает некоторую задачу, нужно заменить его на микросхему, но чтобы функциональность осталась прежней.
Подскажите в каком направлении начать думать. Как это в принципе делать. Буду благодарен за любые ценные советы и ссылки.
Для начала, как мне кажется надо ЧЕТКО определить КАКУЮ ЗАДАЧУ РЕШАЕТ РЕЛЕ.
Отвлеченно для некоторой задачи :
Реле и микросхема настолько далеки друг от друга по своей функциональности (если отвлеченно)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Реле
с определением именно "микросхема" несколько сложнее, но в принципе понять можно:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микросхема
Известна функция по которой оно работает и входные данные. Этого достаточно?
SVN спасибо нашёл на сайте drivers.ru что чтобы работали кнопки выключения спать и проснутся нужно удерживать клавишу turbo и нажать нужную клавишу, так что всё работает.
Тут созрел такой вопрос можно ли для проверки компьютерного БП мощностью 230Вт между +12В и землёй подключить подошву утюга мощностью 1,5кВт? И когда подключаешь последовательно с сетью лампочку 60 - 100Вт к БП должна быть подключена нагрузка? Я так понимаю что доложна.
Может проще???
Приведите СЕМУ в которой работает РЕЛЕ которое требуется заменить микросхемой и тогда начнем репу чесать.
Иначе мы тута до по******* будем заниматься толкованиями на тему "где функция, а кто аргумент?" :rolleyes:
Подскажите пожалуйста можно ли для проверки компьютерного БП мощностью 230Вт между +12В и землёй подключить подошву утюга мощностью 1,5кВт? И когда подключаешь последовательно с сетью лампочку 60 - 100Вт к БП должна быть подключена нагрузка? Я так понимаю что доложна.
Ты хочешь вытянуть из 230 Ваттного БП вытянуть 1,5 киловатта? :blink: Он же сразу в защиту уйдёт :ph34r:
Да не будет там 1.5квт. при токе ~1,8A.
P.S. вот что значит слепо доверять калькулятору. Естественно около 0,4А
Изменено пользователем SVN
Сопротивление утюга 32Ом.При подключении к 12вольтам ток потребления около 400мА.Так что подключайте
в наше время снег был белее и пушистей
Ну это смотря акой утюг. А если этот же подключить к 220В , ток будет почти 7А. Хотя SVN говорит ~1,8A.
У меня калькулятор соврал. Если точно, то 6,818 ~ 6,82A при 220в. Сопротивление ~32,3 Ом. Ток при 12в - 0,371А.
SVN! А как мне мне выйти из скрытых пользователей??? А по поводу утюга - это Владимир, Вы верно заметили. А по поводу моего компа я оч. вдумчиво прочитал, и всётаки решил пригласить програмиста... Правда не такого крутого, какого хотел, но подающего большие надежды. Я надеюсь , меня не забанят за флуд? Сегодня друг с севера приехал!
Изменено пользователем kotenok
А хватит ли тока нагрузки для проверки БП, или лучше подключить лампочку 200Вт, хотя при ней вроде как ток нагрузки ещё меньше?
Сначала выйди с сайта, а потом когда будешь вводить свой ник и пароль - сними галочку с "быть скрытым"
300мА?! Это шутка?! Блоки питания мощностью Ватт 300 нагружают батареями пятиваттных резисторов мощностью Ватт под двести! Самое простое - автомобильная лампа из фары - 12В х 45+50Вт (две нити накала - дальний и ближний свет) Изменено пользователем -=ASUS=-
Возьми проволоку железную с полметра и навей как спираль ,подключи на выход 5вольт,как раз само то нагрузка будет .Диаметр провода примерно 1мм.Ну если померять сколько там бУдет сопротивление, то ток можно подсчитать точнее,нихром надо еще тольще брать по диаметру.Там обычно на БП пишут какой ток обеспечивает каждое выходное напряжение,так что делиш напряжение на этот ток и находиш какое нужно ставить сопротивление чтоб пригрузить БП по полной программе по каждому выпрямителю. :rolleyes:
Изменено пользователем ARHI
Ну народ... Писал же :
Проверять БП нужно лампой помощнее. Автомобильная от фары подойдёт. Нагрузку надо давать ампера 2-3. Я просто метра 4-5 второпластового провода брал и сажал на 5 Вольт. Ток 6 Ампер получался ..
Нафига спрашивать, если ответы не читать ? Две страницы ни о чём с утюгами.. Элементарный закон Ома.. Напруга 5 Вольт, ток нагрузки, для стабильного запуска БП 2-3 Ампера, соответственно нагрузка 1,5- 2,5 Ома.. Какие нафиг утюги :blink:
Разве что метров 15
Брал я аж метров 10 а сопротивление всего 0,2Ом
Изменено пользователем Электронщик
