sonyyy
Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
Винты можно спокойно включать даже при работе - основная проблема это обнаружение винта системой, если зайти в диспетчер устройств и "обновить" список оборудования, винда распознает винт и все будет пучком. Но если используете спящий режим, и после пробуждения винт окажется отключенным - через минуту, а то и раньше винда повиснет...
Отключить винт можно точно так же только обратным способом - через диспетчер устройств отключаем накопитель а затем питание и тогда никаких проблем с виндой.
Если есть разъемы для ВНЕШНЕГО SATA - подключив винт к ним можно не беспокоится о диспетчере - он будет работать аналогично флешке - и отключается от системы через соответствующую иконку в трее.
Я тут маленько почитал, думаю можно создать ИБП на базе простого автоаккума, только 3.3 вольта 15 ампер нужно питать через чёппер (step-down converter)? равно как и +5 врольт 30 ампер, Иещё стабилизация по 12-ти вольтам неоходима, а минус- на это тоже есть свои преобразователи. если коиу интересно, выложу схемки. Но ИМХО, я с таким ИБП заморачиваться не стал-бы. Мониторы тоже любят пожрать. В сумме получится Ватт 400-500. А это всётаки 41 ампер, хватит часов на 8-10. проще купить ноут.
У вас аккумулятор с тепловоза? Автомобильный при этом протянет не более часа... у них емкость в диапазоне 45-80А*ч к тому же с такой долговременной нагрузкой ихняя емкость падает.
Читать статью
А Какая Альтернатива??? Только ноут!!
Ну с перекурами маленько продюжит.
Edited by kotenok
Аккумулятор с тепловоза. Или хотябы с автопогрузчиков, там мощные аккумуляторы...
Еще есть дизельный генератор.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Ну это уж очень большая морока - отключил в диспетчере, вынул разъём питания... Куда проще щёлкнуть тумблером на передней панельке 3,5" :D
Не можно создать, а уже создали (народные умельцы), а некоторые (тоже народные умельцы) паяют самопальные дома и продают такие за 3000-5000 руб. В магазинах кстати и заводские давно продают. Стабилизация у АТХ-ов вроде только по 3,3В идёт?! :blink: Далее три ИБП на каждое напряжение, дежурка на кренке, микросхема которая вырабатывает POWER GOOD (а можно и сэкономить на ней), коробка кондёров и мелочёвка. А можно даже и простой БП переделать под питание 12В. Жалко никто не хочет этим заняться... Может у меня когда руки дойдут... Котёнок, 41 ампер потребляемого тока при АКБ на 50АЧ хватит на час, если не меньше...
Ну это уже хороший результат! Представляете... соседи со свечками сидят (без электричества), а ты тут в NEED FOR SPEED гоняешь! :D
Для простых смертных достать АКБ с погрузчика или тепловоза - просто утопия. А генератор стоит $$$. Чего не скажешь об автомоб. аккумуляторах, которых в гаражах навалом пылится.
ASUS ! ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Да я бы с электрокары поставил-бы! Там таки 320 А\Ч! Вот сейчас очки свои потерял- это облом! Еле еле вижу чего пишу.
Edited by kotenok
В чём поддерживаешь?
Те что валяются пылятся, боюсь в таком режиме не выдержат и 15 минут. Еще и электролит вскипит.
Дай то бог, чтобы хоть завёлся для начала! Я имел ввиду новую 60-тидесятку. Потому-что напруга-то будет садиться (причём очень сильно)! Варианд- Аккум на 24 Вольта. А от него все девайсы, причём только с ШИМ стабилизацией- потери меньше! А ещё лучше ноутбук!!!
Да почти во всём!!!
Ну я не говорю уж о совсем убитых АКБ ;)
А в авто при пуске стартера на акум нагрузка тоже не маленькая... Пусковой ток под сотню Ампер.
Котёнок, я же говорю, что уже вовсю штампуют рабочие образцы таких БП! Их специально покупают чтоб комп в авто засунуть. И всё работает. А от просадки напряжения будет спасать обратная связь в импульсом БП. Без ШИМа варианты вообще не рассматриваются. А за ноутбуком надо - в магазин.
А вот ссылочка на одну из контор продающих такие БП. (Для тех, кто не верит)
Ну почему же не верим, верим конечно. Но, на какой комп она рассчитана схема эта? И есть один ньюанс - если машина на ходу то аккумулятор в ней уж точно исправен в отличие от тех что пылятся в гаражах на последней полке... а еще, в автомобиле аккумулятору помогает бортовой генератор. И еще я сомневаюсь что в машине будет установлен ЭЛТ монитор больше чем 12" - скорей всего ЖК максимум 15".
Подскажите, пожалуйста!
1. К50-12, минус-на корпусе?
2. Делается усь на TDAшках, за основу взята убитая тушка У100-101, питание двухполярное, ср. точку сажать на корпус? И куда экран транса?
3.что можно использовать для изоляции корпуса микрухи от радиатора, из доступных материалов? Заранее благодарен.
Edited by mantikr
1). Да.
2). Нужно видеть схему.
3). Самое доступное сантехническая лента для подмотки резьбовых соединений - "ФУМ".
Спасибо большое.
Да схема проста-пара китовых блочков на радиаторы, 30000 Мф на плечо, возможно, по необходимости, предусь на однополярном питании, селектор входов на галетнике(?), пассивный рег. тембра Баскандала на плёночке... Задача-усь на max 35W с приличными хар-ми для маленькой (10 м) комнаты. Акустика-переделанная Радиотехника S30-a, головки поменяны. Критика приветствуется.
Edited by mantikr
Ну по правде мощность этих БП Ватт 150-200, может возможно найти на 200-250. Но никто не мешает переделать 300Ваттный БП АТХ самому.
Ну я же написал, что имеется ввиду не вообще убитая АКБ.
Это только при движении автомобиля потребители энергии получают питание совместно и с АКБ и с генератора.
Ну в условиях самодельного самопала это уже зависит от фантазии создающего. Он может и широкоформатный монитор прикрепить на задние сиденья. (и например посмотреть фильм целых 20 минут :D )
А я хотел-бы ЭЛТ на 17" Меньше нету! Это-же КРУТО!!! С ТВ тюнером! И со спутниковым! Причём саб на 100 ватт не китайских! Да вот тут на обское намылился, а температура водички- АЙС-16.1 Жду когда подымется...И ещё хотел-бы камазовсий аккум.
Edited by kotenok
kotenok, ты что, шутишь? С такой конфигурацией уже вагон аккумуляторов надо :blink:
Да тут уже целый дизель-генератор нужен по меньшей мере на два-три кВтт или даже на пять. А причём тут водичка?
Теперь вопрос. Как измерить КУ мощных германиевых транзисторов 1Т906А ? Показания DT832 расходятся со справочными данными, хотя транзистор рабочий (есть подозрение на утечку). Какой ток нужно подавать на базу для более менее точного измерения?
Ведь задача не просто изолировать, а так чтобы тепло передавалось без потерь? Тогда тут выбор только один - использовать слюду.
Эк вам нужно чтобы было 1 в 1? обычно для транзисторов коэффициент усиления +-лапоть.
Котёнок никогда не шутит!!! Я люблю всё по максимуму! И ещё, я просмотрел аглицкие ссылки, но мне они не понравились-языка не понимаю... Поэтому придерживаюсь к ноуту. Правда позволить в данный момент могу только 10-дюймовый.
А ещё есть такой изолятор-НОМИКОН (Коэффициент передачи тепла много лучше!) во всех магазинах.
Спасибо) Номикон нашёл в Чипе и Дипе, стоит 5 р. Его на пасту или не нужно? Мне почему-то хочется на пасту).
Edited by mantikr
Драсте народ.
Вот разбираюсь тут с ацп в мк, и например входное напряжение должно быть от 0 до 5В например.. а у меня 12
то есть нужен делитель.. и вот вопрос, есть ли разница что я поставлю "сверху" 2к "снизу" 1к или например 200к и 100к... всмысле номиналы самих резисторов, в итоге ж коэффициент деления буит одинаков, но что-нить будет менятся в завимимости от номналов?
			  2k (200k)???
				   |   |1k(100k)????
спасип
Резисторы совместно с монтажной емкостью+емкость входа контроллера будет образовывать RC-цепочку - при измерении сигнала с относительно высокой частотой может быть значительная погрешность зависящая от частоты. Вообще, лучше приводить напряжение к диапазону 0-2.5В, поскольку обычно на такое напряжение рассчитано большинство ИОН, как встроенных в контроллер так и внешних. Использовать напряжение питания контроллера для точных измерений - нельзя, разве только для измерения положения потенциометра, питающегося от того же напряжения.
Его на пасту или не нужно? Мне почему-то хочется на пасту.
Паста нужна там где поверхности не могут прилегать идеально, например металл-металл. При использовании даже слюды этой проблемы уже не возникает. Так что думаю паста там будет ЛИШНЕЙ.
Edited by Alexeyslav
This topic is now closed to further replies.
