Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
спасибо за ответ, я малец ошибся в рассчётах и это в итоге привело к большим расхождениям. пересчитал, и вышло что сердечник сможет внапряг отдавать по 3 ампера на двух 25 вольтные вторичные обмотки. это будет внапряг, мне нужно не более 2 ампер с обмотки.
но всёже опять прога выдала мне 640 витков первички проводом 0,5 мм. это сомнительно.
в этом магазине подобный трансформатор стоит недёшево. интнресно было бы посмотреть на его размеры. там вроде как низковольтные обмотки намотаны внутри. по крайней мере так я разглядел на фотке.
куплю П-296/П-270
В нашем случае я так понимаю 6.5+6.75 mhz
Вот чо эт такое?
Не 6Мгц а 5. Это две частоты звуковых сигналов, после стереокодера - левый канал и правый канал. Их смесь и представляет собой комплексный стереосигнал, который подается на передатчик. Собственно, трансформатор этот должен быть рассчитан на 6-7Мгц.
Это нормально. Прога рассчитала так чтобы при рабочем токе не происходило насыщения сердечника. Хочешь уменьшить количество витков - прийдется использовать материал с большей допустимой величиной магнитной индукции насыщения, но тогда надо смотреть еще и на индуктивность обмотки - если она будет слишком мала возрастут потери, если слишком велика - трансформатор может не дать необходимый ток.
... пересчитал, и вышло ...
Прикинем. Итак:
2обм х 2А х 25В = 100 ВА
N/U ориентировочно = 45/Sc = 45/10.5 = 4.3 вит/В
Тогда, обмотка 220В -> N(220В) = 220Вх(N/U) = 220 х 4,3 = 946 витков
Обмотки 25В -> N(25) = 1,1 х N(220) x 25B / 220B = 1.1 х 946 х 25 /220 = 118 витков
Сечение провода (из условия 3А/мм2):
Первичной обмотки: 100ВА/220В/0,9 = 0,5А (0,9 - ориентировочное значение КПД).
Т.е., сечение провода первичной обмотки А(I) = 0,5 / 3 = 0,168 мм2, а диаметр d(I) = 0,46 мм
Вторичных обмоток A(II) = 2/3 = 0.67 мм2. Диаметр d(II) = 0.92 мм.
Расчет прикидочный, но величины "разногласий" получились очень уж большими (что настораживает)...
Вот чо эт такое?
Поначалу невьезжал в твоё сообщение :lol: , а потом дошло
Буду значит место для ещё одной микры делать
неверно по поводу частоты поднесущей подсказал, ответ я уж нашел
B/G (поднесущие звука 5,5MГц; 5,742MГц)
D/K (поднесущие звука 6,5MГц; 6,258MГц)
Изменено пользователем setinet
Индуктивность - размером с резистор. может быть несколько длиннее. Если не хочешь покупать одну - купи десяток, пригодятся. Или лучше всего - выкрути со старых схем.
Я думаю, что понял тебя-это такая штучка,размером с 0.5 ваттный резистор, на каком-то феррите проводом 0.3-0.5мм в один слой витков 15-20? Но в том и дело что наши старые платы я выбросил(большинство), остались толко японские, а там намотка на "гантелях", и в их маркировке я ничего не понимаю. Что значит 122или123? Такие могут пойти?
Изменено пользователем kotenok
Не обязательно на гантелях! Они могут быть неотличимы от резисторов... почти не отличимы, на самом деле видно что они как бы "капельки" а не строго цилиндрической формы.
А кодируются индуктивности таким же образом как и конденсаторы, только базовая единица измерения толи микро- толи нано-генри. На сайте где-то есть таблички маркиовки индуктивности, или как минимум ссылка на книжку по маркировке элементов.
Впрочем, можешь попробовать поставить.
Вот у меня тоже БП (судя по весу - трансформаторный) 10В 1,2А со временем нагревается даже без нагрузки. Возможно напряжение в сети немного больше того, на которое рассчитан трансформатор, и сердечник входит в насыщение? Есть ещё подозрение на активное сопротивление первички, межвитковую ёмкость, вихревые токи и прочие потери. Да и синус в сети далёк от идеала, с гармониками, резкими выбросами и прочим "мусором".
Изменено пользователем mac_sim
извините. тупой вопрос: можно вместа транзистора КТ368 поставить c945 или c2001 в свинье.
и помогите разобратся пожалуйста, такой post-72853-1247063163_thumb.jpg подстроечный конденсатор должен подойти в свинье и как я понимаю тут 3подсроечника,но на одной ручке? и как идут ноги(на фото) по горизонтали?
Имеет, но не должен. Обычно греются достаточно мощные трансформаторы. а трансы до 10-15Вт будучи выполнены строго по технологии вообще поидее заметно грется не должны! Вообще, смотри так - нагрев трансформатора может быть обусловлен плохим отводом тепла от него.
Сколько собирал подзарядных устройств (напряжение на вторичке 17В, 0.7А) трансформатор не греется даже под нагрузкой. Диоды, и те нагреваются.
Замерь холостой ток, почитай теорию http://www.voasw.ru/index.php?show_aux_page=19 http://e-transform.ru/book1/ch1/ch4/?page=2
Изменено пользователем SVN
БП по-видимому китайский? Китайские трансформаторы нагреватся даже без нагрузки, не говоря уже о работе под нагрузкой. Или поначалу было все нормально, а только потом он внезапно нагреваться стал???
БП по-видимому китайский? ... поначалу было все нормально, а только потом он внезапно нагреваться стал???
Самый настоящий китайский. Грелся сразу после покупки, но греется в разумных пределах - при максимальном нагреве из розетки можно голыми руками вытащить. Обменивать не стал по двум причинам: всё китайское штампуется на конвейере и работает одинаково; других БП аналогичной или большей мощности в продаже не было.
Ку!
Подскажите плиз микросхемку...
у меня есть на выходе мк двоично-десятичное число (т.е 4 ноги) а мне нужно подключить семисегментный индикатор.
я так понимаю нужен какой-то дешифратор, чтоли? подскажите правильный выход, пожалуйста.
эти м/с довольно древние и в экзотическом корпусе, не ДИП.
HEF4511 - это преобразователь 2-дес в 7-сегментный код.
ну я глядел аналоги той, нашлось типа 74HC4511, в протеусе оно есть, поигрался..
в итоге любой походу 4511, неважно какой? посмотрел на вашу ДШ тож самое...
а что за корпус экзотический?
и есть еще кР514ид2(1), которые вроде в дипе...или не? и почему-то просто К без Р стоят в 10 раз дороже.. неясно почему...из-за экзотического корпуса? :lol::blink:
HEF - это производитель... а 74HC - это официальное обозначение ТТЛ-серии микросхем, впрочем аналоги 74 серии других производителей могут быть выполнены уже по CMOS-технологии и обладать гораздо лучшими характеристиками, как по потреблению так и в плане скорости работы.
Здрасте! Помогите чайнику=). Вот хочу собрать усилитель на К174УН9, видел много схем, но не могу понять где какие входы и выходы, и вот что такое на картинке в кружках? :unsure:
А вход и общий на схеме это провод звука(там с компа или плеера)? И +U это плюс питания?
1). Вход - это вход сигнала(звука) источник не важен, главное чтобы уровень соответствовал номинальному.
2). Сигнал подаётся обязательно экранированным проводом, экран подпаивается к обшему проводу усилителя.
3). U+ - это "плюс" питания, "минус" питания подаётся на общий провод.
Удачи.
Спасибо, но можно ещё пару вопросов: чем экранированный провод отличается от обычного? Можно ли поставить конденсаторы к примеру на 25В?
Изменено пользователем iIlyxai
