Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Приветствую всех! Может кто подскажет, буде-ли работать такой стабилизатор напряжения на мотоцикле? Нашёл схемку, и не знаю стоит ли её пытать?
Будет, выходное напряжение будет ровнятся стабилитрону минус переход транзистора!
Будет, и не только на мотоцикле но и на танке. :D Чего подключать собрался?
скажите, что является показателем качества сборки печатной платы?
как я понимаю ессно правильность разводки, расстояние между высоковольтными дорожками, ширина силовых дорожек, наименьшее количество перемычек. что ещё надо соблюдать?
куплю П-296/П-270
При сборке усилителей обязательно входные и выходные цепи должны быть в разных частях платы. Старайся избегать параллельных дорожек большой протяженности. Чисто эстетически не плохо смотрится разумная компактность и отсутствие боьших пустых площадей в одной части и забитой деталями другой части платы. Очень удобно работать с платами если монтаж(разводка) соответствуют (примерно) принципиальной схеме - легче ореинтироваться. Да много чего ещё... всё не упомнишь.
Будет, только ... транзистор полевой обычно рассчитан на работу в ключевом режиме, тут он будет работать в промежуточном - грется будет как утюг. минимальное напряжение на выходе - напряжение стабилитрона+напряжение открытия полевика - где-то 3-4В.
Ну и во вторых, полевик чувствителен к превышению напряжения, обычно там вольт 50 максимум. может сгореть. Лучше туда ставить стабилизатор на биполярном, либо импульсный на полевике.
Вот тут есть про правильную разводку разных видов плат.
http://www.elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm
спасибо большое, там хоть и для более серьёзных сборок, но всёже много чего узнал нового.
куплю П-296/П-270
Извините если не в ту тему обращаюсь но может кто подскажет: реально ли построить ламповый усилитель для наушников с питанием от аккумуляторов. Проблема в том что сам я не силен в ламповых усилителях и могу только повторить схему один в один, не внося серьезных изменений. Извините есчё раз если вопрос очень глупый просто запитать есть возможность максимум от 24вольта постоянного тока. Если это нереально прийдётся искать альтернативу :(
Где-то ж были низковольтные лампы - типа от 6В и выше ... только ток они большой дать не смогут. А вообще, зачем именно на лампах? слух сильно придирчивый? ИМХО для большинства наушников пофиг какой усилитель, они сами по себе искажают частотные характеристики.
Хочется собрать усилитель который можно взять на дачу, где нет електричества (огромный двухэтажный дом, оторванный от цивилизации в котором приходится жить иногда неделями а освещение осуществляется акуммулятором 12в) и слушать на высокоомных наушниках Koss PRO4AAT но плеер Canyon CNR-MPV3H с ними не дружит из-за высокого импеданса. Если можно схемку на низковольтных лампах, ато найти не могу большинству схем требуется от 170в и более а мне такое не подходит. И желательно чтобы компонентов поменьше, однотактник (Хотя может изза их низкого КПД я и не могу найти подходящей схемки) А ламповый хочу может не изза придирчивого слуха а просто хочется попробовать хвалёный ламповый звук. Если это не стоит необходимых на сборку усилий то не буду мучить себя и других лишними вопросами.
Изменено пользователем M2rt1n
... а просто хочется попробовать хвалёный ламповый звук...
Не замарачивайся...Хороший ламповый звук нужно слушать на хорошем ламповом усилителе запитанным от хорошего БП, сидя в тёплом кресле долгими зимними вечерами, а не в "полу партизанских" условиях постоянно думая о том когда сядут аккумуляторы... Может я и ошибаюсь, но я так думаю...
То есть лучше спаять что-то примитивное для раскачки высокоомных наушников в полу партизанских условиях,а качественный звук слушать дома? Тогда спасибо за ответы, а когда будет время буду пытаться разобраться в "взрослых ламповиках" и собирать усилитель для акустики :)
Скажите пожалуйста, а для чего иногда испльзуют транзисторы с двумя толи колекторами эмитерами в микросхемах (да вроде и не только в них)? в чем смысл еще одного коллектора или эмитера?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
многоэмиттерные широко используют в имс транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ), в модуляторах...
а многоколлекторные как бе инверсные МЭТ, используют например в и2л(интегральная инжекционная логика)...
...на конденсатор навесил параллельно светодиод. ... светодиод моргает...емкость подбирал от 10 до 100 пФ,но дело видимо не в этом...
1) 100 пФ (параллельно светодиоду) в любом случае не поможет - собственная емкость светодиода существенно больше.
2) "Моргает", по-видимому, из-за амплитудной модуляции сигнала
3) Можно попробовать сделать т.о.:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=42974
Успехов!
еще раз добрый день!
выполнил предложенные на схеме изменения но все равно светодиод так же моргает, никто не подскажет, как же все таки заставить его не моргать? :)
или может как вариант, при попадании свч диода в поле (т.е. по факту обнаружения поля 900 Мгц) , открывался транзистор и загорался светодиод от внешнего источника питания 3.5 В?
не подскажите как такая схемка будет выглядеть?
самое главное меньше деталей для сохранения миниатюрности...
и вопрос не по теме : на какой частоте работает сеть "3G" ?
Спасибо за внимание!
Изменено пользователем речко
читал про проверку конденсаторов, (проверял smd конденсаторы), померил сопротивление есть, но вот некоторые конденсаторы, прозваниваються, а некоторые нет, тоесть так было у меня, некоторые кондеры прозваниваються, а некоторые только на секунду делают "пик" и то не всегда, вот собственно вопрос должны ли прозваниваться конденсаторы?
конденсатор это посути разрыр в цепи поэтому:
Те что не прозваниваются или сопротивление растет до бесконечности (те что на секунду делают "пик") рабочии а все остальные в мусор...
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
ноль значит пробит...
